Wie Goldies einführen?
frankyfly
#31 Re: Wie Goldies einführen?
Beitrag von frankyfly »
Tueftler hat geschrieben:ich hab schon oft daneben gestanden wenn dann Leute den Akku in sich gesteckt haben und den Regler in sich.
1. haben die Leute dann die Kabel am Akku zu lang. > abschneiden bis auf einen Stummel oder kurz hinter den Goldis beide Kabel zusammenschrumpfen, dann kann man da nichts mehr zusammenstecken (zu langsam :cry:)
2. Stell dich bitte nie neben mich wenn ich Akkus anstecke, du bringst scheinbar kein Glück :wink: :oops:
Doc Tom
#32 Re: Wie Goldies einführen?
Beitrag von Doc Tom »
matrix hat geschrieben:Ich habe auch lieber auf dem Pluspol des Lipos eine komplett isolierte Buchse
Dito, obwohl es natürlich Wurst ist. Aber so haben alle im Dunstkreis das Gleiche System und man kann die Akkus tauschen. Sicher evtl.nur bei uns in der Schulung wichtig und beim Einfliegen von Kundenmodellen (nicht wahr Christian :-) )
Gruß Doc Tom
#33 Re: Wie Goldies einführen?
Wer absoluten Verpolungsschutz haben will soll sich nen "kleinen UHU" kaufen und fertig. Wir haben nunmal ein Hobby, zu dem die Denkerbse auf der Schulter dazugehört. Wem denken zu viel ist, soll nicht jammern wenn´s britzelt. Sowas ist dann unter Lehrgeld zu verbuchen und fertich :D
#34 Re: Wie Goldies einführen?
Beitrag von helihopper »
Immer die gleichen Diskussionen :D
An den Akku gehören an Plus und Minus Buchsen und an den Regler Stecker.
Wer zusätzliche Sicherheit haben will, daß er nicht versehentlich falsch herum anschliesst (z.B. Leute mit absoluter Farbenblindheit ;) ) kann z.B. das Plus-Kabel am Regler länger lassen und am Akku kürzer.
Doc Tom
#35 Re: Wie Goldies einführen?
helihopper hat geschrieben:An den Akku gehören an Plus und Minus Buchsen und an den Regler Stecker.
Nee Nee :P
Gruß Doc Tom
#36 Re: Wie Goldies einführen?
Mach einfach an alles Buchsen :mrgreen:
#37 Re: Wie Goldies einführen?
Crizz hat geschrieben:Mach einfach an alles Buchsen :mrgreen:
Schwarze oder rote? :D :D :D
kortos
#38 Re: Wie Goldies einführen?
Beitrag von kortos »
Genau, so habe ich das auch, da kann nix passieren :)
#39 Re: Wie Goldies einführen?
tracer hat geschrieben: Schwarze oder rote? :D :D :D
am besten Grün-Gelbe ;)
buz
#40 Re: Wie Goldies einführen?
Beitrag von buz »
Crizz hat geschrieben:am besten Grün-Gelbe ;)
Mist, da brauch ich noch neuen Schrumpfschlauch
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
Christian72
#41 Re: Wie Goldies einführen?
Beitrag von Christian72 »
So erstmal Frohe Weihnachten!
Habe mich auch dazu entschlossen, die Stecker wegzulassen. blödes System!
Meine Idee war aber nicht primär der Verpolungsschutz, den der ist ja durch männchen/weibchen sowieso gegeben, sondern beides gleichzeitig anzustecken. Die Idee fand ich klasse, die Umsetzung nicht! Habe jetz auch nur die Stecker/Buchsen verlötet und über beides Schrumpfschlauch getan (Beim Männchen natürlich nicht geschsumpft! :roll: )
Aber anders als die meisten, hab ich das weibchen am roten Kabel des Reglers.
Gruss.
Agrumi
#42 Re: Wie Goldies einführen?
Beitrag von Agrumi »
Christian72 hat geschrieben:(Beim Männchen natürlich nicht geschsumpft! :roll: )
:clown: :drunken:
chrisbabe
#43 Re: Wie Goldies einführen?
Beitrag von chrisbabe »
helihopper hat geschrieben:Immer die gleichen Diskussionen :D
das ist eigentlich die cleverste idee. ich hab auch immer schiss, das sich die pole beim transportieren berühren. deshalb hab ich mir aus schrumpfkopfschlauch kleine kappen gebaut :) einfach an einer seite zusammenschrumpfkopfkleben und die andere rund lassen. 1A Kappe.
schönen heiligen abend euch. :)
gruß christian
> T-Rex 550E 3G, Stock Setup
> T-Rex 450, Pro Motor, YGE 40, Spinblades 325 Sym FBL, MicroBeast , Graupner DES488, Futaba 9257
Sanwa RDS 8000
Wir wissen zu viel und von vielem zu wenig. Erwin Strittmatter
Doc Tom
#44 Re: Wie Goldies einführen?
chrisbabe hat geschrieben:schrumpfkopfschlauch kleine kappen gebaut
Wir benutzen 4mm Silikonschlauch der über die Stecker kommt. Zudem ist um Jeden Akku ein Gummi. Solange der Akku voll ist sind beide Kabel im Gummi, ist der Akku geflogen bleibt kommt nur das Kabel mit der Buchse in den Gummi. So weis man immer welche man nachladen muss.
Gruß Doc Tom
chrisbabe
#45 Re: Wie Goldies einführen?
das is auch klug...
gruß christian
Sanwa RDS 8000
