4 Blattkopf, ohne "stabi" nur mit eigenen Blättern??
Bocki
#1 4 Blattkopf, ohne "stabi" nur mit eigenen Blättern??
Beitrag von Bocki »
hm, hab da jetzt was gelesen, da kommt ja demnächst die EC 135 mit fenestron raus bei Lindinger unter "Planet Hobby", Hersteller ist glaub ich "Rush-Heli", und optional 4 Blatt Kopf mit "Scale'" Blätter.. anscheinend, so laut Modellbau Lindinger, benötigt man mit diesen keine Flughelfer wie V-Stabi, usw....um den 4 Blatt "einfach" zu fliegen....
weiß da wer was, ob das stimmen kann, kann es mir ned wirklich vorstellen, nur weil die Bläter schmäler sind und am Ende so Winglets haben....
Bilder von den Blättern habe ich, jedoch weiß ich ned, ob ich die eisntellen darf.... zu sehen aber bei hobydaddy unter Copterx Black
Zuletzt geändert von Bocki am 16.11.2009 17:35:59, insgesamt 1-mal geändert.
ChristianFrankreich
#2 Re: 4 Blattkopf, ohne "stabi" nur mit eigenen Blättern??
Bocki hat geschrieben:Bilder von den Blättern habe ich, jedoch weiß ich ned, ob ich die eisntellen darf....
Wenn es Deine Bilder sind ist das kein Problem. Sonst mache doch ein Link rein.
Bocki
#3 Re: 4 Blattkopf, ohne "stabi" nur mit eigenen Blättern??
Beitrag von Bocki »
ChristianFrankreich hat geschrieben:
leider noch keine, da ich wegen den Blättern und den Kopf am überlegen bin.. aber hier ein Link zu den Blättern...
http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=8480
Yaku79
#4 Re: 4 Blattkopf, ohne "stabi" nur mit eigenen Blättern??
Beitrag von Yaku79 »
Das ja mal geil, davon hätte ich auch gerne nen Erfahrungsbericht
crashmaster
#5 Re: 4 Blattkopf, ohne "stabi" nur mit eigenen Blättern??
Beitrag von crashmaster »
Ich nehme an, dass das Besondere nicht an den merkwürdigen Rotorblattspitzen sondern am Rotorkopf zu suchen ist. Da ist die Rede von "floating blade grips". Ich nehme an, damit sind Schlaggelenke gemeint (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Schlaggelenk). Konsequenz davon wäre jedenfalls auch, dass der Heli damit gar nicht oder nur eingeschränkt kunstflugfähig wäre, aber da geht's bei 'nem Scale-Modell ja auch nicht drum.
Gruß,
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich! :-))
Protos 500 CFK, SH-1250MG, BLS251, HK-3026-880V2, Roxxy 960-6, VStabi 5.1
Logo 600 3D VStabi, HK4035, CC BEC Pro JIVE HV80+, SC-1257, SH-1290
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
Graupner/JR mx-16s mit JETI-Duplex 2.4 GHz inkl. MUI-Sensor; Phoenix; DMFV
Videos vom 5. DMFV Scale-/Semi-Scale Hubschrauber Meeting
frankyfly
#6 Re: 4 Blattkopf, ohne "stabi" nur mit eigenen Blättern??
Beitrag von frankyfly »
Wenn ich mir die Ersatzteile für den Kopf so anschaue ist da nicht viel mehr "Schalggelenk" drin als auch in den üblichen Paddelköpfen (Dämpfungsgummis) außer das sie Battlagerwelle eben in Schwenkrichtung durch die Halteschraube fixiert ist. Stellt sich nur die frage wie weich das ganze gelagert ist.
Die Schmalen Blätter werden ihr übriges tun, wäre da nicht diese hässliche "Flosse" dran könnte man damit mal einen auch im Stand wirklich hübschen Mehrblattkopf aufbauen.
crashmaster
#7 Re: 4 Blattkopf, ohne "stabi" nur mit eigenen Blättern??
Ah, die Ersatzteile zeigen noch ein bischen mehr von der Konstruktion, gute Idee.
frankyfly hat geschrieben:außer das sie Battlagerwelle eben in Schwenkrichtung durch die Halteschraube fixiert ist.
Schlagrichtung, also so, dass sie auf und ab schwingen könnten. Naja, wenn die Gummis ordentlich weich sind, reicht das vielleicht. :|
Gruß,
Claus
extreme
#8 Re: 4 Blattkopf, ohne "stabi" nur mit eigenen Blättern??
Beitrag von extreme »
Mein Kollege Roland und ich haben den 4-Blatt Kopf bereits getestet, allerdings noch nicht mit diesen Blättern sondern mit normalen GFK Blättern. Der Kopf ist sehr weich. Die Blattspitzen lassen sich mehrere cm nach oben und unten bewegen. Das Flugverhalten ist aber auch nicht viel anders wie das der anderen 4 Baltt Köpfe Sehr direkt trotz Expo. Richtig Spass macht das ohne einen Stabi nicht. Roland hat jetzt einen Gyrobot eingebaut. Damit wird die sache schon fliegbarer.
Ich glaube nicht, das die Blätter dem Kopf das Flugverhalten eines Paddelkopfes geben. Ohne ein V Stabbi System ist das Fliegen in der Größe nicht sehr angenehm.
Torsten
kfo-heli
#9 Re: 4 Blattkopf, ohne "stabi" nur mit eigenen Blättern??
Beitrag von kfo-heli »
extreme hat geschrieben: Ohne ein V Stabbi System ist das Fliegen in der Größe nicht sehr angenehm.
Torsten
ohne V-Stabi geht normales Fliegen bei Windstille noch recht gut. Interessant wird es wenn man dann mit V-Stabi bei Wind fliegt, da beruhigt die Elektronik doch erheblich und das ganze wird sehr viel einfacher. Man hat weniger Stress ziwschen den Ohren !
Ich kann daher die Anwendung eines V-Stabi nur empfehlen. Ich fliege in meinen T-Rex 450 mit Rümpfen und Mehrblattköpfen einen AC-3X mit Wechselplatte. Wegen der identischen Mechanik geht das ohne Probleme und spart Kosten.
MfG Andreas
Tomcat
#10 Re: 4 Blattkopf, ohne "stabi" nur mit eigenen Blättern??
Beitrag von Tomcat »
.....trotzdem sehen die Blätter recht interessant aus... :)
Schade dass es die hier noch nicht gibt... den CoprterX 4-Blattkopp geibts ja hier schon...
Allzeit guten Flug
Tom
Bild Supporten iss cool!!
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Bocki
#11 Re: 4 Blattkopf, ohne "stabi" nur mit eigenen Blättern??
Beitrag von Bocki »
Tomcat hat geschrieben:.....trotzdem sehen die Blätter recht interessant aus... :)
Die Blätter soll es beim Modellbau Lindinger demnächst geben, bzw in Kombi mit dem Kopf, um ca 190.-, direkt aus HK käme man auf ca 120.- inkl Zoll (ohne ca 100.- sofern es so durchgeht) denk, werd mir die Blätter mal holen, Kopf sowieso.... und auch noch etwas sparen auf guten V-Stabi.... da wird dann die "billig" Ec135 gar nimma so billig, egal.... :roll:
Tomcat
#12 Re: 4 Blattkopf, ohne "stabi" nur mit eigenen Blättern??
Hi Tom,
tja, aber nen 4-Blatt-Kopp hab isch schon.... ich will nur die Blätter. Ich denke mal Lindinger wird sie auch einzeln verkaufen, wie will man sonst Ersatz bekommen.... immer komplett mit nem neuen Kopp??? Wohl eher nicht... :evil:
Allzeit guten Flug
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
extreme
#13 Re: 4 Blattkopf, ohne "stabi" nur mit eigenen Blättern??
Wartet mal bis Ende Januar. Dann werden alle unsere Wünsche nach Blättern für 4 und 5 Baltt erfüllt. Richtig in der Größe und mit deutlich mehr Flugzeit.
Ich würde jetzt keine Blätter für nen 4 Blatt kaufen :wink:
Torsten
Tomcat
#15 Re: 4 Blattkopf, ohne "stabi" nur mit eigenen Blättern??
Nee Harrysam, leider nicht...:(
Status: zur Zeit ausverkauft... :evil:
Also ich warte auf jeden Fall bis Ende Januar....
Danke für den Hinweis Torsten...:-)
Allzeit guten Flug
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Zurück zu „(Semi-)Scale“
