RC - Beleuchtung
guterolli
#1 RC - Beleuchtung
Beitrag von guterolli »
Da ich sonst nicht weiss wo ich es posten kann stelle ich meine Frage einfach mal hier in der Semi-Scale Rubrik.
Habe mir die Beleuchtungselektronik Nightfire von Optotronics gegönnt (mit 3W Ermittern). Ich muß nun für normale LEDs Wiederstände in die Plusleitung einlöten. Jetzt meine (wahrscheinlich) dumme Frage: Wo lötet man den Wiederstand ein? Direkt an der LED, an dem Elektronikausgang oder ist es völlig egal wo in der Leitung der Wiederstand ist? Habe von der Materie keine Ahnung und will nichts kaputt machen (war teuer genug) :oops:
Wer kann mir auf die Sprünge helfen?
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
Siggo
#2 Re: RC - Beleuchtung
Beitrag von Siggo »
Hallo Gerd,
eigentlich egal wo du ihn reinlötest. Strom fließt überall der Gleiche.
Am besten in die + Leitung direkt an der Diode. Dort kannst du sie dann mit dem Diodenanschluß direkt einschrumpfen.
Wo hast du denn bestellt? Suche auch was für meinen Großen. :bounce:
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
guterolli
#3 Re: RC - Beleuchtung
Hallo Siegfried,
erstmal danke für die Antwort. dann werde ich den Wiederstand nahe der Diode anlöten. Direkt an der LED habe ich kein Platz da ich im Gehäuse der Posilichter an der UH1D einen Ermitter und eine LED anbringen muß. Ist es eigentlich egal wie rum der wiederstand eingelötet werden muß (Durchflußrichtung)?
Habe schon auf der Jet Power in Ahrweiler am Messestand von Optotronics bestellt (war noch ein Prototyp und ist seit Dezember lieferbar).
Kannst ihn direkt bei Optotronics bestellen: http://shop.optotronix.de/product_info. ... e-LCU.html
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
Siggo
#4 Re: RC - Beleuchtung
Beitrag von Siggo »
Hallo Gerd,
Position und Richtung ist vollkommen egal. Ist nur ein Widerstand und verursacht einfach einen Spannungsabfall damit die LED nicht die volle Spannung erhält. Würde sie wahrscheinlich nicht lange überlegen da dann der Strom zu groß wird. Übrigens der Widerstand kommt nicht WIEDER :oops:
Danke für den Link, habe mich vorher schon mal da rein gegoogled. Ist nicht billig die Beleuchtung aber schon genial. Ich finde der hier ist perfekt. Genial finde ich die Einstellungen über den Kanal. So kann man sich die Empfängerausgänge frei halten und hat doch mehrere verschiedene Funktionen.
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
guterolli
#5 Re: RC - Beleuchtung
da ich die 3W Ermitter verwende blieb mir nur die Nightfire und von den Anschlüssen her sind mir 4 auch zu wenig. Die UH1-D hat je 2 Posileuchten + je 1 LED rechts und links, 1 Heckleuchte, 2 ACL, 1Scheinwerfer. Wären schon 9 Anschlüsse (die beiden weissen LEDs gehen auf 1 Ausgang). Der Rest evtl Cockpitbeleuchtung. Kostet zwar ein "Schweine" Geld aber ich wollte sowenig wie möglich Kompromisse bei meiner Bell eingehen.
Vorraussichtlich werde ich Flugfertig wohl mein Budget von 2500 Öcken überschreiten :evil: . Aber man wird sehen wie es wird. Baubericht werde ich wohl ab Frühjahr / Sommer einstellen.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
#6 Re: RC - Beleuchtung
*Meld*
habe mal gelesen:
[quote]3Watt LED Power auf jedem Ausgang
Keine Vorwiderstände nötig
/quote]
Sieht für mich aus, als wären da Treiberbausteine auf dem Controller mit Konstant-Strom. dann würden Widerstände eigentlich nix nutzen - das Ding zieht solange Spannung hoch, bis die 3W verpulvert werden.
Frage mal den Hersteller ob das mit dem Widerständen Sinn macht (und wie gross die sein müssen - Widerstand und Belastbarkeit). Ehe Du das Ding himmelst...
Widerstände sind ansonsten ungepolt - einfach irgendwo in den Stromkreis einlöten. Belastbarkeit beachten!
Grüsse wolfgang
guterolli
#7 Re: RC - Beleuchtung
ER Corvulus hat geschrieben:*Meld*
habe mal gelesen:
/quote]
Grüsse wolfgang
Hallo Wolfgang,
die 3 Watt Ermitter in weiss und grün kann ich direkt anschließen. Die roten Ermitter und die weissen LEDs haben eine andere Versorgungsspannung. Habe meine Ermitter und die 2 weissen LEDs auch bei Optotronics gekauft. Die passenden Wiederstände lagen der Lieferung bei. Sollte also passen.
Hersteller hat zur Zeit Urlaub und bis Montag wollte ich meine Neugierde nicht unbefriedigt lassen :oops:
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
#8 Re: RC - Beleuchtung
Beitrag von helihopper »
So ist es.
Die LED müssen zwingend 3 Watt haben, oder eben die Eingangsspannung mit Vorwiderstand gedrosselt werden.
Steht zumindest so in der Anleitung.
Olli82
#9 Re: RC - Beleuchtung
Beitrag von Olli82 »
Hallo Elektronikexperten, ich habe mal eine kurze Frage.
Ich habe in meinem 450er Scaleheli das LED-Modul von Heliartist verbaut. Entschieden habe ich mich dafür weil dieses 3mm-LED´s hat, die Größenmäßig besser an einen 450er passen wie 5er LED´s. Da mir leider der Elektronikbaustein kaputt gegangen ist muss ich ein neues Set kaufen. Da ich in Sachen Blinkrythmus u.s.w. unzufrieden bin, überlege ich, evtl. nun ein anderes Modul zu verbauen. Da ja die 3mm LED´s fest in den Rumpf verbaut sind (Kabel verspachtelt und überlackiert) möchte ich diese natürlich weiter benutzen. Die meisten Module haben aber 5mm LED´s.
Kann ich die 3mm LEDs einfach an ein Modul mit werksmäßigen 5mm LED´s "anklemmen"? Wäre es auch möglich, ein Modul zu nehmen, welches eine höhere Leuchtstärke hat?
Danke. Mit Elektronik kenn ich mich nicht aus.
T-Rex 500 ESP: YGE 90LV+HK-3226; 5S; Microbeast Plus FBL+Rettung; Telemetrie;
Voodoo 400: Kontronik Antrieb mit 5S; BD Axon; Telemetrie;
T-Rex 250 mit Microbeast als kleiner "immer dabei" Heli
Spektrum DX10T Funke
EagleClaw
#10 Re: RC - Beleuchtung
Beitrag von EagleClaw »
Ob 5mm oder 3mm LED's ist vollkommen egal. Wichtig ist die Farbe (da bei jeder Farbe die notwendige Spannung etwas anders ist) und damit der Vorwiderstand. Die Abweichungen sind aber meist verschmerzbar.
Die Leuchtstärke wird von der LED bestimmt und nicht von der Elektronik.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Olli82
#11 Re: RC - Beleuchtung
Danke Eagle.
Also haben 3er und 5er den gleichen Volt-Wert. Nicht daß die mir dann durchbrennen. Da wäre Mist. Daß die Farben gleich bleibt ist ja klar.
frankyfly
#12 Re: RC - Beleuchtung
Beitrag von frankyfly »
Olli82 hat geschrieben:Also haben 3er und 5er den gleichen Volt-Wert
Vorwärtsspannung ist der Fachbegriff, und ja (zumindest wenn es sich um die selbe Type handelt) denn der Kristall ( ein Plättchen mit schätzungsweise 0,5-0,8 mm Kantenlänge) der das Licht macht ist in der Regel bei 3 und 5mm der gleiche
Zurück zu „(Semi-)Scale“
