Wie defektes HRW Kugellager erkennen?
#1 Wie defektes HRW Kugellager erkennen?
nach meinem letzten doch recht heftigen Crash habe ich mal vorsichtshalber zwei neue Kugelager für die HRW (PV0059) mitbestellt (schweineteuer, taugen "no name" Lager genauso?).
Speziell das obere Kugellager muss ja doch einiges aushalten, wenn ich mir verbogene HRW so anschaue. Woran kann man erkennen, ob es noch i.O. ist oder ausgetauscht werden sollte?
Ciao...
Markus
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
				Max1234
#2 Re: Wie defektes HRW Kugellager erkennen?
Wenn die Späne vom Korb zu sehen sind schnell wechseln,hatte ich am oberen Kupplungslager.
						#3 Re: Wie defektes HRW Kugellager erkennen?
Wenn es "rubbelt" sollte man es schleunigst Tauschen!adrock hat geschrieben:Woran kann man erkennen, ob es noch i.O. ist oder ausgetauscht werden sollte?
Also HRW reinstecken , drehn und mal "fühlen"
grüße  Michael
#4 Re: Wie defektes HRW Kugellager erkennen?
...ja, hat dann wohl wie erwartet "ein hau" weg, wenn ich es leicht seitlich belaste schrubbelt es... hätte ich nicht schon Ersatzteile gehabt, hätte ich mir gleich einen kompletten neuen Bausatz bestellen können
Ciao...
Markus
						Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#5 Re: Wie defektes HRW Kugellager erkennen?
Also ich hatte mit mal günstigere Lager bestellt, die haben mir mindestens genauso lange gehalten, wie die Originalen... Wenn bei nem Crash die HRW sichtbar verbogen ist, ist das obere Lager auch in 98% der Fälle hinüber.
						#6 Re: Wie defektes HRW Kugellager erkennen?
Weißt du noch wo du die bestellt hast?schöli hat geschrieben:Also ich hatte mit mal günstigere Lager bestellt,
- trailblazer
#7 Re: Wie defektes HRW Kugellager erkennen?
z.B. bei cnc-modellsport.de
						Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#8 Re: Wie defektes HRW Kugellager erkennen?
genau datrailblazer hat geschrieben:z.B. bei cnc-modellsport.de
#9 Re: Wie defektes HRW Kugellager erkennen?
...bei AC-Helistore gibt es auch günstigere, war mir nur nicht sicher wie die Quali ist:
http://www.ac-helistore.de/T-Rex-450-XL ... ::411.html
Sind zwar für den T-Rex, aber sollten ja wohl kompatibel sein...
Die Auswahl von CNC ist natürlich ungeschlagen.
Ciao...
Markus
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#10 Re: Wie defektes HRW Kugellager erkennen?
bzgl. HRW-Lager:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 52#p913244
Futaba FF-7 2,4 Ghz
Mini Titan E325 - Jazz 40-6-18 - Turnigy 4000kv - LTG2100 + S9257 - Hitec HS65HB
