Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
- Rainer1304
#1 Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Hallo 450er Piloten,
habe gerade auf der Mikado homepage die Abkündigung eines Rigid Kopfes für den 450er gesehen - Endlich, war ja auch längst überfällig.
http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.php? ... 210&p=5210
Sieht verdammt nach dem Gaui Kopf vom Helishop für den 450er aus - Eure Meinung?
Der Gaui Kopf hat ja keinerlei Dämpfung soll aber gut funktionierten (siehe letzte Heli4Fun)
Na dann wird ein lustiges 450er umrüsten losgetreten wenn Mikado diesen Kopf offiziell vermarktet, freue mich schon drauf.
Beste Grüße aus M
Rainer
Beste Grüße aus M
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
#2 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
100% igRainer1304 hat geschrieben:Sieht verdammt nach dem Gaui Kopf vom Helishop für den 450er aus - Eure Meinung?
grüße Michael
#3 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
da nehm ich doch lieber diesen FBL-Kopf
(ich weiss, der Link führt zum 500er kopf, aber der 450-Kopf kommt bald
#4 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Also der Gau Kopf ist der letzte Müll...
der Outrage Kopf hat mich noch nicht zu 100% überzeugt!
Ich werd wohl auf die Blattverlängerungen von Heli-Chris warten!!!!!!
Stephan
T-Rex250, YGE18 @ 5.2 Regelung, 3x Hitec HS5065 & HS5084MG, Mikado Blatthatlerverlängerungen mini V-Stabi 5.2
MSH Prôtos,YGE80 8,0VBEC @ 5.2 Regelung, Scorpion 3026 880KV, 3x Hyperion Atlas DH16SCD HV, BLS251, 470er SAB ("Schwanzverlängert") mini V-Stabi 5.2
700er Suzi Janis,HeliJive, Scorpion HK5025, 3x BLS451, BLS251,700er Maniac³, V-Stabi 5.2
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#5 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
na da bleib ich doch lieber bei meiner bastellösung
von align wird ja vermutlich mit ihrem eigenen flybarless system auch das eine oder andere rotorkopf-set kommen
gruß Chris
gruß Chris
fireball
#6 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Nicht nur bald - der ist lieferbar. http://www.helidirect.com/trex-450-flyb ... -16799.hdxasassin hat geschrieben:da nehm ich doch lieber diesen FBL-Kopf
(ich weiss, der Link führt zum 500er kopf, aber der 450-Kopf kommt bald)
- HubiMatthias
#7 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Noja,
der Mikado Kopf ist nicht identisch mit dem Gaui...
Das mit dem TS-Mitnehmer wurde zum Beispiel deutlich besser gelöst. (2 arme)
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
#8 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Hi,Whoostar hat geschrieben:Also der Gau Kopf ist der letzte Müll...
also ab dem Zeitpunkt wo ich herausgefunden habe (bzw. den Tip bekommen habe, Danke noch mal dafür M3LON), das man bei dem Outrage Kopf die Blätter anknallen muss bin ich voll zufrieden.
Jetzt läuft er richtig sauber rund.
Wie er bei bestimmten Figuren reagiert, kann ich aber nicht beurteilen, da ich es nicht kann.
Aber so bin ich jetzt voll begeistert davon.
In wie fern bist du nicht überzeugt davon?
Pic mit Brushless, 401 Hughes Rumpf
Outrage G5 flybarless mit Gyrobot 900
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
- HubiMatthias
#9 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Mit ist der Outrage Kopf auch etwas "zu weich"... Außerdem hat der Kopf ziemlich viel Spiel, die TS hingegen ist ok.
Das führt bei Tic Tocs zu ganz blödem geschüttel
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
#10 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
HubiMatthias sagt es...
Der Kopf ist einfach zu weich... und hat auch mit der Zeit extremes Spiel, was sich einfach in gewissen Figuren bemerkbar macht...
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#11 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Den RJX für 450er gibt´s auch bei FastLad in UK.
Der Mikado ist m.E. von Gaui, der TS-Mitnehmer das einzige was ihn unterscheidet und besser macht. Ein harter Kopf ist nicht unbedingt schlecht, allerdings erfordert das Stabi ne ganz andere Abstimmung, ich hab´s grad mit Yogi´s v7 durch ( Gaui-Kopf mit microHELIS.de - TS-Mitnehmer ). Ich denke der RJX für 450er ( 325er ) kann vorteilhaft sein - in Verbindung mit Trueblood-Dämpfern, sonst könnte er evtl. etwas weich sein für hohe Drehzahlen.
- HubiMatthias
#12 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Gestern war ja Weihnachten
- IMG_2870.jpg (417.39 KiB) 1096 mal betrachtet
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
#13 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
So und nur Butter bei die Fische... ist es exakt der Gaui-Kopf (mit anderem TS-Mitnehmer) oder nicht?
- HubiMatthias
#14 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Hi Schöli,
kann ich dir leider nicht beantworten, da ich nie einen Gaui Rigid Kopf in der Hand hatte...
Habe hier mal noch was geschrieben und einpaar Bilder gepostet:
http://www.vstabi.de/forum1/read.php?20,36972
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
