Wie kann ich die Ballontipps bei meinem WinXP Home SP3 ausschalten?
Hab es schon mit XP AntiSpy probiert und auch manuell den Registry-Eintrag HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Advanced\ EnableBalloonTips auf 0 gesetzt. Nach dem Neustart ist der wieder auf 1 und auch wenn nach dem Setzen auf 0 steht, zeigt XP diese blöden Tipps an.
Hat jemand noch ne Idee?
WinXP Ballontipps ausschalten
#1 WinXP Ballontipps ausschalten
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#2 Re: WinXP Ballontipps ausschalten
XP-Antispy kann die ausschalten. Sehr kleines aber effektives Programm.
HKEY_CURRENT_USER ist wahrscheinlich das Problem. Viele einträge in der registry sind redundant und ich weiß nicht ob mit dem einen Eintrag alleine reicht.
Andererseits, vielleicht hast du irgendein Programm was das wieder resetet?
Du kannst das mal überprüfen, mit Regmon bzw. Process Monitor.
Nachtrag:
Der Eintrag in der registry muss zwingend ein DWORD sein. Falls du den manuell erstellt hast ist das wichtig.
Nachtrag:
Gruß Chris
#3 Re: WinXP Ballontipps ausschalten
Hab ich wie gesagt probiert. FUnktioniert auch nicht. Auf meinem Desktop mit XP Pro gehts, auf dem Netbook mit XP Home gehts nicht.chris.jan hat geschrieben:XP-Antispy kann die ausschalten.
Ist DWORD.chris.jan hat geschrieben:Der Eintrag in der registry muss zwingend ein DWORD sein.
Ist ein Medion Netbook von ALDI. Läuft einwandfrei aber diese blöden Tipps gehen nicht aus. Das ist schon von Anfang so. ICh weiß nicht was Medion da für Software drauf hat, aber alles erkennbare ist runtergeflogen.chris.jan hat geschrieben:Andererseits, vielleicht hast du irgendein Programm was das wieder resetet?
Da muss ich mich wohl mal reinfitzen.chris.jan hat geschrieben:Du kannst das mal überprüfen, mit Regmon bzw. Process Monitor.
Helis:
controlled by:
controlled by:
#4 Re: WinXP Ballontipps ausschalten
http://www.winfaq.de/faq_html/Content/t ... ip1256.htm
da mal geguckt??
da mal geguckt??
#5 Re: WinXP Ballontipps ausschalten
Hi Micha...siehe dazu im ersten Post:TREX65 hat geschrieben:da mal geguckt??
Funktioniert aber auch nicht.EagleClaw hat geschrieben:und auch manuell den Registry-Eintrag HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Advanced\ EnableBalloonTips auf 0 gesetzt
Helis:
controlled by:
controlled by:
#6 Re: WinXP Ballontipps ausschalten
Ich habe aktuell das Problem daß mein MD5400 aus 2002 seit Windoof7 kein Standby mehr hat - aber er hat nen Ruhezustand.
Es bliebt also immer noch spannend
Gruß Chris
