Futaba 6106 im Digital Modus
#1 Futaba 6106 im Digital Modus
Moin allerseits,
fliegt jemand den 250er mit den DS410 und DS420 Servos am R-6106 FASST Empfänger im Digital Modus?
Es sind zwar auch Digital Servos, ich bin mir aber nicht sicher, ob die Servos das lange durchhalten.
Erfahrungswerte bitte hier posten.
Sascha
Sascha
- T-Rex 700 DFC - Black Shark III, FBL VStabi 5.3 Pro - [Align 750MX]
- T-Rex 700 E, FBL VStabi 4.0 - [Align 700MX]
- Joker II Night, FBL Microbeast 3.0 - [Kontronik Pyro 30-12]
- T-Rex 450 Pro V2, FBL Microbeast 3.0 - [Align 450MX]
- Blade 130X
- Futaba T10 - 2,4GHz
- Blade 130X
				yogi149
#2 Re: Futaba 6106 im Digital Modus
Hi Sascha
hab ich was übersehen? Wo hat der R-6106 Digitalmodus?
#3 Re: Futaba 6106 im Digital Modus
lesen Yogi
der 6106 gibt es in HFS. Bei HFS werden die Servos mit 7 ms Angesprochen laut Futaba. Und ich würde es den Servos nicht antun.
http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... _ghz_fasst
				yogi149
#4 Re: Futaba 6106 im Digital Modus
tu ich ja (Anleitung jetzt erst)TREX65 hat geschrieben:lesen Yogi
Aber High-Speed heißt bei Futaba Kanal 1-6 werden gleichzeitig übertragen. Das wird eher ein Problem der Stromversorgung, als von den DS410/DS420.
Die können das ab, werden mit V-Stabi oder AC3X doch auch mit hoher Frequenz betrieben.
#5 Re: Futaba 6106 im Digital Modus
...und?
betreibt den R-6106 HF jemand im Digital Modus? Oder habt ihr den nicht umgestellt
Sascha
Sascha
- Blade 130X
- Blade 130X
- Heli_Crusher
#6 Re: Futaba 6106 im Digital Modus
Stimmt yogi, wenn ich die technischen Daten so lese, dann wird das ein Problem der Stromversorgung ...
Laut den Daten, die der Schweighofer da so unter dem Artikel anführt zieht der Empfänger 45 A ...
Da braucht es ein starkes BEC und einen sehr starken BEC Akku.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
#7 Re: Futaba 6106 im Digital Modus
also lieber bei nem RCE-BL15X Regler im Werkszustand (Analog) lassen...
- Blade 130X
- Blade 130X
#8 Re: Futaba 6106 im Digital Modus
Ich kenne mich gut in Elektronik aus, daher bin ich mir fast sicher das die Angabe mit 45A falsch ist. (Empfänger benötigt eher 45mA)
Die digitalen Servos benötigen aber schon einen hohen Strom. Teilweise wird über 1A angegeben.
Das mit 4 solcher Servos ein 2A BEC an der Grenze ist sollte klar sein.
Ob es dadurch Probleme gibt kann ich aber nicht sagen. Vielleicht gibt es Erfahrungswerte.
