Guten Morgen, könnt ihr mir sagen wie ihr die Kugelköpfe in den Servohebeln fest macht. Genügt es wenn man diese einfach einschraubt oder macht man an der Rückseite noch eine Mutter drauf?
Gruß Roland
Kugelköpfe
#2 Re: Kugelköpfe
Solange es die mit M2-Gewinde sind würde ich ne Mutter draufmachen und mit Loctite sichern. Dann kann sich auch nix losrappeln.
#3 Re: Kugelköpfe
Oder ein Tropfen Sekundenkleber auf das Gewinde träufeln. Achtung Loctite funktioniert nicht bei Plastik/Metallverbindungen.
Goblin 800 Speedmod > Kosmik > Pyro 800
Goblin 570 Carbon Edition > Jive > Scorpion 4025
Logo 500 > Jive > Scorpion 4025
DJI 450 Flamehweel > GoPro3 Black Edition > MT2216 > 12"Cam Carbon Light > FPV
Multiplex Royal Pro 16
#4 Re: Kugelköpfe
Das habe ich anders festgestellt.Es hält natürlich nicht so wie bei einer Metall/Metall verschraubung aber ein wenig nützt es schon. Zumindest das Hochfeste. Bei meinem MT habe ich aber auch sehr gute erfahrungen mit Sekundenkleber gemacht und würde das auch empfehlen. Falls die Gewinde aber lang genug sind würde ich zu einer Mutter in verbindung mit Loctite greifen. Das ist natürlich das allerbestecatdog79 hat geschrieben:Oder ein Tropfen Sekundenkleber auf das Gewinde träufeln. Achtung Loctite funktioniert nicht bei Plastik/Metallverbindungen.
#5 Re: Kugelköpfe
Hm ich hatte mal versucht damit die Paddel beim 450er Rex zu fixieren. Ergebniss = 0. Hatte überhaupt keine Klebewirkung. War übrigens das rote Loctite.tazmandevil hat geschrieben:Das habe ich anders festgestellt.Es hält natürlich nicht so wie bei einer Metall/Metall verschraubung aber ein wenig nützt es schon. Zumindest das Hochfeste. Bei meinem MT habe ich aber auch sehr gute erfahrungen mit Sekundenkleber gemacht und würde das auch empfehlen. Falls die Gewinde aber lang genug sind würde ich zu einer Mutter in verbindung mit Loctite greifen. Das ist natürlich das allerbestecatdog79 hat geschrieben:Oder ein Tropfen Sekundenkleber auf das Gewinde träufeln. Achtung Loctite funktioniert nicht bei Plastik/Metallverbindungen.
