Keine Helis Umland Hamburg?
Fabi-1980
#15976 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Fabi-1980 »
So die kleinen sind im Bett und meine Frau war eben auch kurz wach und meinte es geht schon besser...
Temp. ist wieder normal, kann aber auch nur von kurzer dauer sein wegen der Medikamente....Naja ist ja nur Saft :mrgreen:
Jetzt kann ich zumindest ein wenig am Sim Fliegen :mrgreen:
Matoz
#15977 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Matoz »
So, der Regler muss da vorne rein, aber wie am besten. Habe irgendwie Probleme mit den gelben Kabeln. Sind sehr störisch. Ich nehme mal an der Regler geht da rein wie auf dem zweiten Bild, oder? Wird der nur mit dem Gummi nach innen befestigt?
Was ist mit dem Kabel, dass zum MIni V-Stabi muss. Im moment ist das zu kurz habe ich das Gefühl. Was soll dieses umwickelte Teil? Ist das ein Magnet? Muss der daran bleiben? Der kostet echt Kabel länge...
Gruß Matze
Protos 500 Mini V-Stabi
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
Fabi-1980
#15978 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Auf dem unteren Bild sieht es doch gut aus!!!!!!!!
Achte nur darauf das Du dir die Kabel vom Regler nicht am Rahmen auf scheuerst...
Kanten schutz :wink:
Matoz
#15979 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Matoz »
Was ist mit dem umwickelten Teil? Kann das ab? Hat das einen Zweck?
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
seijoscha
#15980 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von seijoscha »
Du meinst den Ring nein der bleibt dran ist ein Endstörfilter!
Zuletzt geändert von seijoscha am 11.12.2009 21:06:28, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
trailblazer
#15981 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von trailblazer »
Das ist ein Ferritkern, der HF Störungen auf der Stromversorgung mindern soll. Bei 2,4GHz kann man den eigentlich weglassen, wenn er dran bleibt schadet es aber auch nicht. Wie haben Jan-Malte oder Andi denn das gehandhabt? Die müssten ja eine ähnlich lange Verkabelung haben, bei mir ist das mit dem fetten Vstabi im Bauch etwas näher dran.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
seijoscha
#15982 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Da hab ich gerade einen Thread gelesen vor einigen Tagen ob wohl er 2,4ghz hatte ist der Heli nach Entnahme des Ringes abgestürzt !!
Er meint es lag am Ring ob es 100% so war keine Ahnung !!
Aber lass ihn dran ich habe meine auch dran gelassen !!
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
trailblazer
#15983 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Wenns wirklich zu kurz ist, machst du eine Windung weniger auf dem Ring, das sollte nicht allzuviel ausmachen. Ob der Ring bei 2G4 wirklich nötig ist, kriegt man leider nur mit teurem Messequipment heraus.
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
Fabi-1980
#15984 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Also ich habe am Jive beim Logo die Ringe abgemacht und bis jetzt keine Störungen gehabt, doppeltes BEC Kabel....
Lass es dran schadet bestimmt nicht :wink:
Markus21xxx
#15985 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Markus21xxx »
Wo war ich heute genau?
Ich war in Mölln. Dort habe ich etwas für den Modellbau bekommen und mußte etwas extra bezahlen?
Der Gewinner bekommt ein virtuelles Wirelesskabel. :mrgreen:
Der Küchenbauer.
TwinStar II
seijoscha
#15986 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich habe gelesen das betraf aber nur den Jive !!
Wer also ein zweites Kabel vom Jive zum Empfänger verwenden möchte muss, sollte nur das Kabel mit Ringkern nehmen.
Ein normales Servo Kabel darf nicht verbaut werden !
Ich denke das Problem liegt dabei aber mehr am 35mhz Systemen die 2,4ghz Systeme sind da schon Sicher.
Da sagt sowieso jeder was anderes ich würde ihn drin lassen wenn er dich nicht Stört !!
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Fabi-1980
#15987 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Joschi ich habe das Original Jive Kabel 2 mal dran :wink:
Aber ohne Ferrit ring...Funzt ohne Probleme...
Sundog
#15988 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Sundog »
der feritring ist bei 2,4 ghz überflüssig. ich hab den abgemacht und schon passte die länge zum stabi.....
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Fabi-1980
#15989 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Sundog hat geschrieben:der feritring ist bei 2,4 ghz überflüssig
:mrgreen: Da streiten sich die Geister :mrgreen:
seijoscha
#15990 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ja ich sag ja jeder hat eine andere Meinung ich glaube zwar auch das er bei uns überflüssig ist ich hab ihn aber trotzdem dran gelassen !
Obwohl ich die Ringe hasse weil man sie nicht in einen Schrumpfschlauch oder Gewebeschlauch mit rein bekommt !
In Wirklichkeit Stören sie mich mehr als das sie Entstören !! :mrgreen: :x :lol:
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
