Hallo!
Ich bin gerade am Programmieren der DX6i für meinen Verbrenner. Ich möchte jetzt die Throttle Cut Funktion nutzen. Also ein Schalter, über den ich den Motor auf Knopfdruck ausschalten kann. Dazu muss das Servo bis kurz vor Anschlag laufen und die Luftzufuhr beenden. Standardmäßig läuft das Servo voll durch, bis es anschlägt. Ich habe jetzt das Problem und bekomme den Weg nicht begrenzt, bzw. weiß ich nicht, unter welchem Menüpunkt ich das machen kann, dass das Servo kurz vor Anschlag stoppt.
Und wo begrenze ich die normalen Ausschläge des Gasservos? Unter Travel Adjustment oder werden die in der Flugphase angepasst?
Ich hoffe, jemand kann mir helfen.
Vielen Dank im Vorraus!
Throttle Cut Funktion DX6i und Gasservoweg Begrenzung
#1 Throttle Cut Funktion DX6i und Gasservoweg Begrenzung
Gruß,
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
Jan
Max1234
#2 Re: Throttle Cut Funktion DX6i und Gasservoweg Begrenzung
Du bist auf dem richtigen Weg,Travel Adjust bei Thro habe ich 65% und den Servoweg begrenzt damit es nicht brummt.
#3 Re: Throttle Cut Funktion DX6i und Gasservoweg Begrenzung
Super, danke! Und bei dir schlägt das Servo bei der Throttle Cut Funktion nicht an?
Gruß,
Jan
Jan
#5 Re: Throttle Cut Funktion DX6i und Gasservoweg Begrenzung
Ich glaub, jetzt weiß ich wie es geht. Der 0% Wert in der Gaskurve entspricht nicht dem Endpunkt des Servos in der Throttle Cut Funktion. Begrenzt man nun den Servoweg unter Travel Adjust verschiebt man den Endpunkt des Gasservos in der Throttle Cut Funktion und den Endpunkt in der Gaskurve. D.h. dass das Gasservo noch etwas über den Endpunkt der Gaskurve hinausgeht bei der Throttle Cut Funktion.
Bitte Bestätigung, falls jemand verstanden hat was ich damit sagen will.
Gruß,
Jan
Jan
#6 Re: Throttle Cut Funktion DX6i und Gasservoweg Begrenzung
Ergänzung: 0% in der Gaskurve kann man damit mit Standgas gleichsetzen. ?!
Gruß,
Jan
Jan
Max1234
#7 Re: Throttle Cut Funktion DX6i und Gasservoweg Begrenzung
Die Gaskurve fängt bei null an du änderst am Pitchhebel nur die Trimmung für dein Standgas.
