3Digi -Rigid in Eigenbau-
iceOne
#406 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von iceOne »
@mucwendel
In welchen deiner Helis hast du das 3Digi eigentlich eingebaut??
Jens
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
#407 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Hurraaaa !!! Mein 3Digi löööft ! :bounce: :bounce: :bounce:
Scheiß RJ-45 Buchse..... Signal CS2 hat gefehlt, alle Lötstellen zur Sicherheit nochmal mit Sauglitze vom Alt-Zinn befreit, Flussmittel drauf und neu verlötet. Endlich kein Fehlerblinken mehr, Sensoren kalibriert und alle Achsen reagieren sauber. :D
Ohne den Hinweis von Dirk Schmidt wäre ich da nie drauf gekommen, manchmal ist man betriebsblind - hätte ir ja auch mal einfallen können, die Verbindungen von Sensorplatine bis CPU-Platine an den Lötstellen durchzumessen :oops:
Werd dann am WE mal schaun wie ich das im MT verbastelt bekomme und mich um die Einstellerei kümmern. Hat schon jemand einen brauchbaren Parametersatz für den MT oder sonstigen 450er Heli erstellen können ?
-Didi-
#408 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von -Didi- »
Ich war heute mit meinem 3Digi Rex das erste mal seit langem unterwegs.
Da ich viel mit mein Logo (mit AC-3X) geflogen bin, war ich mit dem Rex heute etwas überfordert, da dieser wesentlich hippeliger eingestellt ist.
Irgendwie muss ich den Rex auf allen Achsen entschärfen.
Dafür muss ich mich erstmal wieder mit der 3Digi-SW beschäftigen, da das letzte Benutzen so lange her ist. :oops:
Heute hatte ich auch das erstemal den Celllog mit an Bord.
Wie bekomme ich die Daten da runter? (Logview ist installiert)
EDIT: Habe dafür mal einen neuen Thread geöffnet. >>> http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=63&t=66371
Tanki
#409 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von Tanki »
Tach zusammen,
ich hätte da mal ne Frage:
Meine TS läuft hier und da weg, also ich schließe das 3 Digi an und die TS läuft bis auf Anschlag schief! Das macht sie aber nicht immer...(was ist der Grund ?)
Bin jetzt erst dazu gekommen das 3 Digi in meinen Rex600 Einzubauen, geflogen ist er erstmal wie ein Sack Schrauben das war noch nix :?
Die Grundeinstellungen paßen und auch die Ausschlaganzeigen paßen prima, aber mit dem Standartsetup war des noch nix!
Markus
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
#410 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
mal den Totbereich des Roll- und Nicksensors vergrößert ?
-Didi-
#411 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Tanki hat geschrieben:Meine TS läuft hier und da weg, also ich schließe das 3 Digi an und die TS läuft bis auf Anschlag schief! Das macht sie aber nicht immer...(was ist der Grund ?)
Lese DIr das mal durch >>> http://3digi.wikidot.com/software-erste-schritte
mucwendel
#412 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von mucwendel »
@ice1
Habe mein 3digi im Rex 600 Alu mit 650er Align Motor verbaut.
Als Blattgriff verlängerungen die von FW zum Aufschrauben auf die Alu Halter.
Diese mit der Align Schrift nach unten und somit Anlenkung im Vorlauf.
War heute mal im Schnee fliegen.
Loop, Turn, Rolle.
Geht schon ganz gut :-)
Muss noch das Heck fein justieren und die Roll Rate erhöhen.
Bin aber anb morgen erst mal min. 2 Wochen off. :-(
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
mucwendel
#413 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Holdrio,
hier noch 3 Fotos.
Der Sensor Block sitzt auf der Gyro Position oben.
FF10
#414 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Glückwunsch, hab heut auch Erstflug im MT mit dem 3Digi gemacht, war heftig. Durch die sehr gerade Anlenkung ohne verlängerte Blattgriffe giftig wie Sau, hab ihn erstmal mit 25% Expo beruhigen müssen. Heck macht mir noch zu schaffen, drückt beim pitchen nach rechts weg - müßte ich eigentlich den P-Faktor reduzieren bzw. DMA runternehmen, scheint zu überkompensieren. Ansonsten klappt das schon recht gut, muß nur noch nachschaun warum er bei höherer Drehzahl anfängt zu schwingen.
alexanderz
#415 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von alexanderz »
Danke für die Fotos. Ich habe hier den Umbausatz von Mikado liegen und mache mir gerade Gedanken wie das auszusehen hat, aber der 3Digi von Jens / iceOne (mit dem ich zusammen das erstmal teste) ist ja auch noch nicht fertig.
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
#416 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
ist ganz easy : Kugelköpfe rausgeschraubt aus den Blatthaltern, Verlängerungen aufgeschraubt, Kugelköpfe auf die Verlängerungen geschraubt, (fast ) fertig. Dann nur noch den Pitchkomp töten und die Stifte aus dem Zentralstück abflexen und lange Anlenkstangen von der TS zu den Blatthaltern.
Tanki
#417 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von Tanki »
Man man man,
der Aufbau des Digi's war ja recht easy aber die Einstellerei hab ich net gefressen...!
Der Rex600 ist Matsch: Chassis, Radix alles im Arsch :cry: :| Ich fang mal an bei 250Euronen mit Option nach oben :(
So schlecht kann das Grundsetup doch net sein, das geht überhaupt net ein 600er Heli der total Zappelig und Unstabil ist :?: Kippt und Eiert über alle Achsen das Heck driftet usw. ...
Möchte dem 3 Digi natürlich nicht die Schuld geben um das noch zu betonen!
Markus
PS: Evt. ein 3Digi Parameter Experte aus dem Raum FFM hier ?
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
schöli
#418 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von schöli »
Tanki hat geschrieben:So schlecht kann das Grundsetup doch net sein, das geht überhaupt net ein 600er Heli der total Zappelig und Unstabil ist :?: Kippt und Eiert über alle Achsen das Heck driftet usw. ...
Beileid zum Crash!!
Hast du die Setup-Datei geladen, die beim Terminal-Programm dabei war oder hast einfach nur das 3Digi zusammengelötet und dann die Servos eingestellt?
Grüßle
Schöli
mein Hangar
mucwendel
#419 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Evtl. Sollten wir mal unsere Setups und Parametersätze irgendwo sammeln.
FF10
Rumo
#420 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von Rumo »
mucwendel hat geschrieben:Evtl. Sollten wir mal unsere Setups und Parametersätze irgendwo sammeln.
Vielleicht hier: http://3digi.wikidot.com/start ?
Rex 450S CF Flybarless (Gaui-Kopf, HS65HB, 3Digi, S9257+PMG, Scorpion-8, YGE 40), DX6i
Status: Rückenschweben
