Goldkontaktstecker - Belegung
Wie schliesst ihr Goldkontaktstecker an?
Am Akku Plus an Buchse
47
42%
Am Akku Minus an Buchse
32
29%
Am Akku nur Buchsen
12
11%
Ich mach das ganz anders
3
3%
Ich verwende keine Goldkontaktstecker
17
15%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 111
#1 Goldkontaktstecker - Belegung
Ich hatte ja im Thread von Chris_D mal flapsig gefragt, ob seine Stecker "richtig" oder "falsch" am JAZZ sind.
Bin jetzt per PN gefragt worden, was denn richtig oder falsch ist.
Also, ein richtig oder falsch gibt es nicht.
Ich kenne 3 Varianten (immer den Akku betrachtend):
- Plus mit einer Buchse, Minus mit einem Stecker
- Minus mit einer Buchse, Plus mit einem Stecker
- Beide Kabel mit Buchse
Ich selber nehem die erste Variante, einige andere auch.
Auch 2 helis, die ich komplett gekauft hatte, waren so aufgebaut.
Wenn man fertig konfektionierte Kabel kauft, ist es genau andersrum.
Aber, viel interessanter wäre es ja, zu wissen, wie die wirkliche Verteilung aussieht, je mehr die Verkabelung identisch haben, desto besser sind die Chancen, "mal eben" nen Akku tauschen zu können.
Ich würde dann auch ggf. umstellen, da ich eh in Warburg neue Kabel stricken werde...
chr-mt
Beitrag von chr-mt »
ich habe damals fertige Ladekabel gekauft und mich einfach danach gerichtet.
Demnach ist am Akku Plus mit einem Stecker, Minus mit einer Buchse.
Christopher
.... No RISC no Fun :D ...
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
moin moin,
meines wissens nach sollten stromführende kabel eigentlich immer mit einer buchse versehen sein, damit nicht ausversehen diese kontakte angefasst werden können (steht meines wissens nach auch irgendwo in einer vde vorschrift).
um jetzt noch den part der verpolungssicherheit rein zubringen, würde ich plus am akku auf eine buchse und den minus auf einen stift legen.
ich selbst verwende jedoch die goldies nur bei der verbindung regler zum motor, wobei die reglerseite mit buchsen und die motorseite mit stifte versehen sind.
für die verbindung akku zum regler verwende ich das mp system, wobei hier die buchse an den akku kommt. dies hat jedoch den nachteil, das beim ladekabel dann die stromführende ltg. mit stecker versehen ist.
Grüsse Hans-Peter
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
ich habe alles Modellbaumäßige mit MPX Hochstromsteckern ausgestattet und wie Hans- Peter die Buchse am Akku.
egal wie rum, aber ich würde immer Buchse und Stecker an nem Akku benutzen, nie beides Buchse wegen Verpolungsgefahr, ich bevorzuge aber immer dass Plus "isoliert", also Buchse ist.
Kenne schon mehrere Leute die sich ihre Regler durch Verpolung gegrillt haben. Einer hats sogar geschafft anstatt den Akku , seinen Regler an das Ladegerät anzuschließen :banghead:
grüße Michael
floyd
Beitrag von floyd »
schade, dass es da keinen standard gibt :-(
ich habe am Akku am Plusanschluss eine Buchse, will aber demnächst auch die MPX Stecker benutzen, am Akku dann die Buchse.
Ich hab schonmal nen Lipo gegrillt, weil ich den versehentlich Kurzgeschlossen hab, weil an meinem Nuri ziemlicher Kabelsalat herrschte und ich mal eben schnell was testen wollte... Zum Glück ist nichts explodiert, und es war nur ein 2s akku mit 800mah.
Grüsse,
dirk
T-REX.HDE.450F.RCE-BL35G.GY401.HS55/50.FX-18
Pic-V2.G310L.Picboard.AluTSlight.M24
Status: Trainieren für die 3D Masters 2027
Jonas
Beitrag von Jonas »
Also ich habe die erste Variante!
Haben anscheinend sehr viele, was ja schon mal gut ist! :)
Was ich gaz schlecht finde, sind zwei Buchsen am Akku, da kann man sehr leicht verpolen...
Und warum benutzen eigentlich so viele diese komischen MPX-Stecker?
Die halten doch gar nicht so viel Strom wie Goldis aus und haben auch einen größeren Widerstand, oder nicht?
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
moin,
bei mir ist auch plus an einer buchse. :mrgreen:
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
Minus am Akku eine Buchse ist "korrekt"
Da die Elektronen von Minus nach Plus fliessen.
Der grosse Irrglaube ist das der Strom von Plus nach Minus fliesst.
Aus diesem Unwissen bauen es viele Leute "falschrum"
Rein technisch betrachtet isses aber total egal, denn der Stromkreis schliesst sich bei einem Akku nur wenn plus und minus zusammenkommen.
Stromführende Kabel gibts nicht, wenn denn Spannungsführende Kabel.
Und Spannungsführende Kabel .... naja, an einem Akku hat man halt einen Potentialunterschied ohne jeglichen Bezug. Soll heissen es macht auch nichts wenn der Pluspol die Erde berührt. (....es fehlt ja noch Minus)
Viele Leute verstehen das nicht.
Korrekt und "kaufbar" ist eben am Akku (+) ein Stecker und am Akku (-) eine Buchse.
Aus der Statistik bisher schliesse ich für meinen Teil das der Unwissende Part die Mehrheit ist. Okay, etwas Sarkastisch, aber Fakt.
Übrigends es gibt auch Leute die MPX Stecker falschrum benutzen. Da steht sogar (+) und (-) auf den Steckern/Buchsen drauf *ggg*
Bosti
Beitrag von Bosti »
Gude,
ich verwende auch Variante NR. 1. Zum Glück dann kann man mal tauschen und ich muss jetzt nicht noch Umlöten, dat kann ich nämlich mal so überhaupt gar nicht gut... :)
Gruss Bosti
Bishop
Beitrag von Bishop »
hab auch erste Variante :D
Ich bin beim dmfv versichert.
Jonas
Beitrag von Jonas »
Hi Chris!
Hat nichts mit Unwissenheit zu tun!
Ich z.B. habe mich damit nur der Mehrheit angeschlossen!
Obwohl es ja wirklich völlig egal ist, wierum...
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
moin
ich habe auch eine buchse an plus.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Agrumi
moin,
wenn du aber einen akku mit MPX buchse kaufst,sind plus UND minus an eine buchse angelötet!
das MPX system gibt es ja nur als 6- fach buchse oder 6- fach stecker!
:mrgreen: :wink:
...da kannste nicht minus an buchse und plus an stecker fummeln. :wink:
Quaxx
Beitrag von Quaxx »
Meine Akkus haben am Minuspol eine Buchse (da wo die Elektronen herkommen :D )
Steffen
PS: Habe für 2. gestimmt
chr-mt
Eben.
Deshalb sehe ich das mal als Standard an und habe meine Kabel genauso.
Ich habe keine Lust ein gekauftes Ladekabel umzulöten, deshalb sind meine Akkus so, daß es passt.
Ich könnte aber für Warburg noch ein Adapterpäärchen machen (Stecker-Stecker / Buchse Buchse)
Christopher
Zurück zu „Umfragen“
