3Digi -Rigid in Eigenbau-
- Sniping-Jack
#256 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Habe heute mein Päckchen bekommen, die ersten 3Digis der 3. Charge sind also jetzt faktisch unterwegs.
Grüße,
Jack
Senderchaos ist out, der Trend geht ganz klar zum High-Tech-Multi-Modul-Einzelsender.
Jack
#257 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Dann kann ich ja mal auf eine 4te Charge warten
#258 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
So lange muss man nicht unbedingt wartenkay23 hat geschrieben:Dann kann ich ja mal auf eine 4te Charge warten
Es hat ein paar Abspringer gegeben, daher sind noch ein paar Bausätze von der aktuellen Charge verfügbar.
Wer sich fix bei der Registrierung einträgt, könnte also noch relativ schnell einen Bausatz erhalten.
Dirk
- skyjacker
- Wohnort: Braunschweig (aber mein Herz ist immernoch in Osnabrück)
#259 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
mein 3 Digi ist angekommen :mirfehlendieworte: zum glück hab ich heut nur Nachmittag/abends uni ^^
jetzt brauch ich nur noch zeit zum zusammen dengeln
Heli: Belt CP (Standard ausführung mit Align Pro 325 Blätter, FM 3D, R617FS)
Stubenfliege: CB100
Equipment: FF-7, iCharger 208B
Im Aufbau: 3digi <-- mir fehlt ein "dremel" für das sensor gehäuse XD , muss ich wohl demnächst mal zu meinen eltern *g*
Wunschliste: Protos 500 (YGE80, 3Digi mit DS 8910, alles andere wird noch zusammengesucht/gesparrt)
Stubenfliege: CB100
#260 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Hmmmm, registriert bin ich schon auf der seite. Eigentlich...
#261 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Also mit Registrierung meine ich dieses Formular http://3digi.wikidot.com/reservierungsformular.kay23 hat geschrieben:Hmmmm, registriert bin ich schon auf der seite. Eigentlich...
Wenn Du Dich da eingetragen hast, müsstest Du innerhalb von ein paar Tagen eine Antwortmail erhalten.
Vorausgesetzt natürlich, Deine eingetragene EMail-Adresse ist richtig. Es haben sich auch schonmal Leute dabei vertippt
Dirk
#262 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Wer dennDirkS hat geschrieben:Es haben sich auch schonmal Leute dabei vertippt .
grüße Michael
#263 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Hmm, wer weiss... Ich habe mich noch mal registriert, irgendwie habe ich keine mail gefunden bei mir...
#264 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Ich glaube ich habe grade was ziemlich gutes getan...
#265 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Holdrio,
wo bekommt man eigendlich 4-5 von den Servo Kabeln Buchse-Buchse her um den RC and den 3-Digi anzuschliessen?
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
FF10
#266 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Die gibt´s zum Beispiel als Zubehörteil zum V-Stabi. Oder man crimpt die sich selbst, so wie ich.
#267 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
So... Ich bin gespannt... Habe mir gerade den Sonix Barless Kopf bestellt. Nun kann mein MT also auch bald oben ohne fliegen...
#268 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
So, ich hab es nun auch endlich geschafft den Kopf vom Pikke (provisorisch, soll ja irgendwann ein Mehrblatt drauf) umzubauen und das 3Digi einzubauen.
Jetzt hab ich aber mal ne ganz dumme Frage:
Wie muss sich die TS bei vorlaufender Anlenkung bewegen, normal, wie auch mit Paddelkopf oder um 90° gedreht?
#269 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Hi Franky.
Genau wie beim Paddelkopf. Wenn Du ein Blatt längs zum Heckrohr ausrichtest, so darf es sich bei Nick-Steuerung nicht bewegen. Üblicherweise ist das bei einem Zweiblattkopf sehr einfach, wenn Du die Gestänge senkrecht von der Taumelscheibe zu den Blatthaltern führst.
#270 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
am besten ist, Du achtest eher auf die Blätter, als auf die Taumelscheibe. Je nach Anlenkung kann diese sich nämlich bei gleicher Steuerrichtung unterschiedlich bewegen.
Hier mal ein kleines Zitat aus der Anleitung dazu:
Die Richtungen sind mit Ausgabe inv. so einzustellen, dass bei Nick nach vorne die um 90° zur Flugrichtung verdrehten Rotorblätter (Blätter stehen nach links und rechts weg) nach vorne kippen. Bei Roll nach links müssen die in Flugrichtung ausgerichteten Blätter (hinteres Blatt befindet sich über Heckrohr) nach links kippen. Wenn am Sender positiv Pitch gegeben wird, müssen beide Blätter einen positiven Anstellwinkel erhalten.
Dirk
Edit: Da war jemand schneller
Dirk
