Wie Goldies einführen?
Christian72
#1 Wie Goldies einführen?
ich bin gerade dabei meine Elektonik auf 4mm Goldies umzurüsten. Dazu habe ich mir Goldies und Kunststoffgriffe besorgt. Aber wie bekomme ich die Goldies vernünftig in die Griffe.
Bisher habe ich versucht: Kabel durch den Griff, goldie angelötet, aber dann bekomme ich den Goldie nicht mehr über den Griff.
Dann habe ich versucht: Goldie angelötet und dann von hinten in den Griff reingeschoben (mit einem kl Kreuzschlitzschraubendrehen).
Irgendwie ist das aber totaler SChrott!
Wie macht Ihr das?
Danke,
Christian.
Wie macht Ihr das?
Danke,
Christian.
#2 Re: Wie Goldies einführen?
Also bei der Überschrift gings mir nur so:
Was will der mit den Goldies machen?
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
#3 Re: Wie Goldies einführen?
Die Überschrift ist echt gut
Ich habe schon lange Goldis im Gebrauch aber ohne irgendwelche Stecker zusätzlich...
Ich habe immer nur schrumpfschlauch drüber gemacht und fertig...
Gruß Fabian
Gruß Fabian
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#4 Re: Wie Goldies einführen?
Ich dachte auch, das muss in den FSK18buz hat geschrieben:Also bei der Überschrift gings mir nur so:Was will der mit den Goldies machen?
#5 Re: Wie Goldies einführen?
tracer hat geschrieben:Ich dachte auch, das muss in den FSK18buz hat geschrieben:Also bei der Überschrift gings mir nur so:Was will der mit den Goldies machen?
Und da dann in den Fetisch bereich
#6 Re: Wie Goldies einführen?
Ich nehm auch keine GRiffe sondern nur Schrumpfschlauch.
Wenn du die stoßend anlötest und die nicht richtig halten, dann hast du die Goldies nich heiß genug gemacht zum anlöten. Dann klebt das nur bisl.
Wichtig is das du die Feder am Stecker vorne ausklipst. Sonst kann die (und wird sie sehr wahrscheinlich) ihre Federwirkung verlieren.
Und die Überschrift is echt bisl heftig
#7 Re: Wie Goldies einführen?
dachte auch erst an Zäpfen
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
Christian72
#8 Re: Wie Goldies einführen?
Meinst Du ich sollte ein weibchen aufs männchen beim löten stecken, weil sonst die Feder ihre Wirkung verlieren?Tueftler hat geschrieben:..... Wichtig is das du die Feder am Stecker vorne ausklipst. Sonst kann die (und wird sie sehr wahrscheinlich) ihre Federwirkung verlieren.....
Die Lötstelle halt, ich bekomm einfach den Kunststoffgriff nicht drauf!
Danke,
Christian.
#9 Re: Wie Goldies einführen?
nein. Du sollst die FEder abmachen. Gug dir mal mit einer LUpe die Feder genau an. Die hat oben und unten ne Kerbe an dem Ring. Da kannst sie einfach mit dem Fingernagel raus drücken.Christian72 hat geschrieben:Meinst Du ich sollte ein weibchen aufs männchen beim löten stecken, weil sonst die Feder ihre Wirkung verlieren?das wusste ich nicht.
#10 Re: Wie Goldies einführen?
Ich hatte am Anfang auch Griffe, die gingen auch nur sehr schwer zu montieren.
1. Kabel durch
2. Stecker anlöten
3. loses "Gegenstück" aufstecken
4. auf die Tischplatte pressen, und hoffen das der Stecker in das Griffstück geht
Mittlerweile benutze ich auch nur noch Schrumpfschlauch.
1. Kabel durch
2. Stecker anlöten
#11 Re: Wie Goldies einführen?
Wenn du das Material kurz vorm Zusammenstecken in heißes Wasser hälst (verbrennungsgefahr!) dann geht das deutlich leichter.frankyfly hat geschrieben:4. auf die Tischplatte pressen, und hoffen das der Stecker in das Griffstück geht
#12 Re: Wie Goldies einführen?
Und das nie beim Akku machenfrankyfly hat geschrieben:4. auf die Tischplatte pressen, und hoffen das der Stecker in das Griffstück geht
*blitz*
#13 Re: Wie Goldies einführen?
warum nicht,wenn man einen Stecker nach dem anderen "einführt" sollte das kein Problem sein, oder hast du nur Tischplatten aus Metall?tracer hat geschrieben:Und das nie beim Akku machen
#14 Re: Wie Goldies einführen?
**Dazu habe ich mir Goldies und Kunststoffgriffe besorgt**
Kenne ich ja gar nicht
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#15 Re: Wie Goldies einführen?
Damit kannst du Goldies verpolsicher montierenmatrix hat geschrieben:**Dazu habe ich mir Goldies und Kunststoffgriffe besorgt**
