Scorpion HK-4025-740 mit 6mm Welle
#1 Scorpion HK-4025-740 mit 6mm Welle
Gibts den irgendwo so zu kaufen?
Ich finde die Dinger nur mit 5mm Welle
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
yogi149
#2 Re: Scorpion HK-4025-740 mit 6mm Welle
Hi Stefan,
du weißt schon, das die Welle gestuft ist?
Die hat innen 8mm. Da passen dann die Standard Ritzel mit 5mm Bohrung dran.
#3 Re: Scorpion HK-4025-740 mit 6mm Welle
Ja, weiß ich, das ändert aber nicht daran das ich keine "gestufte" 8mm Welle mit Verjüngung auf 6mm finde!
Das möglichst gleich noch länger als normal wegen Gegenlager.
Notfalls würde es auch eine lange 5mm Welle tun.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
yogi149
#4 Re: Scorpion HK-4025-740 mit 6mm Welle
Hi Stefan,
bei der gestuften Welle brauchst du kein Gegenlager.
Sonst nimm die Welle vom 4035 und baue die da ein. Die hat 8 auf 6, die ist dann hinten nur 10mm länger.
#5 Re: Scorpion HK-4025-740 mit 6mm Welle
Hinten heißt auf der anderen Seite vom Motor? Das wäre ja kein Problem, ich scheue mich nur davor einen nagelneuen Motor auseinander zu nehmen.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#6 Re: Scorpion HK-4025-740 mit 6mm Welle
Ich habe mich nicht gescheut und nun einen Vibrator :/ Der Umbau geht recht einfach, hab leider den Motor vorher nicht getestet ob der sauber läuft.
Lager habe nochmal getauscht und auch auf die alte Welle zurückgebaut. Hat beides nichts gebracht.
Bei Gelegenheit werde ich mir den nochmal ansehen, hoffe das da noch was zu retten ist.
Bist du mit den X-Era nicht zufrieden?
Ralf
Ralf
Walkera 5G6 Alu
Protos 500 - Vstabi - TS SH1350 - Heck 9254 - Scorpion HK-3026-880 - YGE60 - SAB - 6s Turnigy
RJX X-Treme 50ep streched to 90ep - Vstabi - Align MX700 customized - Fusion Hawk 120HV vbar gov. - RJX FBL 710
Blade mCP X
#7 Re: Scorpion HK-4025-740 mit 6mm Welle
Noch ein Grund mehr warum ich nicht selber an den Motor ran will
Was für Xera Motoren? Schön wäre wenn die mal geliefert werden würden, aber David scheint extreme Lieferschwierigkeiten zu haben. Mein Geld habe dafür sofort wieder bekommen, guter Service!
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#8 Re: Scorpion HK-4025-740 mit 6mm Welle
Tja... Hättest du mal erst die gegenlager gekooft wenn du auch den Motor hast.
Oder gleich die Scoripione gekauft..
#9 Re: Scorpion HK-4025-740 mit 6mm Welle
achso, anhand deine Sig dachte ich du tauschst die Xeras raus.brenner hat geschrieben:Noch ein Grund mehr warum ich nicht selber an den Motor ran will![]()
Ralf
Walkera 5G6 Alu
Blade mCP X
