Dann macht mal Vorschläge. Welcher leichte Motor paßt gut zu meinem Masterspin 77?
Ich hab vor mit 1800U anzufangen und bis max 2000U zu gehen. Ritzel habe ich da, mit 5 und 6mm, 12,13,14,15er
Wäre schon, wenn der Motor ohne Dremeln in den Rex paßt.
Ich möchte lange fliegen, und brauche keine Leistungsbombe.
Jetzt endlich HV! - 14S-Lifepo - brauche Motor!
#1 Jetzt endlich HV! - 14S-Lifepo - brauche Motor!
Gruß Chris
- chrischan57
#2 Re: Jetzt endlich HV! - 14S-Lifepo - brauche Motor!
Fliege nen Hacker A40 12 L ET. Leistung ist gut, Motor und der Rest des Antriebs bleiben kalt. Hab 12 Zähne schrägverzahnt. Liege bei 75% Öffnung bei knapp 2000 U/min. Flugzeit mit 8S 4000 mAh knapp 7 min.
Der könnte sogar grad so ohne Dremeln passen, da sich das Gehäuse nicht dreht sondern das ganze wie beim Align funzt.
Chrischan
Chrischan
- chrischan57
#3 Re: Jetzt endlich HV! - 14S-Lifepo - brauche Motor!
Ich habs überlesen, 14 S werden etwas viel sein dafür...
Sorry
Chrischan
Sorry
Chrischan
- worldofmaya
#4 Re: Jetzt endlich HV! - 14S-Lifepo - brauche Motor!
Frag mal bei Strecker nach. Die wickeln dir auch den passenden Motor für einen guten Preis. Ein kurzes Telefonat bzw Email lohnt sich auf jeden Fall!
-klaus
-klaus
