Warum kein Luftfilter?
#1 Warum kein Luftfilter?
Hallo Kollegen,
wieso wird grundsätzlich beim Heli für den Motor kein Luftfilter verbaut. Hab
erst in der Anleitung des Trex 600N nachgeschaut ist auch nichts eingezeichnet.
Nur weil er der Motor dann nicht mehr so sauber läuft?
Danke
Gruß Micky
Danke
Gruß Micky
- bastiuscha
#2 Re: Warum kein Luftfilter?
Weil der Heli sich selten durchn Dreck wühlen muss...
mfg Basti
- thrillhouse
#4 Re: Warum kein Luftfilter?
wenn Du andauernd Bladescratching betreibst, würde ich den Luftfilter auch empfehlen, ansonsten brauchst Du ihn nicht.
#5 Re: Warum kein Luftfilter?
Wenn ich beim Rückenflug das Gras mähe und die herumfliegenden
Grasstummel einsauge, was ist damit?
Oder beim Anlaufen lassen?
Gruß Micky
Gruß Micky
Chriss
#6 Re: Warum kein Luftfilter?
Das schlimmste was dir passieren kann, das dir in der Luft mal ne Hummel in Vergaser zieht ^^ oder wie mir ein Vogel in Rotorkreis fliegt...
DIe Hummel und bissl Gras ziehts scho durch dann... den Vogel übrigens auch
- thrillhouse
#7 Re: Warum kein Luftfilter?
das kann ja nur ein Kolibri gewesen sein, wenn er durch den Vergaser beim 50er gezogen wurde.Chriss hat geschrieben:Das schlimmste was dir passieren kann, das dir in der Luft mal ne Hummel in Vergaser zieht ^^ oder wie mir ein Vogel in Rotorkreis fliegt...
Chriss
#8 Re: Warum kein Luftfilter?
Nee war n kleiner Wanderfalke der grad des Wegs kamthrillhouse hat geschrieben:das kann ja nur ein Kolibri gewesen sein, wenn er durch den Vergaser beim 50er gezogen wurde.Chriss hat geschrieben:Das schlimmste was dir passieren kann, das dir in der Luft mal ne Hummel in Vergaser zieht ^^ oder wie mir ein Vogel in Rotorkreis fliegt...
#9 Re: Warum kein Luftfilter?
Ich denke das schlimmste was dem Motor in der richtung passieren kann sind Schwebeübungen über staubigen Untergrund wie z.B. einem Ascheplatz, das schleift richtig schön
