Welchen Motor für Jive 80HV und 10S
HeliFrank
#1 Welchen Motor für Jive 80HV und 10S
Beitrag von HeliFrank »
ich überlege gerade meinen 600er umzubauen auf 10S.
Den Jive 80HV habe ich schon und jetzt brauche ich den entsprechenden Motor der dann auch mit dem Jive zusammen läuft.
Ich habe gelesen, dass z.B. der Orbit 30-12 HE nicht mit dem Jive zusammen arbeitet?
Hat jemand Erfahrung mit dem Regler und 10S und kann mir evtl. auch das Ritzel angeben.
Ich fliege mit ca. 2100 U/min und 3D
Vielen Dank!
Gruß Frank
Diabolo
Logo 600SE
Logo 600SX
HeliFrank
#2 Re: Welchen Motor für Jive 80HV und 10S
ich habe mich für den Scorpion HK-4025-630 entschieden.
Ist auch schon eingebaut. Man muss die Seitenplatten etwas ausfräsen, weil der Motor etwas breiter ist. Das geht aber ganz gut.
Leider läuft der Motor nicht mit dem Jive zusammen. Zumindest nicht mit der Software Version 4. Manchmal geht es und manchmal muss man den Motor etwas drehen, damit er läuft. Bin bis jetzt noch nicht damit geflogen (wegen Wetter) und weiß nicht ob es Sinn macht.
Werde den Regler wohl erst mal einschicken müssen, zum update (sind wieder 30,-€ und Kontronik hat zu bis zum 11.01. :( )
Gruß Frank
Diabolo
Logo 600SE
Logo 600SX
chris.jan
#3 Re: Welchen Motor für Jive 80HV und 10S
Beitrag von chris.jan »
HeliFrank hat geschrieben:Ich habe gelesen, dass z.B. der Orbit 30-12 HE nicht mit dem Jive zusammen arbeitet?
Laut Plettenberg laufen die alle mit den Jazz zusammen. Wundert mich also, denn angeblich ist der Jive doch das Folgemodell des Jazz.
Ansonsten im Zweifelsfall einfach bei Plettenberg anrufen.
Und daß der Scorpion nicht mit dem Jive zusammen läuft kann ich mir auch nicht vorstellen.
Gruß Chris
gc2007
#4 Re: Welchen Motor für Jive 80HV und 10S
Beitrag von gc2007 »
HeliFrank hat geschrieben:ich habe mich für den Scorpion HK-4025-630 entschieden.
Ich träume im Moment von einem paddellosem TREX600 und überlege mir einen möglichen Setup. Was spricht für den 4025-630 vs, 4035-630 (ausser das Gewicht)? Kenne mich zuwenig mit all diesen techn. Motor-Parametern aus...
Flugstatus: training PPP Level 3
TRex 600 CFK, 3G, DS650, DS610, CC ICE 80 HV, Neu Motor 1512/Y/3D, 10er Ritzel, R617FS
TREX 450 SE V2, GY401, S9650, HB65, JAZZ 40-6-18, Scorpion Motor 2221-V8, R617FS
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
chrischan57
#5 Re: Welchen Motor für Jive 80HV und 10S
Beitrag von chrischan57 »
Hacker A50 ET?
Chrischan
HeliFrank
#6 Re: Welchen Motor für Jive 80HV und 10S
Hi gc2007,
soweit ich gelesen habe wird der HK 4035-630 eher für den Logo 600 und 90er Helis eingesetzt. Der 4025-630 beim Rex mit 10s.
Morgen werde ich ihn einfliegen und dann mal sehen wie es geht :D
Es scheint, dass das Problem mit dem Jive gelöst ist. Ich hatte einen zu großen Widerstand als Blitzschutz eingesetzt. Man darf aber nur 5-6 Ohm benutzten, laut Kontronik. Habe ich im Nachbarforum gefunden: http://www.rc-heli.de/board/showthread. ... hlight=630 Jedenfalls läuft er jetzt immer an und wie er im Flug ist, kann ich dann morgen sagen.
Gruß Frank
Diabolo
Logo 600SE
Logo 600SX
silence_ghost
#7 Re: Welchen Motor für Jive 80HV und 10S
Beitrag von silence_ghost »
Hi Frank,
welches Ritzel verwendest du, um auf deine 2100 rpm zu kommen und bei welcher Regleröffnung?
Ich frage, da ich evtl. in naher Zukunft auch vor der Motorwahl für 10s stehe :drunken:
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
HeliFrank
#8 Re: Welchen Motor für Jive 80HV und 10S
Hallo Martin,
ich habe ein 17er Ritzel (gerade verzahnt) und 70% bei einem neuen Akku und 75% Regleröffnung bei einem älteren Akku für 2100 U/min (heute gemessen).
Die Mehrleistung ist im Moment noch kaum spürbar. Das liegt aber wohl daran, das ich meine alten 5000er Kokam (110zyklen) fliege, mit einem Gewicht von 1500g und die 5000er Flightmax (1350g). Die neureren Flightmax (30zyklen) gehen schon ganz gut ab.
D.H. ich habe ein Gesamtgewicht von 4240g, bzw. 4130g.
Bin mal darauf gespannt, wie die neuen 3300er Akkus gehen, die ich bei Hobbycity bestellt habe, die wiegen dann 500g weniger, was ein gesamtgewicht von 3700g ergibt. Ausserdem kann ich wahrscheinlich noch mehr Pitch geben, weil der Motor 100%ig durchzieht... D.H. im Moment habe ich ca. +-10°, wahrscheinlich kann ich auf +- 12° gehen. Mal schauen, was die anderen so machen...
Irgendwann kommt dann auch mal Flybarless dazu und eine neues Chassis, dann spare ich noch etwas Gewicht :D
Gruß Frank
Diabolo
Logo 600SE
Logo 600SX
Zurück zu „T-Rex 600“
