Nach erfolgreichem Erstflug und anschließenden Feineinstellungen fliegt mein MT endlich sauber mit 4-Blattkopf von Lightning Heli. Rotorblätter von HeliTec mit 305 mm.
Der HC Rigid wurde nach erfolgreicher Einstellung des Rigid-Modus umgeschaltet auf Horizonal-Modus, alles klappt prima, wie man eindrucksvoll sehen kann!!!
Als Trainer sieht es jetzt etwas doof aus mit der Beule vorne Links, durch den HC, aber es ging nicht anders, da der HC genau an dieser Position auch im Rumpf ist.
Dies ist die ungekürzte Original-Version, wie sie von der Casio als AVi-Datei aufgenommen und in MOV gewandelt (weil zu groß) wurde. Leider etwas unscharf, sorry.
Nachdem die Datei vom TEAM-RHF freigegeben wurde, kannst Du sie Dir in der Videothek angucken
