Jive100 LV BEC nicht auf beiden Kabeln??
tomek1981m
#1 Jive100 LV BEC nicht auf beiden Kabeln??
Beitrag von tomek1981m »
Hallo, habe ein Problem.
Habe einen T-rex 600 ESP mit Savox-Servos rundum bestückt.
Wenn ich den Jive bez. das BEC über Master-Kabel anschließe, funktioniert beim Anschließen des Akkus alles einwandfrei. Wenn ich aber beide Kabel anschließe, Master und Slave funktioniert das Anschließen nur sporadisch. Also so beim 5ten Mal!
Wenn ich nur Slave anschließe, dann funktioniert alles auch einwandfrei, nur dass man dann kein Signal Kabal als Throttle hat...
Wieso funktioniert es nicht!
Wenn ich beide Stecker vom Empfänger abziehe und Durchlfluss mit Ohmmeter messe, ist absolut eine gute Verbindung auf dem Kabel, je Plus und Minus. Also kein Widerstand messbar....
Was läuft da schief?!
LG Tomek!
#2 Re: Jive100 LV BEC nicht auf beiden Kabeln??
tomek1981m hat geschrieben:funktioniert das Anschließen nur sporadisch
Wie äussert sich das? geht das BEC gar nicht an, kommen fehlercodes (welche) vom Jive?
Beide Kabel mit Ring?
Wo hast Du die Kabel angestöselt - beide am RX? An welchem?
Grüsse WOlfgang
tomek1981m
#3 Re: Jive100 LV BEC nicht auf beiden Kabeln??
ist ein DX-7 System. Habe einen AR7000 Empfänger drin. Nix, selbst wenn man 1 Min. wartet, geht nix an...
Habe eins am Kanal1, der andere am Kanal 7, bzw. schon mit Batt-Anschluss probiert...
Habe beide Ringe in Kabeln.....
Selbst wenn er dann startet, dann gibs nichtmal Fehlercodes!
Also, wenn ich mit beiden Kabeln versuche zu starten, dann passiert nix, erst wenn ich ein Kabel rausziehe, geht BEC an.... egal, ob ich Throttle-Kabel abziehe, oder AUX2 abziehe..
#4 Re: Jive100 LV BEC nicht auf beiden Kabeln??
Und Du hast das Slave-Kabel auch richtigrum im Jive? Die stecker sind nicht sonderlich verpolsicher .... Was anderes fällt mir auch nicht ein. (ausser natürlich, dass er kaputt ist. Schon mal Kontronik angerufen?)
tomek1981m
#5 Re: Jive100 LV BEC nicht auf beiden Kabeln??
natürlich sind die richtig drin,,,, denn wenn ich eins von den beiden abziehe, dann startet das bec.... egal ob ich trottle kabel rausziehe, oder halt das kalbel vom kanal 7
worldofmaya
#6 Re: Jive100 LV BEC nicht auf beiden Kabeln??
Beitrag von worldofmaya »
Also wenn wirklich alles richtig rum drinnen ist, würde ich Kontronik kontaktieren bzw anrufen und das Ding einschicken bzw mit dem Händler reden wenn es neu ist!
-Klaus
Team heligarage.at
#7 Re: Jive100 LV BEC nicht auf beiden Kabeln??
Ah, jetzt ja. (du wärst sicher nicht der erste, dem sowas passiert...)
Nein, dann weiss ichs auch nicht. Bleibt Dir m.E. nur der Anruf/Mail an den Support.
Gings mit dem Regler schon mal oder ist der aus der Schachtel so?
Grüsse WOlfgang
tomek1981m
#8 Re: Jive100 LV BEC nicht auf beiden Kabeln??
Ne, alle Komponeten sind neu....
Bin noch nichtmal abgehoben mit dem jive....
Aufjedenfall ganz komisch, sobald ich ein der beiden Kabel abziehe, erwacht das BEC zum leben!
Habe heute sogar, das weiße Empfängerkabel vom Slave durchtrennt, dachte es würde vielleicht am Signalkabel liegen.....
so kann ich einfach nicht ruhigens gewissens in die Luft mit einem T-rex 600 der knapp mit dem Jive dann 1300 Euro kostet!
#9 Re: Jive100 LV BEC nicht auf beiden Kabeln??
Würde ich auch nicht riskieren.
Trage/Schicke ihn zurück.
tomek1981m
#10 Re: Jive100 LV BEC nicht auf beiden Kabeln??
Hab so ein ähnliches Problem gegoogleelt. Aber bei den meisten hatte das BEC einen Art, beim Anstecken des Antriebsakkus, Kurzschluss vermeldet. Z.b. Bei starken Servos. Aber so nach 3 Sec. ging es wieder an, mit einem Fehlercode...
Bei mir ist es Dauertot!
Werde morgen mit Kontronik telefonieren. Bin ma gespannt wie die reagieren. Hoffe die kennen das Problem und reagieren locker und Kulant....
tomek1981m
#11 Re: Jive100 LV BEC nicht auf beiden Kabeln??
Mich hat das nicht in Ruhe gelassen und ich hab heute morgen folgende Tests gemacht. Wenn ich ein Servokabel abziehe, dann funktioniert das immer.....
Wenn ich aber den AR7000 Empfänger voll bestückt habe, dann funktioniert das auch immer wenn man etwa 20-30 sec. wartet. Ist mir gestern nicht aufgefallen............
Zu früh gefreut!!! Hab mir gedacht, während ich diesen Beitrag schreibe, versuche ich es nochmal...... Geht wieder nicht, kann man sogar 2 Minuten warten, sogar die Regler Eingangskabel zusammenschließen. Funktioniert einfach nur sporadisch....
Bin ma gleich telefonieren....
