Keine Helis Umland Hamburg?
Matoz
#15706 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Matoz »
Keine Ahnung was das Setup angeht. Wäre ja wahrscheinlich für den Anfang das einfachste und schnellste. ;-)
Gruß Matze
Protos 500 Mini V-Stabi
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
Sundog
#15707 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Sundog »
denke auch. du kannst ja mal schauen wie weit du kommst und dann machen wir den rest zusammen.
hab mit andre knapp eine stunde gebraucht.... bei dir muss nur das presetting gemacht werden, der
rest kann dann von mir übernommen werden....
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Matoz
#15708 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Matoz »
Hört sich gut an. Ich halte Dich auf dem laufenden, was meinen Fortschritt angeht.
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
Matoz
#15709 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Matoz »
Wie lang hast Du den die Gestänge zwischen Servo/Taumelscheibe und Taumelscheibe/Rotorkopf im Moment eingestellt? Dann kann ich da die längen schon mal anpassen. Sollten ja auch gleich eingestellt werden können.
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
Fabi-1980
#15710 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Fabi-1980 »
Matze steht das nicht in der Anleitung????
Matoz
#15711 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Matoz »
Ich habe es nach Anleitung gemacht, wobei da mein Savox Servo nicht drin stand, sondern nur 2 von Futaba. Bei Jan saß die Taumelscheibe relativ tief, weshalb er da noch was angepaßt hat. Da ich das selbe Set mit den selben Servos habe, wird das bei mir dann ja wahrscheinlich ähnlich sein...
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
Sundog
#15712 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
nee das passt mit den 1250 nicht nach anleitung. wenn ich zu hause
bin posteich dir die richtigen längen....
so in 30 minuten....
Jan-Malte
i'm using an :a:
Jonas_Bln
#15713 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Jonas_Bln »
grad ma gemessen (hab den freien Teil der gewindestange gemessen, is genauer als wenn man probiert die mitte des Kugelkopfes zu peilen ;) )
29mm sind bei mir frei...
Viele Grüße, Jonas :)
Sundog
#15714 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
taumelscheibe, grosse köpfe, 29,7 mm frei
Zuletzt geändert von Sundog am 08.12.2009 18:57:59, insgesamt 1-mal geändert.
Jan-Malte
i'm using an :a:
Jonas_Bln
#15715 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Sundog hat geschrieben:taumelscheibe, grosse köpfe, 297 mm frei
29,7cm??... :shock:
Sundog
#15716 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Jonas_Bln hat geschrieben:
29,7cm??... :shock:
sei doch nicht immer so pingelig :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jan-Malte
i'm using an :a:
Sundog
#15717 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
die oberen beiden gestänge: grossenköpfe, 36,9mm
Jan-Malte
i'm using an :a:
kurt50
#15718 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kurt50 »
laut Weterbericht wird der Samstag wohl icht so doll. Werde dann wohl mit Andy zum MFC. Muss meinen Doppeldecker noch einfliegen und Andy wollte wohl
Verbrenner fliegen. Bei dem Wetter werden wohl nicht viele aus dem Verein da sein. Hoffe ich :idea: :idea:
Somit können wir sicherlich auch Hubi fliegen wenn alle Fun - Jet zerbröselt sind.
Gruß Kurt
T Rex 450 TT PRO 3gx
T Rex 500 Beast X
T Rex 600 EFL Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
Sundog
#15719 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
das hört sich super an. es soll bisher bei 4° warm und trocken bleiben :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
also ideales flugwetter :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jan-Malte
i'm using an :a:
Kalle75
#15720 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Kalle75 »
Das klingt doch super.... ich bin dabei !
Ich werd mal nen ASSAN Empfänger in meinen Funjet stopfen und schauen das ich paar Akkus lade ;)
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
