reflex 5.05 ruckelt
thomassss2000
#1 reflex 5.05 ruckelt
Beitrag von thomassss2000 »
hallo leute
ich mal wieder :)
habe da ein problem das eigentlich erst die tage aufgetaucht ist,habe ein älteren rechner ( 5 jahre alt) und den reflex 5.05 lange ging er dann habe ich mir ein virus eingefangen und ab da ging die ganze kiste langsamer und...,na ja
da es jetzt eh mal an der zeit war einen neuen pc zu kaufen tat ich das , der aktuellste stand,nun software drauf und simkabel angeschlossen trotzdem ruckelt er ab und zu
kann alles drauf gespielt eingestellt,hmmmmmmmmmmmm :oops: :shock:
dachte das er jetzt top gehen müsste aber...... was kann ich am reflex noch verändern das er ohne ruckeln geht?
komisch ist nur das er sogar mit dem alten pc ging und der hat viiell weniger power und schlechtere grafikkarte
tdo
#2 Re: reflex 5.05 ruckelt
Beitrag von tdo »
Hi Thomas,
schau doch mal nach, welcher Grafiktreiber bei dir im Reflex eingestellt ist.
"Datei -> Grafiktreiber auswählen".
Da sollte der "Microsoft 3D Hardware acceleration through Direct 3D HAL"
aktiviert sein.
Meine neue Kiste zeigt hier gar nix anderes (mehr) an, ich habe den Reflex auch nur stumpf vom alten PC 'rüberkopiert.
Ist sogar noch die 5.02er Version.
Rennt aber wie Schmitz' Katze auf der neuen Mühle :D
Gruss,
Thilo
echo.zulu
#3 Re: reflex 5.05 ruckelt
Beitrag von echo.zulu »
Ein weiteres Problem ist oft, dass viele Programme nebenher laufen. Besonders verdächtig sind neben Antivirus- und Firewall-Programmen auch viele Druckertreiber, die so ne blöde Statusbox installieren, die mich daran erinnern soll, dass wieder Tinte/Toner gekauft werden sollen. Außerdem ist der verwendete USB-Port verdächtig. Wenn am gleichen Hostcontroller noch ein anderes Ressourcen hungriges Gerät wie beispielsweise eine externe Festplatte hängt, dann kann es ebenfalls zu den von Dir beobachteten Aussetzern kommen. Je nach Betriebssystem werden auch viele unsinnige Spielereien installiert, die auf Kosten der Performance gehen.
Um Dein Problem zu analysieren, würde ich erstmal versuchen alle gestarten Programme aus der Notification-Area (der Bereich neben der Uhr) zu entfernen. Wenn das nichts gebracht hat, würde ich mal die Autostartobjekte deaktivieren (über Start/Ausführen/MSConfig).
thomassss2000
#4 Re: reflex 5.05 ruckelt
hallo ihr zwei
danke mal für die info habe gerade nachgeschaut bei grafiktreiber steht genau das drin nwas soll :D also würde das passen
habe noch versucht andere usb steckplätze zu wechseln kurze zeit geht er ruckelfrei dann hackt er wieder und ich bekomme nicht mal mehr ne rolle hin,komisch ist die neuste pc kiste mit windows 7 top grafikkarte man ich weis nicht weiter wie ich das wegbekome!?
gruß tom :cry:
tdo
#5 Re: reflex 5.05 ruckelt
Beitrag von tdo »
Nächster Versuch.
Wie ist der "Bildmodus während der Simulation" eingestellt?
Macht einen ordentlichen Unterschied.
_Ohne_ V-Sync läuft der Reflex bei mir mit ca. 6-fach höherer Bildrate als mit V-Sync.
Hier also den Haken 'raus, falls er gesetzt sein sollte.
Gruss,
Thilo
echo.zulu
#6 Re: reflex 5.05 ruckelt
Ja, V-Sync abschalten bringt auf jeden Fall eine höhere Framerate, weil diese sonst mit der Bildwiederholfrequenz des Monitors synchronisiert wird. Aber das sind vielleicht minimal 60Hz. Bei 60Hz merkt man aber kein Ruckeln. Das ist garantiert ein Programm, das im Hintergrund läuft. Probiere mal bitte meinen obigen Tipp mit dem MSConfig. Ich denke, dass Du da was erreichen kannst. Außerdem solltest Du mal probeweise bei W7 die Desktopeffekte deaktivieren und die ganzen Applets vom Desktop abschalten.
thomassss2000
#7 Re: reflex 5.05 ruckelt
hallo jungs
ok war mein fehler habe das ganze etwas falsch rübergebracht :roll:
die framrate ist über 250,und pc geht auch wie sau, ich denke das es evt an der funke liegt!?
und zwar komme ich so drauf da ein bekannter von mir auch ne t10 hat und er seine bei mir am pc angeschlossen hat bei ihm geht es ohne ruckeln,das ruckeln bezieht sich nicht auf den pc oder sim sondern auf das übertragen ich denke das meine simbuchse bei der funke ein wackler hat!?
da es bei ihm geht und bei meiner t10 nicht! immer wie abgehackt!, was haltet ihr von dieser version das die buchse defekt bzw. wackler hat
kennt jemand sowas?
gruß tom
echo.zulu
#8 Re: reflex 5.05 ruckelt
Hallo Thomas.
Da ist was bekannt. Wenn ich mich richtig erinnere, passt bei der T10 irgendwas mit den Pegeln nicht. Da muss noch nen Widerstand mit in die Leitung. Ich weiß jetzt nicht in welchem Thread das stand. Aber es gibt hier im Simforum einen Thread dazu. Außerdem könntest Du mal auf RC-Sim nachschauen. Dort gibt es bestimmt ne Info dazu. Außerdem könntest Du auch mal tracer anfunken. Der hat auch ne T-10 und kann Dir vielleicht was sagen.
thomassss2000
#9 Re: reflex 5.05 ruckelt
hallo egbert
nun ja das werde ich morgen mal machen,aber du bestätigst mir eigentlich schon meine vermutung :roll: :oops:
gruß tom
thomassss2000
#10 Re: reflex 5.05 ruckelt
hi nochmal
so habe heute mittag das neue kabel von simwerke gekauft,wenn ich glück habe kommt es ja schon morgen :D
aber eins hatte ich gestern noch vergessen zu schreiben da ich ja eine andere t10 von einem bekannten hatte und die angeschlossen war und es glatt gelaufen ist aber die einstellungen bei pitch und roll waren anderst!
komisch da der gleiche pc,glicher sim ,gleiches kabel und stecker wie kann sowas sein? :oops:
dann habe ich die funken meine und die vom bekannten nebeneinander gelegt und einfach stecker vom simanschluss getauscht bei meiner ruckelte es bei der anderen nicht!
wie kann sowas sein,denke mal nicht das das neue kabel bei mir die probleme behebt,da ja die andere mit dem jetzigen kabel glatt gelaufen ist!
oder kann es wirklich sein das der simanschluss bei mir defekt ist?
gruß tom
echo.zulu
#11 Re: reflex 5.05 ruckelt
Hallo Thomas.
Wenn das Problem vom Reflex mit dem Pegel des Sendersignals zusammen hängt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es da auch Schwankungen geben kann und deshalb der eine Sender funktioniert und der andere nicht. Die unterschiedliche Belegung kann schon mit einem unterschiedlichen Stickmode zusammenhängen.
thomassss2000
#12 Re: reflex 5.05 ruckelt
hi egbert
nun ja ,ich bin gerade echt soweit und möchte die futaba wieder verkaufen :oops:
der stickmode ist alles gleich! daher wundert mich das ganze, kann doch eigentlich gar nicht sein da alles 100% gleich ist, nur stecker vom sim raus von der einen in die andere funke! sonst nichts!
ich warte ab zwegs dem simwerk kabel er hat mir am tel. das auch bestätigt das es so sein kann,aber nicht MUSS!!
wenn dann das ruckeln nicht weg ist dann verkaufe ich das teil und hole mir die hitec ein freund hat die auch und hat kein so stress wie ich mit dem(mercedes unter den funken) :oops: :cry:
man man vor 2 jahren kaufte ich die dx7,dachte so ein müll,und das war die beste funke die ich bis jetzt hatte nie problem,sim klappte fliegen ,günstig und gut,und nun dachte ich ,wird zeit zum was "besseres" zu kaufen,und siehe da stand heute würde ich die t10 nicht mehr kaufen wenn ich das alles im vorfeld gewusste hätte,auch die sehr unlogische programmiererei
na ja die nächsten tage wird sichs zeigen ob ich weiterhin ein unglücklicher futaba kunde bin oder ein zufriedener hitec!? :oops:
musste das einfach noch kurz loswerden
gruß tom
echo.zulu
#13 Re: reflex 5.05 ruckelt
Hi Tom.
thomassss2000 hat geschrieben:man man vor 2 jahren kaufte ich die dx7,dachte so ein müll,und das war die beste funke die ich bis jetzt hatte nie problem,sim klappte fliegen ,günstig und gut,und nun dachte ich ,wird zeit zum was "besseres" zu kaufen,und siehe da stand heute würde ich die t10 nicht mehr kaufen wenn ich das alles im vorfeld gewusste hätte,auch die sehr unlogische programmiererei
Ich halte Dir die Daumen, dass es klappt. Ich bin im Sommer von der MC-24 auf die FX-30 umgestiegen. Ich kanns ganz gut nachfühlen. Gerade was die Benutzerführung angeht besteht bei Futaba erheblicher Nachholbedarf. Bei meinem Sender kann ich die Reihenfolge der Funktionen frei zuordnen, bzw. wenn ich von 7-Kanal auf Multichannel umschalte, dann ändert sich ebenfalls die Reihenfolge. Evtl. ist das ja bei Dir auch so. Außerdem bestehen Unterschiede zwischen der T-10C und der T-10CG. Die CG hat ein paar Funktionen mehr (z.B. virtuelle TS-Drehung) bekommen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dabei auch die Funktionsreihenfolge unterschiedlich ist.
#14 Re: reflex 5.05 ruckelt
echo.zulu hat geschrieben:Der hat auch ne T-10 und kann Dir vielleicht was sagen.
Kann er :)
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 48#p944148
echo.zulu hat geschrieben:Ich könnte mir gut vorstellen, dass dabei auch die Funktionsreihenfolge unterschiedlich ist.
Ist sie nicht.
thomassss2000
#15 Re: reflex 5.05 ruckelt
hallo tracer
nun ich habe das kabel von simwerke gekauft, bestellt ,ist das das gleiche das du meinst? denke mal nicht
ok nehmen wir mal an dann würde es bei mir klappen,dann weis ich aber immer noch nicht warum die beide funken obwohl alles gleich ist unterschiedliche funktionen haben,das gibt mir KEIN gutes gefühl wenn ich nächstes jahr mit lehrer-schüler anfangen will! weis ich ob es dann nicht wieder der gleiche mist ist?
wenn ich ne ff7 dann habe und mit meiner zusammen schliesen will?
und ob die funktionen alle gleich sind?
oh je, wenn ich nur ein bruchteil vor dem kauf gewusst hätte was ich heute weist,hätte ich NIE futaba,der sogenannte "mercedes" unter den funken gekauft
:cry: :roll:
