Logo 400 vstabi Konkurrenz?
#76 Re: Logo 400 vstabi Konkurrenz?
Jubb, das kostet...
						sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
						MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#77 Re: Logo 400 vstabi Konkurrenz?
Oh ja, das kostet leider ein wenig. Mache ich auch gerade durch.
#78 Re: Logo 400 vstabi Konkurrenz?
@Daniel.
Welches Setup für einen Protos mit vbar würdest du für einen (Anfänger bis ganz Softes 3D) denn empfehlen? Ich benötige kein Highend3D Setup.
Sollte auch nicht zu teuer sein.
Greetz
Guido
Blade 130X
Logo 400SE HC3-SX, FF-7, SB 465FBL/Edge 72 Blätter, MKS-DS9660A+/MKS-BLS980, Hacker A40/XB70Pro, 18er Ritzel
Compass 7HV - Graupner HBS870/770, Scorpion 4035-530KV, Compass TracX FBL, DIY Digitaler Phasen Sensor, Fuison Hawk 120HV, RX: R6303SB, TX: T8FG
						Guido
Blade 130X
#79 Re: Logo 400 vstabi Konkurrenz?
sublist hat geschrieben:@Daniel.
was kannst/willst du ausgeben????
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
						Jan-Malte
i'm using an
#80 Re: Logo 400 vstabi Konkurrenz?
Ich bin zwar nicht Daniel, aber da will ich auch meinen Senf dazuschreiben
Es ist eigentlich egal, mit welchem Flugkönnen du nen Heli bewegen willst. Servos würde ich immer sehr hochwertige einbauen. Hier z.B. Savöx 1350 auf die TS (oder S9650 wenn Geld keine Rolex spielt) und ein schönes Standard mit ordentlich Geschwindigkeit aufs Heck, speziell bei FBL wirst dann vor weniger Probleme gestellt. Am Regler solltest auch nicht sparen, d.h. mind. ein 60A-Regler, besser aber ein 80A, z.B. von YGE, da reicht das BEC auch locker.
Der einzige Punkt der variabel, je nach Können/Wollen ist, ist der Antrieb. 5s oder 6s-Lipo bzw. 6s oder 7s LiFePO und den passenden Motor dazu, da kannst entweder die richtig scharfe Variante nehmen oder du nimmst ein etwas schwächeres Setup, hast dafür aber mehr Flugzeit.
#81 Re: Logo 400 vstabi Konkurrenz?
schau mal bei berlin modellbau oder rc-helistore, dort haben beide identische protos 500 komplet-sets....
Jan-Malte
i'm using an
						Jan-Malte
i'm using an
#82 Re: Logo 400 vstabi Konkurrenz?
Nimm beim Regler lieber nen paar A mehrschöli hat geschrieben:d.h. mind. ein 60A-Regler, besser aber ein 80A
Ich hab damit vor kurzem erst meine Erfahrungen gemacht
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
- Daniel Gonzalez
#83 Re: Logo 400 vstabi Konkurrenz?
genau so ist es Schölli,
ein Anfänger profitiert bei flybarless genauso von guten Komponenten, wie ein Profi. Savox sind ja sehr preiswert, für das Heck brauchts nicht umbedingt gleich ein BLS 251.
ciao - Daniel
ciao - Daniel
						#84 Re: Logo 400 vstabi Konkurrenz?
Ja, besser nen guter Regler. Das Hilft jedem, mir ist mal einer im Flug abgebrannt, das macht keinen Spass...
#85 Re: Logo 400 vstabi Konkurrenz?
Bei den Sets steht nie, was für Motoren und Regler dabei sind....
http://www.rcheli-store.de/MSHeli-Proto ... 087&p=1087
Wie find ich das raus? Bzw. welcher ist der standard Motor/Regler?
Greetz
Guido
Blade 130X
						Guido
Blade 130X
#86 Re: Logo 400 vstabi Konkurrenz?
sublist hat geschrieben:Bei den Sets steht nie, was für Motoren und Regler dabei sind....
das ist stock motor und regler... bei berlin modellbau gibt es das gleiche set mit YGE 6 v.4 und stock motor.....
auch sind dort die neueren savox servos mit metallgetriebe bei....
Jan-Malte
i'm using an
						Jan-Malte
i'm using an
#87 Re: Logo 400 vstabi Konkurrenz?
Und YGE ist sehr geil!
- Daniel Gonzalez
#88 Re: Logo 400 vstabi Konkurrenz?
wozu aber Sets kaufen?
Ich würde einfach den Protos mit SAB Rotorblätter für 229 Euro kaufen, mit dem Flybarlesskit für 22 Euro bei berlinmodellbaushop. Dazu dann einen Scorpion 880 Motor (ca. 65 Euro) und einen Robbe Roxxy-Regler für ca. 70 Euro. Dann noch drei Savox 1350er und ein großes Standartservo für das Heck.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit einem Set preiswerter fährt, geschweige denn besser.
ciao - Daniel
ciao - Daniel
