Lüfterrad vom Os Hyper demontieren
#1 Lüfterrad vom Os Hyper demontieren
nachdem mein Rex heute beim Flug so seltsame Klirrgeräusche gemacht hat, wollte ich mal reinschauen und nach den Lagern sehen. Es handelt sich um einen OS 50 Hyper oder Align 50 Hyper, sind ja baugleich.
Jetzt bekomme ich das Lüfterrad nicht runter. Ich habe die beiden Klemmschrauben gelöst, aber das Lüfterrad sitzt bombenfest. In der Anleitung zum Rex ist noch eine M6 Mutter eingezeichnet, die das hält, die ist bei mir aber nicht drin.
Wie bekomme ich denn das Lüfterrad runter?
Bin dankbar für alle Tipps.
Lg
Jörn
Lg
Jörn
MSH Protos
T-Rex 600 N Pro
Airwolf 600 mit T-Rex 550 Mechanik
Bell 206 mit E700 Mechanik
alles HOTT
T-Rex 600 N Pro
alles HOTT
#2 Re: Lüfterrad vom Os Hyper demontieren
Da die Mutter nicht drin ist, geh ich mal davon aus, dass Du die Kiste gebraucht gekauft hast? Oder hast Du alles selbst montiert?
#3 Re: Lüfterrad vom Os Hyper demontieren
hallo,
ja, die Kiste ist gebraucht gekauft. Ich kann die Mutter von oben nicht sehen. Müsste ich doch, wenn ich oben raufschaue, oder?
Lg
jörn
Lg
jörn
MSH Protos
T-Rex 600 N Pro
alles HOTT
T-Rex 600 N Pro
alles HOTT
#5 Re: Lüfterrad vom Os Hyper demontieren
sorry Jungs, dass ich mit so blöden Fragen komme, ist das erste Mal, dass ich den demontiere.
Ich habe die Kupplung jetzt runter. Jetzt sehe ich auch die Mutter. Oh mann, ichhabe gedacht, ich könnte die ganze Einheit Kupplung und Lüfter so runterziehen.
Danke für Eure Hilfe. Werde jetzt mal weitermachen.
Ich wollte Hybridlager einbauen. Lohnt das oder soll ich doch normale wieder nehmen?
LG
Jörn
LG
Jörn
MSH Protos
T-Rex 600 N Pro
alles HOTT
T-Rex 600 N Pro
alles HOTT
#6 Re: Lüfterrad vom Os Hyper demontieren
Hybridlager halten auf jeden Fall länger und sind sicherer.
Bevor Du am Motor rumschraubst frag vorher am besten nochmal nach
- alexanderz
#7 Re: Lüfterrad vom Os Hyper demontieren
Es gibt ein Super Video wie man die Lager tauscht. Habe ich auch beim ersten Mal danach gemacht.
Ich würde übrigens die normalen Lager nehmen - und immer schön afterrun Öl rein! Dann haste auch lange was von den Lagern...
Hier die Videos:
http://www.youtube.com/watch?v=TuzEco3EDUM
http://www.youtube.com/watch?v=OLSoXPLGzOI
edit: geht auch super im Backofen. 200 Grad 10 Minuten
Hier die Videos:
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
Hangar:
#8 Re: Lüfterrad vom Os Hyper demontieren
danke für Eure Tipps, habe die Lager dank der Helifreak Videos gut rausbekommen. Nur habe ich nicht gewusst, dass ich die Welle abschleifen muss, um Hybridlager einzubauen. Dann werde ich wohl doch wieder normale nehmen.
MSH Protos
T-Rex 600 N Pro
alles HOTT
T-Rex 600 N Pro
alles HOTT
#9 Re: Lüfterrad vom Os Hyper demontieren
Hey,
danke nochmals. Hab mir jetzt erst mal normale bestellt. Das nächste Mal wage ich mich dann an die Hybriden ran. Jetzt weiss ich aber erst mal wie es geht, und vor allem, es ist gar nicht schwer. Hab da son bischen Bammel vor gehabt.
Danke Jungs.
Danke Jungs.
MSH Protos
T-Rex 600 N Pro
alles HOTT
T-Rex 600 N Pro
alles HOTT
- alexanderz
#10 Re: Lüfterrad vom Os Hyper demontieren
Ich habe nicht gesagt, dass die normalen Lager besser sind - aber sie reichen aus. Zumindest für normalen Kunstflug...
Viel wichtiger ist halt Öl zu benutzen als die Frage nach dem Lager.
Gruß Alex
Hangar:
Hangar:
