Hallo miteinander - Ati Grafikkarten sind so eine Sache - am besten Du versuchst es mit den ATI Cytalist Treibern. Die funktionieren meistens wenn´s mit den anderen ATI Treibern nicht geht.
Vielleicht hilft es.
Ich kann Dich aber beruhigen. Ich habe einen Top PC mit irrer Grafikkarte und auch bei mir haut der Phönix von Zeit zu Zeit grundlos ab.
Was solls............
MfG
Erich
Phönix stürzt oft ab
#16 Re: Phönix stürzt oft ab
Futaba FX 30 2,4 Ghz - Quanum Telemetrie
T REX 700 E Super Combo mit F3C Komponenten
T REX 600 ESP black mit BO 105 Red Bull Rumpf
T REX 600 ESP mit BO 105 Air Lloyd Rumpf, Copter X 4 Blatt Kopf, Motor 600M, Align GPro Stabi System,
T REX 700 Dominator FBL Microbeast
#17 Re: Phönix stürzt oft ab
Was heisst jetzt "abhauen" ??erich hat geschrieben:und auch bei mir haut der Phönix von Zeit zu Zeit grundlos ab.
Gruss Gustav
#18 Re: Phönix stürzt oft ab
Öhm.
Mal ne doofe Frage und auch nicht beide Seiten ganz gelesen
Hat die Karte eigenen Speicher?
Wenn nein mal im BIOS mehr zuweisen.
Wenn ja, dann schauen ob die BIOS Einstellungen dazu passen.
#19 Re: Phönix stürzt oft ab
Ja - 128 MB. Im BIOS lässt sich da nichts zuweisenhelihopper hat geschrieben:Hat die Karte eigenen Speicher?
Was heisst eigentlich, einen Treiber "modden" ??
Gruss Gustav
#20 Re: Phönix stürzt oft ab
Hallo miteinander !
Abhauen = stürzt einfach ohne jeden Grund ab. Habe die Erfahrung gemacht, je mehr Du in den PC investierst desto mehr häufen sich die Kompatibiltäsprobleme und die Treiberprobleme. Leider macht es einem die Industrie nicht leicht, denn sowohl die Hardware als auch die Software sind in vielen Fällen nicht aufeinander abgestimmt.
Habe zwei Grafikkarten in meinem PC im Einsatz einmal eine Saphire X 1950 pro 512 MB DDR3 Memory und eine Ge Force 8800 GTS alpha dog edition ebtenfalls 512 MB
Laufen unter XP ohne Probleme aber wehe Du wechselst das Betriebssystem Vista oder 7er und Du hast nicht die richtigen Grafikkartentreiber gehts rund in deinem PC.
Vielleicht erleben wir noch wo sich Betriebsysteme, Treiber, Hard- und Software problemlos miteinader vertragen.
Grüsse
ERich
Grüsse
ERich
#21 Re: Phönix stürzt oft ab
Eher werden wir erleben, dass der Weihnachtsmann kommt ...erich hat geschrieben:Vielleicht erleben wir noch wo sich Betriebsysteme, Treiber, Hard- und Software problemlos miteinader vertragen.
Nachdem ich mit dem Phönix nun vertraut bin, habe ich nochmal das vorige Sicherungs-Image zurückgespielt und den Phönix nochmal neu installiert. Bei der Senderkonfiguration ist mir das Programm wieder eingefroren. Nach dem 5. Versuch habe ich dann das Handtuch geworfen. Habe auch mal das Update auf die Version 2.5 gemacht, danach hat es noch mehr geruckelt - und es gab keinen Schatten mehr ...
FAZIT: Der Phönix ist auf meiner Hardware nicht gescheit zum Laufen zu bringen. Meine Wahl fällt deshalb auf den AFPD in genau der hier vorliegenden Version. Tut "out of the Box" ohne Ruckeln und ist in vielen Stunden nicht ein einziges Mal eingefroren oder abgestürzt.
Gruss Gustav
#22 Re: Phönix stürzt oft ab
also ich hab mit meinem Medion PC (3 Jahre alt) und Phönix 1.5 keine Probleme - läuft alles problemlos!
Martin
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
