ASSAN 2,4 GHz Auflösung zu gering ?
#1 ASSAN 2,4 GHz Auflösung zu gering ?
Hallo Gemeinde
Nach der Umbau meine MX16-S auf ASSAN habe ich ein volgendes Effekt :
die Servos laufen zwar schnell aber irgend wie rau und etwas ruckelig.
Es kommt mir so vor(subjektiv ) das die Auflösung zu gering ist.
Verwede X8J Modul mit X8R7 Empfänger.
Hat jemand auch solche Erfahrungen mit dem System gemacht ?
Woran kann das liegen ? Ist das Problemm mit besserem (teurerem)
Empfänger z.B. X8R8 behoben ?
Würde mich über eure Berichte freuen.
T-Rex 600 ESP Rigid
- bastiuscha
#2 Re: ASSAN 2,4 GHz Auflösung zu gering ?
ist normal...bekommst nicht besser!
Die Auflösung ist in der Tat schlechter, da du jetzt PPM nutzt...das hat aber nix mit Assan zu tun.
Aber ich kann dir sagen: keine Sorge! Beim Fliegen merkst du garnichts! Im Gegenteil: das direktere Ansprechverhalten
wird dir positiv ins Auge fallen.
Also...keine Angst: einfach fliegen!
mfg Basti
#3 Re: ASSAN 2,4 GHz Auflösung zu gering ?
Hatte früher S3152 im Raptor an derTS gehabt und die waren etwas ruhiger und sanfter.
Die DS610 mit ASSAN wirken jetzt fast zu häktisch . Und Häckservo leuft mit leichtem rattern...???
Hört sich gar nicht so gut ... mit 35MHz war das besser , auch mit PPM
T-Rex 600 ESP Rigid
#4 Re: ASSAN 2,4 GHz Auflösung zu gering ?
Doch, hat es - das Problem ist in der Tat die im Vergleich zu PCM oder anderen 2G4-Systemen kleinere Auflösung des Assan-Systems. PPM an sich ist analog und hat faktisch keine Auflösung, und die Samplegenauigkeit des Assan-Systems ist im Vergleich zu FASST z.B. nur 1/4. Das liegt aber an der Implementation von Assan. Wenn man wil, kann man mit PPM-Sampling auch deutlich hohere Auflösungen erreichen, die weit über dem liegen, was PCM/FASST/JETI/$sonstwas-Funken bieten.bastiuscha hat geschrieben:ist normal...bekommst nicht besser!
- bastiuscha
#5 Re: ASSAN 2,4 GHz Auflösung zu gering ?
@koniman
Flieg erstmal....dann legt sich der Stress! Wenn du es immernoch nicht ab kannst -> Jeti!
und mal wieder 2 mal gekauft
@fireball
ppm hat keine Auflösung, weil es Analog ist? Höre ich zum ersten mal...
@fireball
mfg Basti
- crashmaster
#6 Re: ASSAN 2,4 GHz Auflösung zu gering ?
Ist aber so. Schau mal hier: http://wiki.rchelifan.org/index.php/Ppm#PPM. Die Länge des Pulses ist eine analoge Größe.
Gruß,
Claus
Gruß,
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich!
Protos 500 CFK, SH-1250MG, BLS251, HK-3026-880V2, Roxxy 960-6, VStabi 5.1
Logo 600 3D VStabi, HK4035, CC BEC Pro JIVE HV80+, SC-1257, SH-1290
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
Graupner/JR mx-16s mit JETI-Duplex 2.4 GHz inkl. MUI-Sensor; Phoenix; DMFV
Videos vom 5. DMFV Scale-/Semi-Scale Hubschrauber Meeting
#7 Re: ASSAN 2,4 GHz Auflösung zu gering ?
OK , danke euch
werde erst testen wie sich das ganze verhält , zurück umbauen kann ich immer noch ...
T-Rex 600 ESP Rigid
- ER Corvulus
#8 Re: ASSAN 2,4 GHz Auflösung zu gering ?
*Erbsen*crashmaster hat geschrieben:Ist aber so. Schau mal hier: http://wiki.rchelifan.org/index.php/Ppm#PPM. Die Länge des Pulses ist eine analoge Größe.
eigentlich ja. Da der analoge Impuls aber (heutzutage) meist digital erzeugt und abgefragt/ausgewertet wird, ist das egal
Für mich verhält sich das so wie mit HiFi-Kabeln (mindesten 1,5mm² aus 30Mio Golddrähtchen für ein analoges Line-Kabel -96€ ) sonst "leidet die Brillianz und räumliche Auflösung deutlich hörbar"
(_ich_ kann mir kaum vorstellen, daß am Ende (nach zahlosen mixern, rumrechnern und mindestens doppelt sovielen AD/DA-Wandlungen jemand wirklich merkt, ob gier nun 1024 oder 2048 Steps hat
Grüsse WOlfgang
- ER Corvulus
#9 Re: ASSAN 2,4 GHz Auflösung zu gering ?
.. achso, ich vergass: das Phänomen ist bekannt. Im Stand siehts gerade bei Assan komisch aus, fliegt sich aber prima.
Grüsse WOlfgang
Grüsse WOlfgang
#10 Re: ASSAN 2,4 GHz Auflösung zu gering ?
Dass da die Erbsen gezählt werden, war klar - du hast da technisch natürlich recht.
Man sieht bei einem Assan-Modul in einer T10 recht deutlich, dass die Abtastgenauigkeit ein viertel dessen ist, was die Funke über PPM aufzulösen vermag: nur jeder vierte Subtrim-Schritt wird letztlich auch von den Servos mitgemacht. Das PPM-Signal am Eingang des Moduls hingegen verändert seine Pulsweite.
- crashmaster
#11 Re: ASSAN 2,4 GHz Auflösung zu gering ?
Bei einer Computer-Funke und Digital-Servos schon, früher war das nicht so. Außerdem hält sich dieses System immernoch auf der Strecke zwischen Empfänger und Servos, und gibt so den Herstellen auch die Freiheit, es besser oder auch schlechter als andere zu machen.ER Corvulus hat geschrieben:Da der analoge Impuls aber (heutzutage) meist digital erzeugt und abgefragt/ausgewertet wird, ist das egal
Und was hat das mit Erbsenzählen zu tun? Ich gerhör bestimmt nicht zu den Leuten, die 12.000 Euro für Lautsprecherkabel ausgeben, mir ging's nur um's Prinzip, Analog != Digital, mehr nicht, und bei analogen Signalen gibt es nunmal keine prinzipbedingte Auslösung.
Gruß,
Claus
- bastiuscha
#12 Re: ASSAN 2,4 GHz Auflösung zu gering ?
hm...ich hatte das mit dem PPM mal anders gelernt...aber ok, kann ich mich anfreunden damit.
Bei meinem EZC System isses ja genau der gleiche Mist, dafür filtert mein V-Stabi diesen Effekt raus,
so dass es jetzt richtig geschmeidig läuft.
mfg Basti
