3Digi -Rigid in Eigenbau-
Sniping-Jack
#331 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von Sniping-Jack »
Ömm, welch böööööses Foul meinerseits! :oops:
Hast freilich recht. :wink:
Ouhmann, das tut ja körperlich weh! :lol:
Grüße,
Jack
echo.zulu
#332 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von echo.zulu »
So mein 3Digi ist nun auch fertig. Ich muss sagen, dass der Aufbau schon gut durchdacht ist. Natürlich könnte man alles noch kleiner bauen, aber in der Größe bekommt man es noch gut von Hand hin. Ich habe eigentlich alles mit Lötpaste CR-44 von Reichelt und meiner Ersa Lötnadel von Hand gelötet. Hier mal ein paar Bilder:
22415 22413 22444 22441 22421
22420 22409 22404 22403 22402
Weitere Bilder in meinem 3Digi Album hier
kay23
#333 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von kay23 »
<mecker>
die beiden letzen widerstände der langen reihe neben dem gewinkelten stecker auf dem mainboard sehen nicht/komisch gelötet aus. bild4.
</mecker>
Nicht das da nachher irgendwann mal die verbindung weg ist.
gruß kay
frankyfly
#334 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von frankyfly »
Du meinst die unteren beiden 4,7KOhm Widerstände (R5 und R6)?
Jo, für meinen Geschmack könnten die ganze reihe auch noch ein klitzekleines bisschen mehr Zinn vertragen, kann aber auch sein das es nur auf dem Photo etwas merkwürdig aussieht.
kay23
#335 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von kay23 »
Ja, die meinte ich. Auf den Bildern in der Gallerie sehen sie leicht besser aus. Aber ich würde da evtl noch mal rüber gehen.
Wobei, das was ich letzten Donnerstag gelötet habe sieht leider auch nicht viel besser aus. Da werd ich auch noch mal ran gehen wenn ich nen passenden Lötkolben habe...
Tanki
#336 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von Tanki »
Hast ja garnet den Widerstand des GAIN Eingangs eingelötet...?
Auf den Bildern ist eh immer schlecht zu erkennen ob die Lötstelle gut oder schlecht ist, auch trifft hier der Slogan "viel hilft viel" net zu! :mrgreen:
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
kay23
#337 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von kay23 »
Stimmt, viel hilft viel ist nicht der Ansatz beim SMD löten. Und auch mit dem auf Bildern schlecht zu erkennen hast de recht. Aber lieber einmal mehr warnen als einmal zu wenig!
echo.zulu
#338 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Tanki hat geschrieben:Hast ja garnet den Widerstand des GAIN Eingangs eingelötet...?
Prima, Du hast als Erster den Fehler im Suchbild gefunden. ;)
Der war mir runter gefallen und ist natürlich auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Hab aber schon Ersatz besorgt und aufgelötet.
Danke auch für die Hinweise zu den Widerständen. Ich sehe mir die Lötstellen nochmal an, obwohl ich mir eigentlich sicher bin, dass sie in Ordnung sind. Ist auf Fotos nicht immer so einfach was zu erkennen. Andererseits sehen viele Augen sowieso mehr als nur zwei, deshalb die ganzen Bilder.
#339 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
So ist das, wenn man mit Lötpaste arbeitet. Wenn sie sehr dünn aufgetragen ist sieht man keinen Zinn-Wulst an der Bauteil-Kontaktfläche zur Platine hin, das zieht komplett zwischen Bauteil-Anschluß und PCB. Hab damit aber bislang noch keine Probs gehabt, sieht halt auf den ersten Blick ungewohnt aus, aber schließlich liegt das Zinn ja schon beim erhitzen unter dem Bauteil, während man beim "konventionellen löten" das Bauteil direkt auf edm PCB hat und das Lot so mehr am Rand aufläuft.
-Didi-
#340 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von -Didi- »
So langsam werden es ja immer mehr 3Digi-User.
Bin schon auf Eure Flugerfahrungen gespannt.
Mangels Lötstation geht es bei mir aktuell noch nicht weiter...stöhn!
Has thanked: 6 times
Been thanked: 5 times
#341 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
-Didi- hat geschrieben:Mangels Lötstation geht es bei mir aktuell noch nicht weiter...stöhn!
Was fehlt?
#342 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
die Lötstation? ;)
-Didi-
#343 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
tracer hat geschrieben: Mangels Lötstation geht es bei mir aktuell noch nicht weiter...stöhn!
Was fehlt?
ER Corvulus hat geschrieben:die Lötstation?
Richtig!!! :mrgreen:
#344 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
-Didi-
#345 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
*LOL*
Ja, beides trifft ganz gut!
