Quadrocopter als Raumschiff
alf-1234
#1 Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von alf-1234 »
Hallo zusammen
Ich habe mir diese Woche auch einen Quadrocopter bestellt. Lieferung nächste Woche. Ich möchte diesen Copter aber nicht so nackt fliegen sondern habe mir in Autocad 3D Volumenkörper eine passende Zelle darum konstriuert.
Da ich auch ein Star Trek Fan bin habe ich mir die Zelle des Raumschiffs EXELSIOR konstruiert. Der Copter wiegt nackt ca. 700 g. Für den Rumpf aus leichtem Balsaholz habe ich ca. 600 g veranschlagt. Ich werde den Rumpf mit Leuchtdioden ausstatten für Nachtflug. Ebenfalls möchte ich 2 echte Laser (1mal rot und einmal grün) einbauen. Muss ich da irgend etwas beachten wegen der Laser. Das ganze per Fensteuerung aktiviert. Was meint ihr, würde so ein Raumschiff fliegen oder nicht??
In der Computersimulation sah das schon einmal ganz toll aus.
MfG.
Alf-1234 :hello2:
Alf-1234
chrischan57
#2 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von chrischan57 »
Naja, Deine Exelsior hat dann halt 4 große Löcher...
Kannste Deine Konstruktion mal posten, vielleicht als .jpg oder .bmp.
Chrischan
#3 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von helihopper »
alf-1234 hat geschrieben:Ebenfalls möchte ich 2 echte Laser
Weiss nicht so genau.
Aber bei Lasern unbedingt auf die Zulassung und die Bedienungshinweise achten.
Wenn sich jemand die Netzheut verbrennt, oder später meint er habe sich die verbrannt, als er dem Raumschiff zugeschaut hat, dann kann es sehr sehr teuer werden.
alf-1234
#4 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Also die vier grossen Löcher werden mit Fliegendraht verkleidet und was die Laser angeht das ist nur als Werbegag gedacht. Die sind nicht dazu da um Menschenjagd zu machen, oder andere zu ärgern. Die werden nur ab und zu aktiviert.
MfG.
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
kay23
#5 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von kay23 »
Hmm, der Hinweis ist aber gut. Denn ich denke auch wenn du nur ab und zu jemandem die Netzhaut verbrennst ist das nicht günstig ^^
alf-1234
#6 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Hier mal ein Bild davon.
MfG.
Alf-1234
1 Bild
1 Bild
Alf-1234
alf-1234
#7 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Und noch ein Bild
MfG.
Alf-1234
Alf-1234
bvtom
#8 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von bvtom »
Beim Laser kommt es auf dieLaserklasse vom verwendeten Laser an.
Wenn der Klasse 1 hat besteht keine Gefahr.
Klasse 2 geht vllt auch noch.
Tom
Heck- und Seitenschweben
#9 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Auf Laser würde ich gänzlich verzichten, die Gefahr von Netzhautschäden ist zu groß, und mit dem Ding im Luftraum rumzulasern verbietet sich von alleine, wenn dir einer an die Wäsche will wird das sehr teuer ( Gefährdung des Luftrausm - ganz gleich, ob dein Laser in den Himmel zeigt oder nicht, du müßtest jeden Flug mit Lasereinsatz anmelden wegen möglicher Blendgefahr ). Für Effekthascherei reichen HiPower-LEDs absolut aus, vielleicht ne kleine Elektronik die die Dinger gepulst aufblitzen läßt, ist ne kostengünstige Variante, leicht, und erheblich ungefährlicher. Das aber nur als Tipp, ich will mit dem Beitrag niemanden bevormunden oder dergleichen, aber gerade weil aktuell in einigen Gebieten verstärkt Luftfahrzeuge von Laserpointern geblendet wurden verstehen dei Behörden da absolut keinen Spaß.
alf-1234
#10 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Die Idee mit den LED s ist gut, aber das ihr euch alle so um den Laser kümmert wundert mich ein wenig. Mein Problem ist, :?: wird das Ding überhaupt fliegen oder ist der ganze Arbeitsaufwand umsonst. Was haltet ihr von der Idee eines Quadrocopters als Raumschiff siehe Bilder.
MfG.
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
-andi-
#11 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von -andi- »
alf-1234 hat geschrieben:Was haltet ihr von der Idee eines Quadrocopters als Raumschiff siehe Bilder.
rein optisch schaut es genial aus - auch wenn ich fürchte das das ganze Ding "hecklastig" werden wird... Ob es der Quadcopter trägt kann ich nicht beantworten, da hab ich keine Erfahrung damit...
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
frankyfly
#12 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von frankyfly »
Auf die Laser würde ich auch Verzichten, den Strahl sieht man so wiso nicht, Bzw. nur wenn es dunkel und Neblig ist.
Lieber 2 Superhelle LEDs Verwenden. Wenn du die noch mit einer kleinen Vorschaltelektronik bestückst das sie nicht dauernd Leuchten sondern nur kurz aufblitzen kannst du die auch mit einem höheren Stom betreiben, dann werden sie noch etwas heller, aber nicht übertreiben.
1. Bringt es ab einem Gewissen Level kaum was
2. Leidet die Farbe
3. Geht es auf die Lebensdauer
Aufbau so leicht wie möglich, Verdrahtung mit Kupfer-Lackdraht, Rumpf aus evtl. aus Depron, wobei Quadrocopter generell als Arbeitstiere bekannt sind und schon einiges Tragen können. Wichtig ist nur das der Schwerpunkt in der Mitte bleibt.
alf-1234
#13 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Der Rumpf wird auch extrem leicht gebaut. Was die Hecklastigkeit angeht werde ich versuchen durch Verschieben der Emfänger und der Elektronik den Schwerpunkt in der Mitte zu halten. Auf die Laser werde ich vorerst verzichten und stattdessen starke LED s einbauen. Wie stabil wird das Ding in der Luft fliegen oder schweben?? :?:
Die Motoren sind BL Motoren und haben jeder ca. 700 gr Schub. Bei 4 Motoren macht das ca. 2,8 Kg Schub. Das Raumschiff wird nach meinen Berechnungen einschliesslich Elektronik und Beleuchtung ca. 1,5 - 1,6 kg wiegen.
MfG.
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
alf-1234
#14 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Wo kann ich für mein Schiff ein GPS modul bekommen. Bin gerade dabei die Spanten für das Schiff auszusägen.
MfG.
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
#15 Re: Quadrocopter als Raumschiff
ich meine die Elektronik muss zwingend zentral sitzen. Wie soll das sonst mit den Kreiseln gehen?
Aber den Akku kannst Du sicher nach vorne verlegen. Das sollte eigendlich ausreichen um auch grobere Schwerpunktprobleme zu lösen.
Also plane vorne schon mal einen ausreichend grossen Platz für den Akku mit ein.
Zurück zu „Allgemeines“
