Quadrocopter als Raumschiff
Evo2racer
#31 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von Evo2racer »
Hehe....mitlerweile hab ich gecheckt....dass es doch mehr "Startrek" als "oder sowas" war.... :oops:
Verblüffend, wie du auf Details achtest Micha! :mrgreen: :evil:
Wenn ihr mal eben nochmal im Link lest, werdet ihr auf Seite 7 des Freds unter "billyboy"(das bin ich) sehen dass mich das Rahmendesign eher an Darkwing Ducks Flugzeug erinnert hat...Allerdings ist mir das erst vor einigen Tagen bewusst geworden.... Bin mal gespannt ob ich für diesen Post einen aufn Deckel krieg!!! 8)
An (Achtung Micha, ich hab dich auch lieb!) "irgendwelche komischen Klingonenbomber oder SOWAS" hätte ich nicht im Traum gedacht...... :evil: :evil: :evil:
dschim
#32 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von dschim »
alf-1234 hat geschrieben:Ebenfalls habe ich die Spanten aus Balsaholz
Du, wieso denn Balsa - nimm Depron, ist deutlich leichter und für solche
nichttragenden Hüllen viel besser geeignet......
Gruß Wolfgang
PRÔTOS Jeti R8, XGE60 Regler, Kit Motor, µBeast
MC24-Jeti; CrashCount II
Tomahawk 450 HT-CCPM, HS-65HB, FS 61 BB Speed Carbon, GY 401, Empf. Gr. smc19 DS, X-40Pro BEC Regler
MC24; CrashCount III
ECO Piccolo V1 CP (geb. 2000), 1050er Lipo mit Bürstenmotor, DD-Heck; Crashcount ???
Heliboy von Schlüter i.T.
div. Flächenflieger
alf-1234
#33 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von alf-1234 »
Hallo dschim
Depron ist sicher leichter, aber da ich das ganze ja auch noch bügeln will mit Oracover, und keine Lust auf Löcher habe im Depron, habe ich mich so entschieden. So ich habe nun die ersten Spanten mal provisorisch zusammen gesteckt und auch der Q-Copter ist schon provisorisch zusammen. Das Bauen macht unheimlich Spass, aber leider habe ich im Moment nicht die Zeit die ich eigentlich brauche. Hier mal die ersten Bilder.
MfG.
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
alf-1234
#34 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Und noch ein Bild
MfG.
Alf-1234 :wink:
PS. Wie macht man das eigentlich, das man 3 - oder 4 Bilder in einmal hochladen kann? Oder habe ich da etwas nicht richtig gelesen??
Alf-1234
#35 Re: Quadrocopter als Raumschiff
nach dem ersten bidl unten wieder auf "Dateianhang hochladen" , dann kannst du das nächste anfügen. 9 Stück gehn pro Beitrag
frankyfly
#36 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von frankyfly »
Depron hat nochdie ein oder andere unschätzbare Eigenschaft
-man kann es biegen
-man kann es mit einem heißen Draht "Spalten" (so kann man mit etwas Übung auch <1mm Depronplatten zum beplanken herstellen)
-man braucht es nicht zu bebügeln, einfach mit entsprechenden Farben lackieren und gut
alf-1234
#37 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Hallo zusammen
Hat einer von euch zufällig den Quadrocopter von Conrad? Wie gut ist der? Gibt es Probleme mit der Elektronik? Gibt es hier auch ein Forum für Quadrocopters? Habe bis jetzt leider nichts gefunden?
MfG.
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
Heling
#38 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von Heling »
alf-1234 hat geschrieben:Hat einer von euch zufällig den Quadrocopter von Conrad?
Ist das auf deinen Bildern kein Conrad-Quadrocopter? Wenn ich mir die Bilder vom Conrad-Teil ansehe, sieht es zumindest sehr ähnlich aus. Deine Frageformulierung hört sich jedoch so an, als ob deiner nicht von Conrad ist. Bin daher aufgrund der Ähnlichkeit gerade etwas verwirrt ..... :P :oops:
Es würde mich aber auch interessieren, wie gut der ist, da Quadrocopter sonst wohl deutlich mehr kosten.
Gruß Tilo
Tilo
... schlimmer geht's immer
alf-1234
#39 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Der Copter ist von der Firma Schäfer elektronic und das ist dem Conrad Copter ähnlich. Ich habe das Problem das bei mir die rote und die grüne Leuchtdiode blinken und laut Beschreibung ist das eine Funkstörung. Was das jetzt genau heisst und wie man die beseitigt, steht leider nicht in meinem Anwenderbuch. Hat jemand eine Idee oder kennt das Problem?? Meine Zelle von der Excelsior wächsr und gedeiht. Sieht toll aus im Rohbau und Bilder folgen
MfG.
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
alf-1234
#40 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Ist denn hier keiner der auch Quadropter fliegt. Mein QC macht keinen Mucks. Ist der vielleicht schön Müll :evil: obwohl er noch gar nicht geflogen hat, oder bin ich zu blöd dafür. Wer einen EX 135 fliegen kann, (kein 3D) der wird doch auch wohl einen QC fliegen können oder nicht?? :x
MfG.
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
Ladidadi
#41 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von Ladidadi »
Erst Sender dann Empfänger einschalten.
Antenne vom Sender rausgezogen?
Mal draussen probiert?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
echo.zulu
#42 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von echo.zulu »
Hi Alf.
Ich hab auch einen Quadrocopter. Dieser ist aber aus dem MikroKopter Projekt und deshalb mit Deinem wohl nicht kompatibel. Deshalb kann ich Dir da auch nicht helfen. Läuft Deiner auf 35MHz? Dann könnte es sein, dass der Sender auf PCM steht und die Elektronik braucht PPM? Wie auch immer, Du wirst wohl Kontakt zum Hersteller aufnehmen müssen.
Das Fliegen von nem Quadrocopter ist eigentlich sehr einfach und ähnelt von Steuerverhalten einem Koax-Heli. Dazu muss aber auch der Parametersatz entsprechend eingestellt sein. Ich würde Dir empfehlen vor dem Umbau mit Deinem Rumpf erstmal Erfahrungen im Fliegen mit nem QC zu sammeln. Mein dem höheren Gewicht leidet auch die Steuerfolgsamkeit.
echo.zulu
#43 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Nochwas:
Die richtigen Quarze sollten ja wohl auch eingesetzt sein.
alf-1234
#44 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Der QC ist mit 35 MHz Empfänger ausgestattet und der robbe Sender kann sowohl PPM als auch PCM. Der Quarz ist Kanal 64. Ich habe hier 3 normale Hubis stehen und 4 Koaxhubis. Dann dürfte das mit dem QC ja wohl kein Problem werden oder???
MfG.
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
#45 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Handbuch wälzen. Könnte mir zB vorstellen, wenn die gaswege nicht richtig eingelernt sind, dass die Fuhre dann einfach kein Init macht wenn kein sauberes "Motor aus" anliegt (wäre ja auch richtig so)
Grüsse wolfgang
Zurück zu „Allgemeines“
