Dann erstmal zeitung,Bild,Mopo,Abendblatt oder so überall reinstopfen und das erstmal ein paar std. drin lassen damit sich das vollsaugen kann...
Es bringt nichts da einen Heizlüfter reinstellen und warten........
Mache es gleich ordendlich sonst haste da nie die Feutigkeit richtig raus, wenn deine Elter eine Garage haben am besten da rein und wenn alles raus ist und mit Zeitungen trocken gemacht wurde kannste den Heizlüfter da reinstellen, türen vom Auto zu und die Fenster aufmachen damit die Luft auch zirkulieren kann
Habe das selber schon durch, erst wasser dann rost dann schrott.
Nur mal so als Tip
