GV 1 - Übersetzung einstellen?
#1 GV 1 - Übersetzung einstellen?
Hi!
Ich hab mir von einem freund einen GV-1 gekauft, nur bekomme ich die richtige einstellung für die übersetzung nicht hin.
Als Lüfterrad hab ich das von HT in Alu montiert, darin in den bohrungen die magnete geklebt.
Danach hab ich die übersetung von 1:8.5 eingestellt so wie es im Manual steht...
...aber beim testlauf dreht er laut gehör deutlich höher als die 1800 und 2100 umdrehungen, die ich eingestellt habe.
Was mach ich falsch? hab ich was übersehen?
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#2 Re: GV 1 - Übersetzung einstellen?
...hast du einen Magneten richtig und den anderen falschrum eingeklebt?
Das ist nämlich wichtig sodass immer nur eine Umdrehung gezählt wird am Zahnrad.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#3 Re: GV 1 - Übersetzung einstellen?
Hi!
Ja hab ich, sogar 2 mal kontroliert.
1. mit einen magnet, 2. mit der anzeige die bei einenm magneten 97% und beim anderen 0% anzeigt.
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#4 Re: GV 1 - Übersetzung einstellen?
Denn prüf die Drehzahl doch mal mit einem Drehzahlmesser.
Wichtig is auch dass der GV1 auch an ist...sprich die Regeglung an ist. Dies zeigt dir swpt on oder off im menü.
#5 Re: GV 1 - Übersetzung einstellen?
Hi!
Regeln tut er einwandrei, ich hab jetzt einfach mal 1500 und 1800 eingestellt so komm ich ungefair hin.
Die drehzahl kann ich erst am wochenende messen, wenn mir ein freund mit seinem Skytach schaut.
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#6 Re: GV 1 - Übersetzung einstellen?
Ok denn prüf das erstmal nach.
Wenns nich stimmt kanns auch sein dass er im Eimer is.
#7 Re: GV 1 - Übersetzung einstellen?
Hi!
Kann es sein dass ich die übersetzung anders einstellen muss wegen dem Tuninglüfterrad und dessen anderen durchmesser der bohrungen?
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#8 Re: GV 1 - Übersetzung einstellen?
...nein.
#9 Re: GV 1 - Übersetzung einstellen?
O.K.
Naja die hauptsache ist dass er funktioniert...
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
