Quadrocopter als Raumschiff
el-dentiste
#76 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von el-dentiste »
ER Corvulus hat geschrieben:
seitwaerts hat geschrieben:Du kannst ja mal im Schwerpunkt ein ähnlich grosses Gewicht befestigen, und schauen, was der QC damit macht.
Moin moin
Sehe ich auch so !
Was soll der Rumpf den ca wiegen wenn er fertig ist ??
Ich weiss nicht was der QC von Conrad so an Leistungsreserven hat, habe nur im andren Forum gelesen das am Anfang häufig die Regler abgeraucht sind.
Bei der V1 Version eher wie bei V2.
V2 soll wohl auf dem Karton stehen, sowie auf nem rotem Zettel im Paket.
Leistung haben Copter sicherlich :-) siehe hier : http://www.vimeo.com/5230797
Gruss Nico
...Zahnfee....
#77 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Habt ja recht. War wohl kein allzu gutes Smilie .. :(
seitwaerts
#78 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von seitwaerts »
ER Corvulus hat geschrieben:War wohl kein allzu gutes Smilie ..
Bist hiermit offiziell entschuldigt, Wolfgang :wink:
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
alf-1234
#79 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von alf-1234 »
Hallo zusammen
So liebe Leute. Ich habe heute abend meine Röhren aus Balsastäbe und 0,5 mm Balsa Beplankung neu erstellt. Sieht super aus, superleicht, weniger als 60 gr pro Röhre aber auch leider super empfindlich. Einmal zudrücken ist die Röhre hin. Morgen abend wird dann gebügelt. An den Röhren müssen dann auch noch die Kühlrohre zum Kühlen der Warptriebwerke angebracht werden.
An meinem QC habe ich heute auch weiter gebastelt und auch geflogen. Das Fliegen klappt schon prima. Pro Motor habe ich ca. 700 gr. Schub. Mit dem 3200 Akku wiegt der QC zur Zeit ca. 750 gr.
Für die Rumpfzelle habe ich ca. 800 - 1000 gr. veranschlagt. Bitte nicht sagen, das ist zu schwer. Man kann es aus Kohlefaser sicher leichter machen aber für welchen Preis. Das macht dann ca. 1700 gr. Fluggewicht. Bei ca 2,5 kg Schub müsste das theoretisch zum Fliegen reichen. Das das Modell dann natürlich nicht mehr so wendig ist, wie jetzt ist mir schon klar. Und heizen bzw. 3D Fliegen habe ich nicht vor. Mir geht es mehr um das scalegerechte Fliegen, Starten und Landen.
Ich habe vor mir noch 70 Leuchtdioden, 2 Landescheinwerfer, 2 Stroboskopblitzdioden und 2 Navigationsleuchtdioden sowie Soundmodule liegen. Schliesslich soll man den Abschuss eines Fasers auch akustisch hören. Das wird noch eine richtige Lötorgie.
MfG.
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
Heling
#80 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von Heling »
schön , daß es weitergeht. Hast du in den Balsaröhren gar keine Spanten drin, oder sind die trotzdem so empfindlich?
Umpf, mit Zelle soll der QC voraussichtlich mehr als doppelt so viel wiegen? Das ist schon heftig. Leistungsreserven für Abfangmanöver bei ungeplant zu schneller Annäherung an die Planetenoberfläche dürften dann trotz 2,5 kg Schub sehr knapp sein. Ich will echt nicht den Teufel an die Wand malen, aber gewisse Risiken einer ungewollten Bruchlandung sehe ich da leider schon.
Wenn es machbar ist, würde ich zunächst mal ohne die Licht- und Soundtechnik einen Flugversuch machen, da diese Gimmicks sicher auch noch etliche Gramm bringen werden. Oder, wie hier schon gesagt wurde, erst mal mit einem passenden Gewicht testen, ob der QC damit noch vernünftig fliegbar ist.
Tilo
Tilo
... schlimmer geht's immer
-andi-
#81 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von -andi- »
Heling hat geschrieben:Leistungsreserven für Abfangmanöver bei ungeplant zu schneller Annäherung an die Planetenoberfläche dürften dann trotz 2,5 kg Schub sehr knapp sein
alf-1234 hat geschrieben:noch die Kühlrohre zum Kühlen der Warptriebwerke angebracht werden.
Denke mit dem Warpantrieb müsste der doch genug Leistug zur Verfügung haben? :drunken:
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
echo.zulu
#82 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von echo.zulu »
-andi- hat geschrieben:Denke mit dem Warpantrieb müsste der doch genug Leistug zur Verfügung haben? :drunken:
Nunja, die Kristalle brauchen schon etwas Zeit, bis sie richtig funktionieren. Da könnte es dann mit dem Warp-Antrieb schon etwas problematisch werden. :drunken:
Aber mal BTT:
Hast Du denn nun schon mal ein Gewicht durch die Gegend geflogen? Mein MK wog ohne Kamera etwas unter einem kg. Mit Kamera und der entsprechenden Halterung sind es rund 400g mehr und das merkt man beim Fliegen schon deutlich. Deshalb würde ich das vorher mal in Ruhe testen, bevor Du viel Zeit in Dein Prokekt investierst.
niggo
#83 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von niggo »
Wen´s interessiert: Nur heute für 99,-
http://shop.lindinger.at/advanced_searc ... &x=63&y=11
Blade mCPX, 600 MP-Style
alf-1234
#84 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Es ist schön das ihr alle ein wenig Spass versteht. Den QC für 99 € kann man doch wohl vergessen oder nicht? Wie stabil fliegt der und wieviel Last kann ich da dran hängen??
Was die Zeit angeht habe ich bis jetzt ca. 150 Std Arbeit drinstecken. Allein das 3D Modell am Rechner zu erstellen un dann daraus eine Materialstückliste zu erstellen hat schon ca. 80 - 90 Std gedauert. In den Röhren sind in der Mitte keine Spanten eingeklebt, aber dafür ist es jetzt sehr leicht geworden. Stabilität bedeutet auch immer, das man dann etwas Mehrgewicht hat. Und wo man da die Grenze zieht muss jeder für sich selber entscheiden.
So das Wetter hier ist schön aber sehr kalt (2 ° C) und das heisst schnell raus um den QC zu fliegen. Und Schüss.
MfG.
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
MarineFighter
#85 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von MarineFighter »
ich hänge es mal hier mit dran. Lindinger hat ein UFO 5 im Weihnachtskalender für 99 €...
Ciao
andreas
Logo 500 3D (Futaba S9202; CC ICE 100A; Hacker A40; 401; S9254)
Hurri 550 ( Maxwell MX821MG; CC ICE 75A; Z20; 401; S9254)
Blade MCPx an DX6i
http://www.slotcar64.de
Dropbox als Cloudlösung ihr bekommt 2GB und ich 250 MB mehr ;) Dropbox
echo.zulu
#86 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Hättest Du zwei Posts über Deinem geschaut, dann wüsstest Du, dass es schon da steht. ;)
MarineFighter
#87 Re: Quadrocopter als Raumschiff
ups :oops:
Blade MCPx an DX6i
alf-1234
#88 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Und das Bauen geht weiter. Ich habe gestern abend die neuen Röhren gebügelt und den Schriftzug aufgebracht. Sieht super aus. Heute werde ich die Beleuchtung an den Röhren anbringen. Auch der Rumpf von meinem Raumschiff wöchst und gedeiht, aber davon stelle ich lieber keine Bilder im Moment hierein. Sonst bekomme ich zuviel Kritik was alles falsch, krumm und schief ist. Den zeige ich euch erst, wenn ich den geschliffen habe zum Beplanken mit 0,5 mm Balsaholz.
Ich hoffe das ich die ersten Flugtests im März, April 2010 machen kann und dann können Kirk, Spock und Co endlich wieder losfliegen um neue Welten zu erforschen.
Anbei 2 Bilder von den Triebwerken mit Schriftzug und Auslassdüsen die noch am Triebwerk angeklebt werden müssen. Was noch fehlt sind dann die Kühlrohre.
MfG.
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
#89 Re: Quadrocopter als Raumschiff
alf-1234 hat geschrieben:dann können Kirk, Spock und Co endlich wieder losfliegen um neue Welten zu erforschen.
Unwahrscheinlich.
Kirk nur in einer Comicserie.
Sulu hatte mal Kommando auf der Excelsior, aber auch das in keiner offiziellen Serie/Film.
:D :D :D
alf-1234
#90 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Hallo zusammen
Ich habe an diesem Wochenende wo es draussen kräftig geschneit hat, an meinem Raumschiff weiter gebastelt. Ebenfalls habe ich den Unterbau für meine Radaranlage welche oben auf dem Raumschiff sitzt schon fertig gestellt mit Mikromotor. Das Raumschiff hat jetzt die äussere Beplankung 0,5 mm Balsa bekommen. Es ist ca. 80 cm breit und 95 cm lang, falls es jemanden interessiert und er auch Lust hat, für seinen nackten QC oder MK so eine Zelle zu bauen. Die Zelle wiegt bis jetzt 510 gr.
MfG.
Alf-1234 :wink:
Gewicht 510 gr
Gewicht 510 gr
Unterbau Radar 11 gr
Alf-1234
Zurück zu „Allgemeines“
