KDS 450 - Problem beim pitchen
haw1
#1 KDS 450 - Problem beim pitchen
Beitrag von haw1 »
Hallo Zusammen,
ist mein erster Thread hier, obwohl ich schon einige hilfreiche Themen gefunden habe. Diesmal steh ich vor der Verzweiflung.
Nach einem Crash un anschliessender Reperatur des Rotorkopfes, wurde dieser und auch die Servos komplett neu eingestellt. Anlenkungen, Servoarme usw. passen.
Wenn ich aber nun pitche, stellen sich die Rotorblätter in unterschiedlichem Winkel an. Eines hat den richtigen Winkel, das andere bewegt sich kaum. Dafür bewegt sich das Paddel
nach Nick vorne, ohne dass ich Nick gebe. Die Taumelscheibe bewegt sich parallel zur Domplatte.
Halte ich das Paddel fest und somit parallel, dann erreichen beide Rotorblätter den richtigen Anstellwinkel.
Hat jemand eine Idee ? Ohne dass ich den gesamten Rotorkopf tauschen muss.
echo.zulu
#2 Re: KDS 450 - Problem beim pitchen
Beitrag von echo.zulu »
Moin Harald.
Das hört sich für mich so an, als wenn Du da einen Hebel verkehrt herum angebaut hast. Mach mal bitte ein paar Fotos vom Rotorkopf, so dass man die Gestänge und Blatthalter bei verschiedenen Pitchwinkeln sehen kann.
Hub Flo
#3 Re: KDS 450 - Problem beim pitchen
Beitrag von Hub Flo »
Hallo Harald,
erstmal herzlich willkommen.
Das ist völlig normal. Das Rotorkopf System funktioniert nur zu 100% wenn der Kopf sich dreht und die Fliehkräfte mit ins Spiel kommen. Also keine Sorge.
Gruß der Hub Flo
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
Yaku79
#4 Re: KDS 450 - Problem beim pitchen
Beitrag von Yaku79 »
Herzlich willkommen bei uns,
halte mal die Paddelebene samt Paddel fest (am besten genau waagerecht) und gebe dann mal Pitch.
Jetzt sollten beide Blaetter den selben anstellwinkel besitzen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, Gestangelangen uerpruefen.
Welchen KDS haste denn? Ich hab meinen gerade eingemottet.
haw1
#5 Re: KDS 450 - Problem beim pitchen
Beitrag von haw1 »
Hi all,
erstmal vielen Dank für die schnellen Tips. Werde die heute abend (ausser ich krieg neue Aufgaben zugeteilt) genauer untersuchen.
@ Basti, 450 S, aber mit grösstenteils Alu Komponenten im Rotorkopf und im Heck ein Savox SH-1357. Bis vor dem Crash flog der einwandfrei.
Hub Flo
#6 Re: KDS 450 - Problem beim pitchen
aus diesem Grund bruachst Du Dir keine Gedanken machen!
Gruß der Hub Flo
Funke: DX 7
meine Kapelle:
crashmaster
#7 Re: KDS 450 - Problem beim pitchen
Beitrag von crashmaster »
Genau, das liegt am "Paddelgedöns-Kreiselfeffekt"! :)
Gruß,
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich! :-))
Protos 500 CFK, SH-1250MG, BLS251, HK-3026-880V2, Roxxy 960-6, VStabi 5.1
Logo 600 3D VStabi, HK4035, CC BEC Pro JIVE HV80+, SC-1257, SH-1290
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
Graupner/JR mx-16s mit JETI-Duplex 2.4 GHz inkl. MUI-Sensor; Phoenix; DMFV
Videos vom 5. DMFV Scale-/Semi-Scale Hubschrauber Meeting
Zurück zu „Alles andere …“
