Das heisst ich kann 3Digi bald zu ende bringen.
Keine Helis Umland Hamburg?
#15916 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Habe heute meinen Lötkolben per post bekommen. Juchu!
#15917 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
So, Regler ist da. Damit habe ich wirklich alles zusamen. Ich sehe aber gerade, dass bei den 3 gelben Anschlüssen für den Motor kein Stecker drauf ist. Dementsprechend muss ich da noch den passenden drauf Löten. Kann mir einer sagen, wie genau die Stecker heißen, und ob ich Buchse oder Stecker brauche. Dann muss ich nach dem Büro nicht extra noch nach Hause und nachgucken.
Ich habe den MSH Stock Motor.
Danke!
Danke!
Gruß Matze
Protos 500 Mini V-Stabi
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#15918 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Waren da keine Goldkontaktstecker und Buchsen bei?
Ich habe immer Buchse am Regler und Stecker am Motor.
Bei einigen Modellen habe ich aber auch einfach die Kabel verlötet.
#15919 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Nope, ist leider nix dran an dem YGE 80.
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#15920 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hallo Matze,Matoz hat geschrieben:Nope, ist leider nix dran an dem YGE 80.
wie Harald schon geschrieben hat. 4 mm Goldstecker mit Buchse beommst Du bei Staufenbiel. 10 €.
Am Motor Stecker und an den Regler Buchse anlöten. Oder einfach Morgen mitbringen.
Gruß Kurt
T Rex 450 TT PRO 3gx
T Rex 500 Beast X
T Rex 600 EFL Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
T Rex 500 Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
#15921 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Am Motor sind Stecker dran, wie ich auch meinte mich zu erinnnern und wie hier zu sehen ist. Brauche also nur die Buchsen für den Regler.
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#15922 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Stefan ist gerade beim waschen
- IMAG0207.jpg (902.49 KiB) 382 mal betrachtet
best regards John
Blade mCPX
MX 20 Hott 2,4Gh
Blade mCPX
MX 20 Hott 2,4Gh
#15923 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
auf den Durchmesser achtenMatoz hat geschrieben:Brauche also nur die Buchsen für den Regler.
Gruß Kurt
T Rex 500 Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
T Rex 500 Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
#15924 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hallo John,superm hat geschrieben:Stefan ist gerade beim waschen![]()
wird aber wieder Dreckig
Gruß Kurt
T Rex 500 Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
T Rex 500 Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
#15925 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hallo Helihopper,
wo sind Deine Bilder im Avator geblieben
Gruß Kurt
T Rex 500 Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
T Rex 500 Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
- Markus21xxx
#15926 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Damit sich das Spamfach sich füllt...
Schöne Grüße vom Küchenbauer.
Ich wünsche euch morgen viiielll Spaß, trockene Kufen und wasserfreie Luft.
TwinStar II
TwinStar II
#15927 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Matze Buchsen habe ich noch on mast hier Liegen in 4mm
Aber waren beim Regler keine mit bei????
#15928 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
kurt50 hat geschrieben:Hallo John,superm hat geschrieben:Stefan ist gerade beim waschen![]()
wird aber wieder Dreckig![]()
Hallo Kurt,
da hast du recht bei dem Schietwetter.
best regards John
Blade mCPX
MX 20 Hott 2,4Gh
Blade mCPX
MX 20 Hott 2,4Gh
#15929 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
ich kenne das nur so, dass beim Motor Buchsen und Stecker bei sind.
Sowohl von Kontronik u. Axi, als auch von Billig-HK Antrieben.
Am Besten Du kaufst gleich Beides (Buchse und Stecker). Es kann nämlich sein, dass die je nach Hersteller länger oder kürzer sind und dann schaust Du doof, wenn die zu leicht rausflutschen, oder nur mit Gewalt zusammengedengelt bekommst.
@kurt50 Das Avatarbild habe ich raus genommen. Gab Beschwerden wegen der Bildwechsel
#15930 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hm, ob beim Motor welche bei waren weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Beim Regler sind definitiv keine dabei. Fabi wo wohnst Du denn? Will das ja heute Abend schon mal fertig machen und nicht erst morgen am Platz löten. Vielleicht liegt es ja auf dem Weg und ich kann die kurz bei Dir abholen.
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
