Keine Helis Umland Hamburg?
Sundog
#15106 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Sundog »
kay23 hat geschrieben:Hmmm, sieht ein wenig verloren aus dann in meinem Wohnzimmer allein unter der Decke und passt auch nicht so recht rein da.
Hinter dem Sofa hat der Platz. nur will man das ja auch eigentlich mal sehen das teil. Die Hughes muss erstmal eh im Keller bei meinen Eltern bleiben. :( Die bekomme ich nicht mehr rein. in den keller in meiner wohnung wollt ich die kisten nicht stellen weil ich da nen bissel mechanik und gelöt bude machen wollte.
alles nicht sooo einfach. Man hat zu viele Helis... ;)
also ich hab 13 Flugzeuge (70-120cm) und 2 helis in meinem 9m² Zimmer untergebracht.
Ich mach heute Abend mal Bilder, damit Du siehst wie das geht :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:#
und ich habe meinen riesigen PC-Ecktisch, mein Basteltisch und meine 450 DVD auch in dem Zimmer.....
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
ChristianFrankreich
#15107 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
kay23 hat geschrieben:xxxxxxxxxx
Kay bitte hier entfernen und in "Basar-Biete" setzen. Die Foren-Regeln gelten auch für den HH-Insider Thread der öffentlich ist. :wink:
Danke :D
Fabi-1980
#15108 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Fabi-1980 »
Kay bei Ikea gibt es geile Wandregale wo man das Regal in die Halter schiebt.
Also man sieht die Halter eben nicht :mrgreen:
Gibt es in vielen Farben und Größen...
Dein Logo braucht sich nicht verstecken :mrgreen:
Matoz
#15109 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Matoz »
So, ich habe gestern noch ziemlich lange rum geguckt und fest gestellt, das ein T-Rex 500 mit mini V-Stabi in der selben Preisklasse wie der Protos 500 liegen würde. Da ich im SIM mit dem T-Rex besser zurecht komme überlege ich jetzt ja durch aus lieber den zu bestellen. Einige von euch haben ja auch gesagt, dass Ihnen der Protos für den Anfang zu hibbelig wäre. Entscheidungshilfen? ;-)
Los gelöst vom Heli der es werden soll, würde ich gerne schon mal Akkus und Lader bei HobbyKing bestellen:
- Lader
- Akkus die aber leider nicht vorrätig sind
- Alternative Akkus die noch vorrätig sind
Bin ich da auf dem richtigen Weg?
Gruß Matze
Protos 500 Mini V-Stabi
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
kay23
#15110 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kay23 »
Ja, auf so einem Regal stand die Möhre auch. Die siind schon ganz schick, aber ich habe 2 Wände mit Schrägen. Da wird das schwer. ;) Dann eine an dem mein TV hängen wird. Und noch eine mit meinem Schreibtisch wo nen schönes Bild hin soll.
aber ich bin mal auf die lösung von Jan Malte gespannt. Was die geschichte bei mir echt schwieriger macht sind die schrägen. Aber mal schauen was sich da machen lässt. Wenn ich die kiste in den Keller stelle hab ich angst das der muksch wird und runter fällt.
Sundog
#15111 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Matoz hat geschrieben:So, ich habe gestern noch ziemlich lange rum geguckt und fest gestellt, das ein T-Rex 500 mit mini V-Stabi in der selben Preisklasse wie der Protos 500 liegen würde. Da ich im SIM mit dem T-Rex besser zurecht komme überlege ich jetzt ja durch aus lieber den zu bestellen. Einige von euch haben ja auch gesagt, dass Ihnen der Protos für den Anfang zu hibbelig wäre. Entscheidungshilfen? ;-)
- Lader
Lies mal hier, der Stand auch vor der Entscheidung ob Rex oder Protos
Jan-Malte
i'm using an :a:
trailblazer
#15112 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von trailblazer »
Matze, ein T-Rex ist auch gut, der hat den Vorteil, dass er durch sein höheres Gewicht etwas satter in der Luft liegt.
Die 500er ESP Superior Combo ist auch preislich recht attraktiv, nur muss man für das Stabi noch ein Kopfumrüstset dazukaufen (z.b. von Mikado, gibt aber evtl. bessere Alternativen - müsstest du mal in den entsprechenden Unterforen suchen/nachfragen).
Bei den Akkus liegts du schon richtig, 2650-3000mAh sollten für den Rex passen, aber natürlich brauchst du 6s (also 6 Zellen) Lipos. Entweder schaltest du 2 3s Lipos in reihe oder kaufst dir gleich fertige 6s Packs, würde ich für den Anfang auch empfehlen, da dann gleich der Balancerstecker passt und man nicht rumbasteln muss.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Matoz
#15113 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Matoz »
Welche Akkus wären das dann für diei 6s? Gibt es die auch im German Warehouse? Will das natürlich möglichst schnell da haben, wenn ich das bestelle. ;-)
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
Sundog
#15114 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
trailblazer hat geschrieben:Bei den Akkus liegts du schon richtig, 2650-3000mAh sollten für den Rex passen, aber natürlich brauchst du 6s (also 6 Zellen) Lipos. Entweder schaltest du 2 3s Lipos in reihe oder kaufst dir gleich fertige 6s Packs, würde ich für den Anfang auch empfehlen, da dann gleich der Balancerstecker passt und man nicht rumbasteln muss.
er will sich auch noch einen Funjet zulegen, dann braucht er 3s :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jan-Malte
i'm using an :a:
Matoz
#15115 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Matoz »
Der Funjet kommt aber nicht sofort! Erstmal den Heli...
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
Markus21xxx
#15116 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Markus21xxx »
Kalle75 hat geschrieben:
Markus21xxx hat geschrieben:Ich habe das hier bestellt.http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... er/Charger
Aber doch hoffentlich aus dem deutschen Lagerhaus !? Oder in HK ?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10451 ;)
nee ich habe in HK bestellt. Da kostet er erstens nur 63,99$ statt 99,99 $ hier in D und ich hatte noch einiges mehr auf dem Wunschzettel wie die Aluausstattung für den HK und einen Ladeadapter Adapter 6S=2x3S, Akku usw.
edit... das mußte ich noch mal checken... tatsächlich.. sie nehmen in D 35$ mehr! Wo würde ich denn sparen außer an der Lieferzeit?
Zuletzt geändert von Markus21xxx am 01.12.2009 10:40:08, insgesamt 2-mal geändert.
TwinStar II
Fabi-1980
#15117 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Der Rex ist auch super :mrgreen:
Aber ich merke schon das Jan dich leiten will :mrgreen: :oops: :mrgreen:
Ein Funjet ist ja fast schon pflicht geworden.... :mrgreen:
Wir müssen mal einen FJ Flugtag machen, also wirklich nur die FJ mit nehmen und Fliegen.
Ich weiß selber das es nicht einfach ist den Heli stehen zu lassen aber dann mit den neuen Mini Cams wird das bestimmt der Hammer....
Markus21xxx
#15118 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Fabi 37v2 hat geschrieben:Der Rex ist auch super :mrgreen:
Was kostet ein Funjet ausgestattet mit spaßigen Modulen... also kein Expertstatus. Nur so aus Interesse für meine Frau... Könnte sein, das sie noch ein Weihnachtsgeschenk für mich sucht. :mrgreen:
TwinStar II
Sundog
#15119 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Fabi 37v2 hat geschrieben:Aber ich merke schon das Jan dich leiten will :mrgreen: :oops: :mrgreen:
nö, ich erleichter ihm nur die entscheidung :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
hab mich ja schliesslich selber mit den dreien (Protos, Logo 400, Rex 500) befasst :wink: :wink: :wink: :wink:
Jan-Malte
i'm using an :a:
Sundog
#15120 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
FJ 60 Euro
Regler 20 Euro eBay oder natterer
Motor 30 Euro Staufenbiehl (geht auch mit Regler für 50 Euro)
2 Servos 10 Euro
120 Euro komplett sollte zu schaffen sein....
Jan-Malte
i'm using an :a:
