Probleme mit Relfex 5.04.2
BlackBlizzaD
#1 Probleme mit Relfex 5.04.2
Beitrag von BlackBlizzaD »
Hey Leute.
Ich habe mir vor ca. einem jahr den Twister Cp Gold und den Reflex 5.04.2 gekauft. Der Twister war in nem RTF Set. Mit diesem Sender fliege ich den Sim. Nur wenn ich dann mal mit den Helis im Sim rückwerts fliegen möchte, dreht sich immer relativ schnell das heck weg. Und wenn ich dann rückwerts loops machen will, dann dreht sich das heck schneller als ich reagieren und blinzeln kann weg und der heli kracht volle kanne in den boden.
Außerdem fliegen bei mir fast alle Flugzeuge ein bisschen eirig. Also die fliegen nicht so sauber. Nur die Katana tut das fernünftig.
Habt ihr auch solche Probleme und wisst ihr, wie ich das beheben kann?
Gruß Kai
Heli: Im Moment noch: Twister Cp Gold
Hoffentlich bald^^: Warscheinlich Protos :D
Fernbedienung: Hoffentlich bald^^: FF7
BlackBlizzaD
#2 Re: Probleme mit Relfex 5.04.2
Hey hat keiner diese Probleme? Oder hat keiner von euch den Reflex?
Gruß Kai
BIGJIM
Danksagung erhalten: 1 Mal
#3 Re: Probleme mit Relfex 5.04.2
Beitrag von BIGJIM »
Hallo Kai
.. mit der Thematik „Reflex-Simulator“ gibt/gab es hier im Forum schon Geschichten ..
Die Suche ergab 219 Treffer: +Reflex +Simulator .. bitte versuche es einmal mit diesem Link : http://www.rchelifan.org/search.php?key ... bmit=Suche
oder auch hiermit: http://www.rc-sim.de/wbb3/index.php?pag ... eadID=8366
ansonsten habe Geduld bis Morgen..
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
echo.zulu
#4 Re: Probleme mit Relfex 5.04.2
Beitrag von echo.zulu »
Nur die Ruhe. ;)
Wenn der Heli im Rückwärtsflug wegdreht, so ist der Kreisel im Simulator im Normalmode. Das kann entweder an der Einstellung des Modells liegen, oder an der Zuordnung des Senders:
Zu 1.: In den Modelleinstellungen sollte bei Kreisel Piezzo-Integral stehen, dann ist HeadingLock im Simulator aktiviert.
Zu 2.: Hast Du einen Kanal des Senders in den Sendereinstellungen des Programms dem Kreisel zugewiesen? Wenn der dann in der falschen Position ist, dann ist auch der NormalMode aktiviert. Um das zu ändern, solltest Du die Zuweisung aufheben. Danach kannst Du die Kreiselempfindlichkeit und den Kreiselmode in den Modelleinstellungen vornehmen.
BlackBlizzaD
#5 Re: Probleme mit Relfex 5.04.2
echo.zulu hat geschrieben: Wenn der Heli im Rückwärtsflug wegdreht, so ist der Kreisel im Simulator im Normalmode. Das kann entweder an der Einstellung des Modells liegen, oder an der Zuordnung des Senders:
Ja das ist so eingestellt.
echo.zulu hat geschrieben: Zu 2.: Hast Du einen Kanal des Senders in den Sendereinstellungen des Programms dem Kreisel zugewiesen? Wenn der dann in der falschen Position ist, dann ist auch der NormalMode aktiviert. Um das zu ändern, solltest Du die Zuweisung aufheben. Danach kannst Du die Kreiselempfindlichkeit und den Kreiselmode in den Modelleinstellungen vornehmen.
Mein Sender hat diese Funktion, wenn ich die im "ACRO" Modus habe, leider nicht. Wenn ich die im Heli habe, kann ich den Sender leider nicht richtig kalibieren. Ich weiß leider auch nicht, was "ACRO" heißt.
Wenn ich den Modus auf "ACRO" umstelle, zeigt ein Pfeil auf "AIR". Trotzdem kann ich damit leider nichts anfangen. In der Anleitung des Senders steht leider auch nichts darüber.
Gruß Kai
echo.zulu
#6 Re: Probleme mit Relfex 5.04.2
echo.zulu hat geschrieben:Zu 2.: Hast Du einen Kanal des Senders in den Sendereinstellungen des Programms dem Kreisel zugewiesen? Wenn der dann in der falschen Position ist, dann ist auch der NormalMode aktiviert. Um das zu ändern, solltest Du die Zuweisung aufheben. Danach kannst Du die Kreiselempfindlichkeit und den Kreiselmode in den Modelleinstellungen vornehmen.
Schau mal in die Kanalzuordnung. Bei Kreisel darf keine Kanaltaste gedrückt sein, sonst funktioniert die Kreiselemfindlichkeitseinstellung in den Modelleinstellungen nicht.
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
#7 Re: Probleme mit Relfex 5.04.2
BlackBlizzaD hat geschrieben:Wenn ich die im Heli habe, kann ich den Sender leider nicht richtig kalibieren.
Doch, nur auf 90° TS stellen.
