Quadrocopter als Raumschiff
#46 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beim Robbe-Sender fällt mir spontan ein, dass dort ja alle Kanäle umgekehrt ausgegeben weden. Deshalb solltest Du zuerst einmal den Gas-Kanal umpolen. Außerdem hast Du geschrieben, dass der Sender PCM kann, aber hast Du in der Anleitung einen Hinweis gefunden, wie der Sender eingestellt sein muss, damit er von der Elektronik erkannt wird?
#47 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Nachdem ich mich gestern abend wieder mit dem QC herum geägert habe
war ich kurz davor den Schrott samt Sender gegen die Wand zu klatschen. Der Sender ist auf PPM eingestellt und ich habe kräftig mit dem QC geschimpft. Aber irgendwann muss der gegen Mitternacht plötzlich Ohren bekommen haben und gehört haben das ich ihn platt machen will. Nachdem ich etliche Male den Quarz neu hinein gesteckt habe und die Reset Taste gedrückt habe, habe ich einen Wutanfall bekommen. Entweder er oder ich. Mein Adrenalienspiegel und mein Wutpegel waren bis auf die Spitze.
Und siehe da oh Wunder auf einmal läuft er. Woran es jetzt genau gelegen hat, kann ich euch nicht sagen. Ich habe immer das gleiche gemacht aber er rührte sich nicht. Wie dem auch sei jetzt werden noch die 4 Rotoren montiert und dann schauen wir mal weiter.
Jetzt kann ich mich wieder um meine Zelle kümmern. Ohne QC wäre die Zelle umsonst. Soweit für erste.
Weitere Bilder und Berichte folgen.
MfG.
Alf-1234
MfG.
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
- ER Corvulus
#48 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Warum machst Du die Zelle eigentlich nicht tragend - dann kannst die etlichen Gramm von dem QC sparen... soe ein paar Brettchen mit löchern drinn zu integrieren, dürfte ja nicht das problem sein oder?
- seitwaerts
#49 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Wo er ja eh schon einen Spantensatz schnitzt... das dürfte sogar komplett in Depron möglich sein...ER Corvulus hat geschrieben:Warum machst Du die Zelle eigentlich nicht tragend
Hast Du endlich den Akku angerklemmt? *renn*alf-1234 hat geschrieben:Und siehe da oh Wunder auf einmal läuft er. Woran es jetzt genau gelegen hat, kann ich euch nicht sagen.
Da scheint es ja wohl irgendwo Wackler zu geben... entweder findest Du die, oder Du trägst das Teil erstmal zum Händler zurück, damit der sich damit beschäftigt... Hast ja Garantie/ Gewährleistung...
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#50 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Der Akku war immer angeklemmt aber der QC hat scheinbar seine Zicken und Launen. Die muss ich dem QC schnellstens abgewöhnen.
Der Spantensatz aus Balsa ist bereits komplett gefräst und provisorisch zusammen gesteckt. Ich werde den QC zuerst nackt fliegen und die Zelle wird dann später einfach nur noch drüber gesteckt und befestigt. An der Zelle kommt dann auch die ganze Beleuchtung einschliesslich der Soundmodule und der Lautsprecher. Auf dem Papier ist das schon fix und fertig und ich hoffe, das ich das bis nächstes Jahr Ostern 2010 fertig habe.
MfG.
Alf-1234
MfG.
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
- seitwaerts
#51 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Du weisst schon, dass das mit Akku eher Spass von mir war, gelle?!
Kannst ja noch mal drüber nachgrübeln, ob Du die Mechanik nicht an dem Spantensatz befestigen kannst. Sieht mir doch recht tragfähig aus...
Natürlich erst, nachdem Du den QC so blank ne Weile geflogen bist...
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#52 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Hallo seitwärts
Das mit dem Akku war Spass das habe ich schon so verstanden und gelacht.
So langsam komme ich dem Problem auf der Spur mit dem Wackler und zwar liegt es an der Zwischenfrequenz des Empfänerquarzes meines robbe Quarzes. Der Quarz ist wohl nicht hundert prozentig komtatibel mit dem einegebauten Empfänger in meinem QC. Im Moment läuft der QC erstmal und die ersten Hüpfer habe ich auch schon gemacht. Der QC ist ja extrem wendig. So schnell wie der Kreise dreht alle Achtung.
Was den Sender und Empfängerquarz angeht, habe ich beim Hersteller neue Sender und Empfängerquarze bestellt. Kanal 64 hoffentlich funktionieren die mit meiner robbe Anlage.
Bei Carson hatte ich mal ein ähnliches Problem mit den Quarzen. Der hat auch nur Orginalquarze akzeptiert und sonst gab es keine Verbindung. Hing auch mit der ZF des Qurzes zusammen. Warum das so ist kann besser ein Funkelektroniker oder ein Radio- Fernsehfachmann erklären.
MfG.
Alf-1234
MfG.
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
#53 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Moin Alf.
Mach es bitte so, dass Du in den Sender einen Futabaquarz und in den QC einen Quarz vom Hersteller steckst. Also immer Quarze des jeweiligen Herstellers verwenden und auch Sender und Empfänger nicht vertauschen. Die Zwischenfrequenz ist übrigens unabhängig vom Steckquarz. Unterschiede liegen bei den Empfängern bei der Art der Frequenzerzeugung. Beispielsweise werden bei alten Multiplexempfängern Quarze mit der halben Frequenz verwendet und diese dann im Empfänger verdoppelt. Die Zwischenfrequenz von 455kHz wird separat erzeugt und ist auch unabhängig vom verwendeten Sendekanal.
#54 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Hallo Alf ,
ich habe auch seit Sommer ein X-BL, keinen Quadrocopter
Ich hatte zuerst- wegen Quarzmangel- aus meinem meiner Heils einen Quarz genommen( mit diesem fliege ich seit Jahren schon ohne Probleme ) und im Empfänger vom X-BL genutzt.
Da gab es nur ein Geblinke der LED´s auf der Steuerplatine aber ansonsten kein Ansprechen auf den Senderimpuls.Ich dachte schon die Hauptplatine sei defekt.
Erst nach Recherche im Netz kam ich darauf mal einen anderen Quarz zu nutzen,so habe ich dann einen orginal Robbequarz - aus einem anderen Heli - genommen und in den XBL Empfänger von ACT genutzt und mit meiner Futaba Anlage funktionierte es problemlos.
Keine Ahnung warum, aber es funktioniert nun.
Evtl. hast Du ja auch andere Quarze zum testen.
Peter
Peter
#55 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Hallo zusammen
Die Sache mit den Quarzen hat sich mittlerweile erledigt. Der QC macht endlich die ersten Hüpfer aber so einfach wie ein Koax zu fliegen ist der nicht. Manchmal glaube ich sogar der ist schwerer zu fliegen als mein EC 135 von Align. Wie lange dauert das, bis man den QC einigermassen stabil und gut fliegen kann??
Was mein Raumschiff angeht habe ich die Spanten schon gesetzt und geklebt. Ebenfalls habe ich schon die ersten 20 Kabel für die aufwändige Beleuchtung und die Soundmodule gelegt. Aber ein Problem habe ich. Ich möchte keine superglatt gebügelte Oberfläche haben, sondern ich möchte auch Nieten auf der Raumschiffoberfläche haben und dann bügeln. Wie gehe ich da am besten vor?? Wie würdet ihr das Problem lösen. Bilder folgen noch.
MfG.
Alf-1234
MfG.
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
- ER Corvulus
#56 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Dann lieber erst bügeln und dann die Nieten zB mit ner Einwegspritze (mittlere Kanüle) mit Ponal draufsetzten - oder gleich nur mit nem Edding-lackstift draufmalen. Hat ChristianFrankreich hier irgendwo beschrieben. Bügelfolie auf Nieten hält nicht - da sollte der Untergrund schon glatt, staub und fettfrei sein.
#57 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Hier bin ich wieder mit den neuen Bildern. Wie lange braucht man um den QC einigermassen gut zu fliegen? Wenn ich die Raumschiffzelle auf meinen QC setze, wird der dann noch einigermassen stabil fliegen oder nicht??
MfG.
Alf-1234
MfG.
Alf-1234
- Pict2041/2042/2043
- PICT2042.JPG (1.14 MiB) 3487 mal betrachtet
Alf-1234
Alf-1234
#58 Re: Quadrocopter als Raumschiff
ich denke die Kiste wird ganz nett schwierig zu fliegen werden.
Ich kenne natürlich nicht die Leistungsfähigkeit der Elektronik.
Aber alleine die Antriebsgondeln liegen so weit über dem Schwerpunkt, dass die Eigenstabilität nach meiner Einschätzung deutlich leiden muss.
#59 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Noch mehr Bilder.
MfG.
Alf-1234
Noch mehr Bilder.
MfG.
Alf-1234
- PICT2041.JPG (1.25 MiB) 3479 mal betrachtet
- PICT2038.JPG (1.58 MiB) 3478 mal betrachtet
Alf-1234
Alf-1234
#60 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Keine Ahnung wie die Flugeigenschaften von Deinem QC sind. Der MK fliegt demaßen eigenstabil, dass ich gleich beim Erstflug meinen Sender rumgereicht habe und jeder mal fliegen durfte. Andererseits kann ich auch einen Parametersatz aktivieren, so dass die Eigenstabilität dahin ist und man mit dem MK auch Loopings und Rollen fliegen kann. Letztendlich ist das nur von der Software der Steuerung und der Leistungsfähigkeit des Prozessors abhängig. Geht das bei Deinem QC auch? Ich denke auch, dass das Fliegen mit der übergestreiften Zelle schon schwieriger sein wird. Natürlich kann man den Schwerpunkt mit dem Akku ausgleichen, aber man bekommt dann in Nickrichtung deutlich mehr Trägheit, als in Rollrichtung. Ob das die Elektronik ausgleichen kann, wird sich dann zeigen.
