Keine Helis Umland Hamburg?
trailblazer
#14071 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von trailblazer »
KAnn ich versthen Jan, wenn dann gleich so ein Haufen auf einmal kommt, dann ist das wie 3 mal Weihnachten zusammen :mrgreen: Aber beim Zusammenbau schön langsam und sorgfältig, Andi hat ja mehr oder weniger den gleichen Heli inkl. Setup, also kannst ihn bei Fragen sofort löchern ;)
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
AndiYen
#14072 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von AndiYen »
trailblazer hat geschrieben:Andi hat ja mehr oder weniger den gleichen Heli inkl. Setup, also kannst ihn bei Fragen sofort löchern ;)
Die arbeit immer auf die anderen schieben....du bist mir einer :wink:
Aber Jan, bei Fragen stehe ich gerne zur verfügung. Lass dir aber beim zusammenbau genug zeit. ich habe reichlich fehler gemacht, weil ich ihn so schnell zusammengebaut habe.
Logo 600 3D
Sundog
#14073 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Sundog »
trailblazer hat geschrieben:KAnn ich versthen Jan, wenn dann gleich so ein Haufen auf einmal kommt, dann ist das wie 3 mal Weihnachten zusammen :mrgreen: Aber beim Zusammenbau schön langsam und sorgfältig, Andi hat ja mehr oder weniger den gleichen Heli inkl. Setup, also kannst ihn bei Fragen sofort löchern ;)
notfalls kommt einer von euch beiden vorbei und wir machen eine nachtsession am we, wenn er da ist.....
der muss sehr sauber aufgebaut werden, sonst ärger ich mir die platze wenn da was passiert.....
was für lipos sollte ich mir noch holen??? hab bis her 4 turnigy 3s1p 2200 25C und
2 von meinen schwarzen hk lipos mit 3s1p 2200 30C (echte)....
reichen sie oder sollte ich mir noch ein paar 3s holen oder lieber gleich 2 oder 3 6s???
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Fabi-1980
#14074 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Fabi-1980 »
Sagt mal wie lange dauert der Versand aus England oder USA nach good old Germany????
Sundog
#14075 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
England: ca 3 Tage
USA: kommt drauf an. UPS oder FedEx Express auch 3-4 Tage, sonst kann es schon mal bis zu 4 Wochen dauern....
Jan-Malte
i'm using an :a:
Fabi-1980
#14076 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
So lange muss man warten :(
naja dann ist das so, 3-5 Tage ist ja okay aber bis zu 4 Wochen...
Das muss ich mir mal überlegen....
Sundog
#14077 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Fabi 37v2 hat geschrieben:So lange muss man warten :(
das kommt halt immer auf den versand an. rechne immer mit 2-4 tagen im zoll, dann 1-2 tage in den usa und 1-2 tage innerdeutsch
und evtl. liegezeiten.
wenn du per express bestellst, dann geht das viel schneller, nur meist wird der zoll dann auch von ups oder fedex abgewickelt, so dass
du immer einfuhrumsatzsteuer (mwst) und zollgebühren zahlen musst, da die das direkt für sich abwickeln (zollanmeldung, etc.)
da geht das dann halt auch in 3 tagen, aber das kostet ein ziemliches vermögen....
Jan-Malte
i'm using an :a:
Markus21xxx
#14078 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Markus21xxx »
Ich freu mich schon auf morgen.
Gleich frühmorgens in den Garten und noch einen Strauch herausrupfen. Dann habe ich eine Schöne fläche von mindestens 10x10 Metern zum Schweben. Und wenn Trulla aus dem Nachbargarten nicht da ist...habeich noch viel mehr Platz. Mal sehen, ob ich den Blattlauf sauber hinbekomme und bin mal gespannt, wo jetzt mein Throttle hingeht, nachdemich von 12 auf 11 Zähne gewechselt habe.
TwinStar II
Sundog
#14079 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Markus21xxx hat geschrieben:Ich freu mich schon auf morgen.
auch wenn das einigen wieder nicht gerne hören:
hol dir eine grosse gfk-platte (20x20cm und 2-3mm), ein kamerastatif und 4 schellen (grösse der LG-Gummis).
bohr in der mitte von der gfk-platte einloch im durchmesser der schraube und schraub die platte auf dem kamera-
halter des staifs fest. nun die schellen auf der platte befestigen, so dass das LG davon festgehalten wird.
e voilar und du kannst den heli darauf anlaufen lassen und den spurlauf selber testen, ohne dich gross auf das
steuern des helis konzentrieren zu müssen.....
natüerlich trotzdem mit dem gehörigen respekt vor dem heli, dann nur weil der auf dem statif steht ist er nicht
minder ungefährlich... zur sicherung des statifs kannst du noch am unteren haken einen schweren stein o.ä.
befestigen, so dass das ganze auch noch sicherer steht.
Jan-Malte
i'm using an :a:
Fabi-1980
#14080 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Sundog hat geschrieben:Protos 500: Stock Motor, YGE 60, 3x Savöx 1250, Mini V-Stabi mit Savöx 1290
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kalle75
#14081 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Kalle75 »
Moinsen !
Moah... ich glaub ich arbeite im moment zu viel ! :mrgreen:
Fabi... sach ma Deinen Zahlpreis ;)
Jan : Ich hab doch noch 3x starke, schnelle Futabas für TS hier (9351 Digital)... naja... nu wohl zu spät. Und Joschi hat den Lader, den Du planst glaubsch noch zu Haus liegen. http://www.shopid.de/Ansicht.aspx?Area= ... Nr=7553279
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Sundog
#14082 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Kalle75 hat geschrieben: Jan : Ich hab doch noch 3x starke, schnelle Futabas für TS hier (9351 Digital)... naja... nu wohl zu spät. Und Joschi hat den Lader, den Du planst glaubsch noch zu Haus liegen. http://www.shopid.de/Ansicht.aspx?Area= ... Nr=7553279
die servos sind im set mit drin für 880 euronen. der lader ist erstmal vom tisch. werd auf das duo sparen und mir das
dann zum geburtstag gönnen....
Jan-Malte
i'm using an :a:
trailblazer
#14083 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ja Jan Malte, das hören wir nicht gerne :twisted: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Und ich rate UNBEDINGT davon ab, irgendwann geht was schief und dann ist das Gejammer gross.
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
Kalle75
#14084 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
trailblazer hat geschrieben:Ja Jan Malte, das hören wir nicht gerne Und ich rate UNBEDINGT davon ab, irgendwann geht was schief und dann ist das Gejammer gross.
Das wär mir auch viel zu viel Fummellei...
Außerdem passt meine Rakete da nicht drauf :mrgreen:
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
kirchi
#14085 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kirchi »
man man man....kann man Euch gar nicht alleine lassen ???
Da ist man mal für 3 Tage in Berlin ...ihr schreibt bald 20 Seiten voll...kauft neue Heli's....verbannt Stefan für 4 Wochen in die Wüste.....
.....JUNGS....SO GEHT DAS NICHT WEITER
Dirk
Zu verkaufen:
- FunJet (schon eingestaubt)
- 2 x Hexa Klimbim
