Entstörkondensator??
CAT
Beitrag von CAT »
CFK..GFK ???
PLASTIK?? soll das so groß sein das der akku mit drunter kommt?? oder kommt der skku viel weiter nach hinten unter das landegestell??
T-REX CDE--Futuba GY 401--Jazz 40-6-18-- 450TH--schulze alpha 8.35W
3*Hitec HS-55---1*HS-56HB
Sender FX 18...>JUHUUUUUUU!! ICH SCHWEBEEE
http://my-schamhaar.de/showpage.php?uid=58644
Agrumi
#17
Beitrag von Agrumi »
hi,
wo der akku hin kommt,hängt von seinem gewicht ab!
wenn der akku am hubi befestigt ist,und du den hubschrauber an der paddelstange hoch hebst,muß die rotorwelle genau senkrecht stehen.dann ist der schwerpunkt richtig eingestellt.wenn nicht,mußt du den akku verschieben bis es passt.
was du als zunge benutzt ist fast egal,so lange es nicht zu schwer ist.
Agrumi
"normal" hängt der akku vorne zwischen den beiden kufenbeinen.
Zurück zu „Ikarus“
