4g3 vs. 4g6
#16 Re: 4g3 vs. 4g6
Ob so ein kleiner hibbeliger Heli wirklich als Trainingsgerät für 3D Einsteiger geeignet ist, würde ich mal bezweifeln. Sicherlich ist es verlockend, weil der finanzielle Einsatz erstmal klein ist. Andererseits muss man aber bedenken, dass man auch sehr gute Reflexe braucht. Gerade die kleinen Dinger haben auch ihre Unarten. Ich würde eher mit nem größeren, stabiler fliegenden Heli anfangen. Wenn man es dann erstmal kann, dann kann man auch mit so nem kleinen Floh viel Spass haben.
#17 Re: 4g3 vs. 4g6
Da muss ich mal ein klares JEIN einbringen
Um 3D damit zu fliegen, musst es eigentlich schon vorher komplett beherrschen. Wenn sich ein nicht mehr ganz so blutiger Anfänger kauft, ist es das perfekte Schwebetraining... Wenn DEN Heli richtig sauber schweben kannst, kannst jeden anderen Heli schweben
Aber als "3D-Starter-Set" würde ich edn 4g6 auch nicht empfehlen.
#18 Re: 4g3 vs. 4g6
Dann nehm ich ihn zum üben über wie winterzeit, damit ich nix verlerne.
Schweben und rundlug beherrsch ich.
Rückwärtz fliegen, und nasenschweben üb ich dann halt mit dem 4g3 oder 4g6.
Wobei ich hier jetzt zum 4g3 tendiere.
Vor meinen großen hab ich 2 450er bändigen `müssen`, da viel mir der umstieg auf den großen mehr als leicht, da meine sinne sehr
von den kleinen hüpfern geschärft waren.
FX-30:
- bravesurfer
#19 Re: 4g3 vs. 4g6
Noch ein Frage zu den unterschiedlichen Motoren beim 4g6: Erkenne ich an der Artikel-Nr. oder am Aussehen welcher Motor (005 oder 003) verbaut ist, sofern ich den online bestelle?
mit freundlichen Grüßen
Markus
T-Rex 250, BL250 3400KV, RCE-BL15X, GP750/S9257, 3x DS410, T-Rex 450SE V2, BL 430XL 3700KV, Jazz40-6-18, GY401/S9650, 3x HS-65MG T-Rex 600 ESP, BL 600M 1220 KV, Jazz 80-6-18, GY401/S9254, 3x S3152 T-REX 600 Alu, BL 650L 1220 KV, Jazz 80-6-18, V-Stabi, 1x S9254 / 3x S3152 Augusta 119 Koala (T-Rex 600 GFK), BL 650L 1220 KV, Pulso HDLH 100, GY611/BLS251, 3x S3152
Markus
- Helicopterus
#20 Re: 4g3 vs. 4g6
Walkera liefert den 4G6 mit dem 005 aus.
Also solltest Du diesen Motor auch erhalten.
Grüsse,
Jens
Grüsse,
Jens
Helihangar:
--- Eco 8 --- T Rex 450 --- Piccolo und Pro --- Trex 500 --- 4Gx
MC 22 spektrumized.
Die Bilder, die ich einstelle, sind von mir.
MC 22 spektrumized.
#21 Re: 4g3 vs. 4g6
Zumindestens bei den HK Shops sind auch noch Bilder mit nem 003er Motor auf den Pages.Helicopterus hat geschrieben:Walkera liefert den 4G6 mit dem 005 aus.
MFG
speedy
- Helicopterus
#22 Re: 4g3 vs. 4g6
Dann tauscht der Händler, habe meinen auch aus HK, Kumpel auch aus Ebay HK. Immer mit 05.
http://www.walkera.com/en1/4G6web/index.html
Haste mal ein Beispiel ?
Ist vielleicht neu, wegen Motorausfall. Hab sowas noch nie gesehen.
Grüsse
Jens
Helihangar:
MC 22 spektrumized.
MC 22 spektrumized.
#23 Re: 4g3 vs. 4g6
mein full-brushless 4G3 ist unterwegs...
FX-30:
#24 Re: 4g3 vs. 4g6
Ähm, meinst du walkera board, die regler und sogar motor vertragen 2s? Hat das jemand schon versucht? wie schnell rauchen die dann ab?luftkraft hat geschrieben: ...2s geht auch mit der originalen Walkera-Elektronik. .
Oder 2x1s einen zum Befeuern von Haupmotor und einen fürs Heck separat?
Ich hab das schonmal probiert 400mah Akku an Hauptmotor und 80 mah an den heckregler, aber irgendwie wollte das Heck dann nicht mehr initialisieren.
Gruß,
Christian
Heli:Gaui Ep 200 (align 550 Gyro, 2s, Gaui Esc & Motor), Walkera HM5g4
Fläche: Ikarus Nemesis, Walkera h05, Fast3
Christian
#25 Re: 4g3 vs. 4g6
2s geht mit etwas modifiziertem Regler mit BEC....habe ich aber am 4G3 noch nicht versucht - dazu müsste ich erst einen Heckmotor auf 2s wickeln.
Am 4G6 geht das super. Auch mit Walkera board.
Für den Umbau am 4G6 brauchst Du :
Regler
Akku oder 2s-Adapter
Hauptmotor ( auf 2s ausgelegt)
Passendes Ritzel.
Regler
Passendes Ritzel.
#26 Re: 4g3 vs. 4g6
SO!
der 4g3 fullbrushless ist da.
Man ist der giftig und hibbelig. Nur gut, dass ich einen hinterhof habe.
Für die ersten flugversuche lohnt auf jeden fall ein deppengestell aus dünnen cfk-rohren.
Hätt sonst sicher ersatzteile ordern müssen...
Macht spass der kleine.
Wohnzimmer 3D fällt auf jeden fall aus.
FX-30:
- Helicopterus
#27 Re: 4g3 vs. 4g6
Wenn Du mit der einfachen Walkera Funke fliegst, kannst Du den Heli ruhiger stellen, indem Du das Edit: Extent Poti auf der 4in1 nach links drehst.
(Sorry, nicht Mix)
Grüsse,
Jens
(Sorry, nicht Mix)
Grüsse,
Jens
Helihangar:
MC 22 spektrumized.
MC 22 spektrumized.
