Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
#16 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Beim Gaui-Kopf gibt es keine BLW, da werden die Blatthalter direkt mit den Schrauben ins ZS festgeschraubt. Auf deinen Bildern sieht es allerdings aus, als ob im ZS irgendwelche Dämpfungsgummis oder Hülsen drin sind.
Hat der Kopf Drucklager?
- HubiMatthias
#17 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Hi Schöli,
dann ist er nicht identisch mit dem Gaui Rigid Kopf.
Der von Mikado hat Dämpfungen und eine Blattlagerwelle.
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
- HubiMatthias
#18 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Ich hab mal hier noch einpaar Detailbilder gepostet:
http://www.vstabi.de/forum1/read.php?20,36972
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
#19 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Wunderbar, dann hab ich die Detailbilder doch richtig erkannt
Berichte mal wie es mit der langlebigkeit aussieht, wenn so 100 Flüge drauf hast.
- HubiMatthias
#20 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Jau werd ich machen
Werde auch demnächst mal sehr hohe und sehr niedrige Drehzahlen testen... Bin mal gespannt was der Kopf dazu sagt.
Bis jetzt bin ich wie gesagt ziemlich begeistert!
Jetzt muss nurnoch das Wetter besser werden... 54 km/h Wind laden nicht gerade zum 450er fliegen ein
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
#21 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, kannst Du auch die Pfannen vom T-Rex 600 mit anderen Gestängen verwenden, sollte dann auch wesentlich Verschleisärmer sein.
450er Rex Pfannen am Rigidkopf führen bei mir immer zu einem etwas unguten Gefühl
Der Rave FBL hat übrigens schon lange nen Kopf mit symmetrischem Mitnehmer
http://www.rcheliresource.com/new-next- ... less-head/
- HubiMatthias
#22 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
jau hab ich hier sogar noch rumliegen und hatte ich zuvor im Einsatz...
Da ich die T-Rex 600 Gestänge aber hätte kürzen müssen verwende ich jetzt erstmal die vom 450er Rex...
Bis jetzt halten die auch ganz gut
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
#23 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
HubiMatthias hat geschrieben:Bis jetzt halten die auch ganz gut
Jo aber pass auf, ich hab die bei Temperaturen unter 10° auch schon aufm Paddelkopf geknackt
- HubiMatthias
#24 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Na dann werd ich mir morgen mal Mühe geben
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
#25 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Danke!
OK es ist "NICHT" der Gaui Kopf
Der hat keine BLW und keine Dämpfung ...
Ich revidiere meine Aussage von Oben. Aber er sah echt Verdammt danach aus..
grüße Michael
- maxx-modellbau
#26 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Was soll denn der FBL-Kopf von Mikado für den 450er kosten.? Wenn der auch so gnadenlos überteuert ist wie die anderen FBL-Köpfe von Mikado kann man das Ding gleich vergessen.
->Mikado Logo 400 Mini-Vstabi 5.0 Pro
->CopterX 450 SE V2
->Futaba FF-10 (T10 CG) 2,4ghz
->3Digi
#27 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Ich denke ich werd mir noch den RJX für 450er holen. Schon Dersignmäßig gefällt der mir um Welten besser, und preislich sind die sehr interessant. Wenn der auf dem MT gute Dienste leistet kommt vielleicht auch auf den v7 einer drauf, der hat den Gau - zwar modifiziert, aber ohne Dämpfung doch etwas kritischer als FBL als ein Kopf mit gedämpft-gelagerten Blatthaltern.
