Brummen/Krächzen bei schnellen Lastwechsel?
Darken
#1 Brummen/Krächzen bei schnellen Lastwechsel?
Beitrag von Darken »
Moin Rappenpiloten,
Wenn ich schnelle Lastwechsel mache, also so Fahrstuhl fahren, und den Heli nach 20m Fall mit negativem Pitch, durch abruptes positiv Pitch geben abfange brummt bzw krächzt der Heli seit neuem kurz. Früher war das Geräusch bei solchen Aktionen nicht zu hören. Könnte das an einem locker gewordenen Heckriemen liegen?
Es hört sich nicht nach den Blättern an, eher irgendwas im Heli selbst, daher denk ich an den Zahnriemen. Was meint ihr ?
Gruß Matthias (aus dem Aachen wo grad die Welt unter geht und ich gleich ausm Haus muss :-|)
MT,Raptor50,HK450,TwinStar,FF7
mach3
#2 Re: Brummen/Krächzen bei schnellen Lastwechsel?
Beitrag von mach3 »
Hallo Matthias,
habe vermutlich das gleiche Problem, suche aber immer noch nach der Lösung. Bei mir tritt ein kreischendes Geräusch auf, wenn der Heli ohne Last fliegt, sprich Pitch raus und fallen lassen. Sobald Pitch wieder drin ist, ist auch wieder Ruhe.
Ich hatte den Freilauf im Verdacht, aber der ist es nicht. Heckriemen halte ich für unwahrscheinlich (ok, ich kenne "Dein " Gräusch natürlich nicht....
Bin weiter auf der Suche....
Rolf (Nähe Aachen, wo es wirklich übel schüttet...)
Basti 205
#3 Re: Brummen/Krächzen bei schnellen Lastwechsel?
Beitrag von Basti 205 »
Gebrochene Kupplung?
Lose Magnete im Motor? :drunken:
Heckriemen ist recht unwarscheinlich, der macht nur klingelnde Geräusche wenn er gegen die Heckrohrinnenwand schlägt.
DIY statt RTF
Darken
#4 Re: Brummen/Krächzen bei schnellen Lastwechsel?
Also ohne last ist er ja nicht, es tritt halt auf wenn plötzlich ganz viel Last kommt.
mach3
#5 Re: Brummen/Krächzen bei schnellen Lastwechsel?
Beitrag von mach3 »
Den Motor habe ich auch im Verdacht. Ich habe ihn am WE mal zerlegt und die Lager neu geölt. Magnete alle fest.
Konnte seitdem aber nicht testen....
Rolf
dynai
#6 Re: Brummen/Krächzen bei schnellen Lastwechsel?
Beitrag von dynai »
die lager der rotowelle :?:
gruß Chris
tor_32049
#7 Re: Brummen/Krächzen bei schnellen Lastwechsel?
Beitrag von tor_32049 »
Vieleicht hat Thundertiger doch einfach Eichenholz schwarz angemalt und es als Plastikchassis verkauft. Das knarzt auch so. Bei solch historischen Fluggeräten weiß man ja nie was drin steckt :mrgreen: :mrgreen: - Stellring auf der HRW zu locker?
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
mach3
#8 Re: Brummen/Krächzen bei schnellen Lastwechsel?
Beitrag von mach3 »
Also Hauptlager sind neu und der Stellring sitzt spielfrei.....
135erHeli
#9 Re: Brummen/Krächzen bei schnellen Lastwechsel?
Beitrag von 135erHeli »
Das Geräusch hat eigentlich jeder E-Rappen das kommt vom Getriebe wenn man Teflonfett aufs HZR macht ist es nicht mehr ganz so laut zu vernehmen :)
Gruss Jens
Gruss Jens
mach3
#10 Re: Brummen/Krächzen bei schnellen Lastwechsel?
Beitrag von mach3 »
Hi Jens,
das Geräusch tritt erst nach vielen Flugstunden erstmals auf wird dann aber immer penetranter.
Käme mal auf einen Versuch an, ich glaube aber nicht, dass es damit zusammenhängt.
Könnte auch ein Resonanzproblem sein. Manchmal bilde ich mir ein mit ein paar Umdrehungen am Kopf weniger ist es besser / weg.
Rolf
Stanilo
#11 Re: Brummen/Krächzen bei schnellen Lastwechsel?
Beitrag von Stanilo »
Moin
135erHeli hat geschrieben:Das Geräusch hat eigentlich jeder E-Rappen das kommt vom Getriebe wenn man Teflonfett aufs HZR macht ist es nicht mehr ganz so laut zu vernehmen
Jo,hat auch sicherlich etwas mit dem groben Modul 1 zu tun.
Klar,nach paar Stunden könntest mehr werden,den Zahnräder ,Ritzel usw sind ja verschleißteile.
Mir macht das nicht's,da bin ich fast Schmerzfrei.
Harry
Zurück zu „Thunder Tiger“
