Neuer Heli muss her, 3D und Power! Bitte Tipps
#16 Re: Neuer Heli muss her, 3D und Power! Bitte Tipps
tracer hat geschrieben:Nimm den 520, wenn es nicht eh gleich ein vBar System wird.
..musst bei beiden zum einstellen immer nen Schleppi auf den Platz nehmen........
humpl
#17 Re: Neuer Heli muss her, 3D und Power! Bitte Tipps
Beitrag von humpl »
der Protos gefällt mir gut.
Wer kann mir sagen ob es sich rentiert diesen gleich mit V-Stabi auszurüsten?
Motor würde ich den Scorpion 880kv nehmen, aber welchen Regler? Funktioniert bei YGE der Governer Mode zufriedenstellend?
Muss es denn der Jive 80 als Regler sein?
Gruß Mathias
Mein Hangar:
TT Mini Titan; Jazz 40-6-18; 500F; 3xHS56; GY401 mit S3154
Die hier wohl weniger interessanten Modelle von mir:
SuperXtra von Composite ARF 3,1m mit 3W 157xi Boxer ...
F3AX Extra 330 2,6m Motor: King 100ccm² ...
#18 Re: Neuer Heli muss her, 3D und Power! Bitte Tipps
da gehts lang-----> http://www.rchelifan.org/viewforum.php?f=234 erste Adresse für persönlichen Support ist echo.zulu sehr nett, hilfsbereit und hat den Protos und Ahnung!!! Nur als Tipp gemeint denn jeder hat eine andere Meinung und Auffassung der unterschiedlichen Helis....
#19 Re: Neuer Heli muss her, 3D und Power! Bitte Tipps
TREX65 hat geschrieben:musst bei beiden zum einstellen immer nen Schleppi auf den Platz nehmen........
VStabi kannste auch mti Bedienteil einstellen oder mit passendem BT-Handy, da mußte keinen Lappy mitschleppen
#20 Re: Neuer Heli muss her, 3D und Power! Bitte Tipps
V-Stabi ja aber ob das auch beim 520er GY geht??? Ich bin der Auffassung, je weniger ich zum Platz schleppen muss um so er gehe ich fliegen 8)
Daniel Gonzalez
#21 Re: Neuer Heli muss her, 3D und Power! Bitte Tipps
Beitrag von Daniel Gonzalez »
Jive 80 muss nicht sein, ich würde aber Vstabi nehmen und, da die BEC Leistung wegen Flybarless um mindestens das zweifache ansteigt, ein UBEC von Castle Creations nehmen. Als Regler dann ein 930-60er Roxxy. Da funktioniert der Governor hervorragend, es ist sher günstig und dannk dem UBEC brauchst Du Dir wegen der Stromversorung keine Sorgen machen.
ciao - Daniel
PS: achja, 880er Scorpion an 20C 2650er Flymax Zippy Zellen für 28 Dollar das Stück. Dammit get er dann wie in meinen Videos und mit niedriger Drehzahl auch nahezu lauflos auch 10 min lang.
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
gigi92
#22 Re: Neuer Heli muss her, 3D und Power! Bitte Tipps
Beitrag von gigi92 »
Als Regler würde ich dir vielleicht dann doch eher den Castle Creations Phoenix Ice empfehlen, ist günstiger als ein Roxxy und hat ein 5A BEC, so wie der Jive. Damit sparst du dir das externe BEC auch noch. Wenn du die Plaste-Version des Protos kannst du den normalen ICE oder den ICE Lite nehmen, beim CFK Protos passt leider nur der ICE Lite unter die Akkurutsche
grüsse,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
-4S Turnigy 1800 40C
Futaba FF7 Fasst
humpl
#23 Re: Neuer Heli muss her, 3D und Power! Bitte Tipps
Beitrag von humpl »
Funktioniert bei dem Castle Creation Phönix der Governermode genausogut wie bei dem Roxxy? gibt es keine chance bei der CFK verison den normalen Phönix zu verstauen?
Da wären wir auch bei der nächsten Frage, rentiert sich die CFK Version?
Welche V-Stabi taugen eigentlich dann etwas und kommen in Frage?
Mechanisch reicht das Umbauset auf V-Stabi für etwa 33 Euro?
@Daniel
fliegst du demnächst mal wieder in Augsburg? Wohne nicht weit weg von Augsburg.
Danke für eure Mühe schonmal!
Gruß Mathias
Mein Hangar:
gigi92
#24 Re: Neuer Heli muss her, 3D und Power! Bitte Tipps
Du kriegst den Protos bereits als Bausatz fertig mit Vstabi Kopf, dann brauchst du nichts mehr umzubauen.
Wegen dem Chassis sind sich die Leute geteilter Meinung. Ich bin immer Plastik geflogen , allerdings fliege ich im Winter nun das CFK Chassis, weil dies um einiges stabiler ist und bei der Kälte nicht so spröde ist. Optisch hat mir das Plastikchassis aber genausogut gefallen, und für ca. 12€ kannst du viele kaputt machen um auf den Preis des CF Chassis zu kommen, aber da ich Schraubfaul bin... :drunken: :drunken:
Das CFK Chassis ist unter der Akkurutsche nicht so breit wie das Plastikchassis, es ist ca. 31mm breit, beim Plastikchassis passte sogar ein Jive rein.
Kannst ja dann schauen welche Regler reinpassen...
grüsse,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
humpl
#25 Re: Neuer Heli muss her, 3D und Power! Bitte Tipps
Beitrag von humpl »
Wo gibts denn den Protos mit V-Stabi? fertig als Bausatz und nicht als Umrüstsatz dabei?
Gruß Mathias
Mein Hangar:
Hat sich bedankt: 8 Mal
#26 Re: Neuer Heli muss her, 3D und Power! Bitte Tipps
Das dürfte Deinen Wünschen am ehesten entsprechen:
Wegen der Verfügbarkeit: Nachfragen!
http://www.rcheli-store.de/MSHeli-Proto ... 087&p=1087
http://www.berlinmodellbaushop.de/Model ... &c=17&p=17
humpl
#27 Re: Neuer Heli muss her, 3D und Power! Bitte Tipps
Beitrag von humpl »
Hi leute, ist der "normale" V-Stabi V4.0 von der größer und Funktion Ok für den Protos oder sollte man zum Mini V-Stabi greifen?
Welches Heckservo empfehlt ihr mir dazu?
Savöx 1350 gut für Taumelscheibe bei Flybarless?
Ist das original MSH umrüstset auf Flybarless gut?
Gruß Mathias
Mein Hangar:
gigi92
#28 Re: Neuer Heli muss her, 3D und Power! Bitte Tipps
Das original Umrüstset von MSH ist ganz OK. Als Heckservo würde ich ein Sävox 1290MG empfehlen, für die Taumelscheibe sind die Sävox 1350 in Ordnung, die flieg ich auch.
Ich weiss nicht ob ein wirklicher Unterschied zwischen Vstabi und Mini Vstabi ist, aber wenn du Spektrum fliegst kannst du die Satelliten direkt ins Mini Vstabi stecken und sparst einiges an Kabelsalat.
grüsse,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
worldofmaya
#29 Re: Neuer Heli muss her, 3D und Power! Bitte Tipps
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Das normale VStabi hat die gleiche Funktion wie das MiniVStabi. Vorteil vom kleinen ist das man Platz spart und zwei Spektrum Satelliten direkt anstecken kann. Bei einem 500er würde ich wohl auch ein Mini eher nehmen.
-Klaus
Team heligarage.at
torro
#30 Re: Neuer Heli muss her, 3D und Power! Bitte Tipps
Beitrag von torro »
willkommen im protos-club!
ich flieg die ds510(baugleich savox 1350) an der ts, haben nach vielen flügen mit paddelstange und stabi kein spiel (es sei denn es hat gekracht, bei mir kriegt irgendwie immer das nickservo einen ab...)
am heck hatte ich das s9257, ds8910 und bin jetzt beim bls251.
nen nackten fbl-bausatz gibt´s bei fast-lad.co.uk. wenn du n stabi willst, mach es gleich! protospaddelteile will keiner...
originale regler/motor kombi bin ich nie geflogen. yge geht super, bec reicht auch locker für stabi-betrieb.
ich hab das normale v-stabi, wird schon n bissl eng!
Gruß, Flo
Zurück zu „Thunder Tiger“
