FF-10 beim Einschalten verpolt
				heliberlin
#1 FF-10 beim Einschalten verpolt
Ein dummes Vorweihnachtsmißgeschick.
Heute endlich die FF-10 CG bekommen; auf Mode 1 umgebaut; Akku zum Testen angeschlossen und verpolt. Hat gleich schon geschmokelt.
Geht zwar noch aber kann das Ding nicht binden. Hatte das schon mal jemand. Werde sie gleich morgen an Robbe schicken.
MIST aber auch.
Peinlich das zuzugegen - hattet ihr das schon mal; häte nich gedacht daß eine Verpolung gleich so heftig ausartet: also immer schön aufpassen.
Schöne Feiertage!
Jochen
MIST aber auch.
Schöne Feiertage!
Jochen
- PeterLustich
#2 Re: FF-10 beim Einschalten verpolt
Also bei meiner T8 passt der Akkustecker nur in eine Richtung in den Schlitz. (Wegen der kleinen Nase am Stecker.) Wenn da sbei der T10 auch so ist, musst du den aber ganz schön da "reingeprügelt" haben.
Ich würde die Funke zu Robbe schicken mit einem kurzen Erklärungsbrief. Bzw. vorher bei dem Händler fragen wo du sie gekauft hast.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
						Greetz Timo
				heliberlin
#3 Re: FF-10 beim Einschalten verpolt
Hi Timo,
ich Birne hab natürlich den Stecker draufgemacht, als die Funke noch auf war. Das ist mal echt ne lausige Konstruktion weil einfach die beiden pins hochstehen; auf der Platine fest verlötet.
Da kannst polen wie Du möchtest.... Haben die sich schön die Buchse gespart die früher immer da war.
Jochen
Jochen
- PeterLustich
#4 Re: FF-10 beim Einschalten verpolt
Das stimmt natürlich. Davon war ich jetzt nicht ausgegangen. Ich denke da hilft nur einschicken.heliberlin hat geschrieben:Hi Timo,
Jochen
Greetz Timo
						Greetz Timo
				heliberlin
#5 Re: FF-10 beim Einschalten verpolt
...so werd ichs morgen machen. Gut, daß jetzt Urlaubszeit ist:
a) die einzige Zeit wo ich die Funke brauche und
b) wird da niemand bei Robbe im Service sein und
c) wenn einer da ist hat er die ganzen Weihnachtsprobleme auf den Tisch.
Und daß, wo hier vier neue Helis auf die Funke warten.
Sehr traurig.
Schönes Fest allen!
Jochen
Sehr traurig.
Schönes Fest allen!
Jochen
#6 Re: FF-10 beim Einschalten verpolt
Ich habe meine FF-7 auch mal verpolt. Das ist aber deshalb passiert, weil ich keinen dreipoligen Stecker am Akku verlötet hatte. Hab ich dann schnell nachgeholt.
Ich glaube der Verpolschutz, der mit einer Sperrdiode auf der Platine realisiert ist, wirkt nur bei der Ladebuchse.
Im übrigen hab ich damals einfach die zwei defekten Spannungsregler 7805 ausgetauscht. Seitdem funzt alles wieder 100%. Mehr geht da auch zum Glück nicht kaputt. Man sollte eigentlich mal gucken, ob man nicht einfach noch ne zusätzliche Sperrdiode für die Batterieversorgung dazu lötet.
Ich würde daher mal fragen was der ganze Spaß kostet. Da mußt Du dann zwischen Garantie & Kosten abwägen.
Gruß Chris
				heliberlin
#7 Re: FF-10 beim Einschalten verpolt
Hmm, danke Chris.
Bin mir nicht sicher. Das ganze4 Menü und proggen geht ja noch. Nur scheint er nix mehr zu senden. Kommt ja cuhh ne kleine "er" Meldung. Das sprich doch eher dafür, da nicht der Spannungsregler sondern irgendwie das HF Modul im Eimer ist, oder?
Danke Jochen
Danke Jochen
#8 Re: FF-10 beim Einschalten verpolt
Ja genau. Es sind mindestens 4 verbaut. Jeweils zwei auf dem HF-Modul und zwei auf dem Motherboard.
Komischerweise brennen ausgerechnet die auf dem HF-Modul durch. Und an die kommt man prima dran.
Gruß Chris
#9 Re: FF-10 beim Einschalten verpolt
wie kann man nen Servostecker, bei dem Plus in der Mitte von 3 Kontakten liegt, verpolen ???
- ER Corvulus
#10 Re: FF-10 beim Einschalten verpolt
Auf der Platine sind nur 2 Stifte. Der Verpolungsschutz funktioniert nur, wenn der Deckel drauf/Gehäuse zu ist - weil der im Gehäuse integriert ist.
#11 Re: FF-10 beim Einschalten verpolt
da ist was dran....
				heliberlin
#12 Re: FF-10 beim Einschalten verpolt
So isses Wolfgang.
Irgendwie werden meine Antworten verschluckt.
Hab den Sender eben aufgehabt und auch nach dem 7805 gegoogelt. Weder habe ich die gefunden (auf der Platine) und wenn, wäre das mir zu diffizil. Leider. Also Päckchen wieder zu und ab zu Robbe. Ich bin mir aber sicher, daß das viele hier können würden. Also danke Chris.
Jochen
Jochen
				heliberlin
#13 Re: FF-10 beim Einschalten verpolt
Hat irgendeiner ne Idee, wie ich den Service beschleunigen kann. Ich habe echt keine Lust, die ganzen Ferien auf die Funke zu warten. Oder eine neue kaufen und nachher wieder verchecken? Müsste eigentlich so Leihgeräte wie beim Auto geben.
Watn Frust. Aber im Vergleich zu meiner FF-9 macht die FF-10 wirklich einen noch funktionaleren Eindruck; wenngleich das Gehäuse nicht mehr wertig rüberkommt.
Jochen
Jochen
#14 Re: FF-10 beim Einschalten verpolt
Ich frage mich, warum die Leute es immer so eilig haben, die Geräte selber mit dem Lötkolben zu tracktieren. Robbe ist im Service sehr kulant und flott, wenn du denen ( wie schon geschrieben wurde ) offen und ehrlich schreibst, was passiert ist, wird die Reparatur nicht die Hölle kosten - und du hast wieder Garantie auf dem Sender. Wenn man selber drin rumbrutzelt ist das ausgeschlossen, du könntest also im schlechtesten Fall nur noch mehr kaputtmachen, was ärgerlich und überflüssig wäre. Allerdings würde ich wegen der Feiertage mal ein paar Tage Wartezeit einkalkulieren, schließlich kommen Jahresabschluß, Inventur und M.A.-Urlaube hinzu. Ein Anruf beim Service kann da klären, wie die Abwicklung am schnellsten laufen könnte.
				heliberlin
#15 Re: FF-10 beim Einschalten verpolt
Hallo Crizz,
ich habe das auch nur kurz in Erwägung gezogen. Allerdings ist löten von Multiplexsteckern für mich schon ne Leistung. Die Garantie wäre mir jetzt nicht so wichtig. Der Brief an Robbe mit obiger Fehlerbeschreibung ist schon im Päckchen.Um das Geld geht's mir ja nicht- nur, hätte ich die Zeit verkürzen können, wäre das schon verlockend gewesen. Ich möchte mich auch nicht vorab über die Geschwindigkeit von Robbe Service beschweren (haben mir meine 401 immer superschnell gecheckt und zurückgeschickt) aber über die Feiertage erwarte ich natürlich nix tolles.
Jochen
Jochen
