Postet eure T-Rex 600 Setups
- PeterLustich
#16 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Die Gewebeschläuche bekommt man z.B. bei Freakware. Da habe ich meine auch her.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#17 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Modell: T-REX 600 CF
Motor: Scorpion 4025
Regler: Jazz 55-10-35
Lipo: 2x5S 4000mAh
"Gyro": V-Stabi 4 (mit Mikado Rotorkopf-Umbau)
Rotorblätter: 600er Radix
TS-Servos: Savöx SG-1258
Heck-TS: Futaba S9254
Sender Empfänger: Futaba R-617
Abfluggewicht: ca. 3800gr
Lipo: 2x5S 4000mAh
T-REX 600 VStabi V4 | Savöx SG-1258 | Heck: Futaba S9254 | Motor: Skorpion 4025-630 | 10s (2x5s) |3,8Kg
T-REX 450SE V2: 3xHS65HB, Gy401+S9257, Jazz 40-6-18 | Tante Schöli Motor | Flugzeit: zwischen 3:30 und 6:00min (SLS 3s 2200er)
Walkera 4#3B, 2.4GHz / z.Zt. mit defekten Motoren,
Futaba FF-7, 2,4GHz
Flugstatus: Rundflug, Loopings, Turns, Rollen, Funnels, Rückenschweben
Futaba FF-7, 2,4GHz
#18 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Modell: T-REX 600 GF
Motor: Hacker A40 10L 8Pole
Regler: X 70 Opto Pro 3D von Hacker
Lipo: 3x 6S 4500 20C mAh TOP Fuel ( Hacker ), 1x 6S 5000 30C mAh Rockamp
Rotorblätter: 603 Maniac
TS-Servos: Align DS 620
Sender Empfänger: Spectrum DX7
Abfluggewicht: ca. 3200 gr
Flugzeit 5,40 bzw 6 min bei 2000 U/min, Flugstiel ist wildes rumgeturne
6HV und 7HV , rote Regler, gewickelte Motore, volle Akkus und viel FUN
MZ 18 mit meist vollem Akku und Telmetrie bis zum abwinken.
Motoren durch www.brushlesstuning.de gepimpt
#19 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Modell: T-rex 600 ESP
Motor: 650L
Regler: YGE100 V4 mit Pufferakku NiMh
Ritzel: 15er
Lipo:ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 30C
Rotorblätter: Radix SB
TS-Servos: BLS451
Gyro mit Servo: 3Digi mit BLS251
Abfluggewicht: ca. 3,4kg
FBL-Umbausatz von Mikado
Motor: 650L
Ritzel: 15er
TS-Servos: BLS451
#20 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Modell: T-Rex 600 CFK
Motor: NeuMotor 1512
Regler: Jazz 80-6-18
Ritzel: 10er
Lipo: alles mögliche...
Umbausatz: keinen
Rotorblätter: Blattschmid xpert
Gyro mit Servo / V-stabi: GY401 &S9254
TS-Servos: 3152
Gewicht: nie gemessen
Haube: gelbe ESP Haube
Ritzel: 10er
Umbausatz: keinen
TS-Servos: 3152
Flugstatus: training PPP Level 3
TRex 600 CFK, 3G, DS650, DS610, CC ICE 80 HV, Neu Motor 1512/Y/3D, 10er Ritzel, R617FS
TREX 450 SE V2, GY401, S9650, HB65, JAZZ 40-6-18, Scorpion Motor 2221-V8, R617FS
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
- PeterLustich
#21 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Bei mir gibts ein ungewolltes Update.
Naja, aus "Schaden wird man Besser"! Jetzt ists nen ESP und der fliegt sich wirklich besser als mein CF vorher.
Hier die jetzigen Daten:
Modell: T-Rex 600 ESP
Motor: Orbit 25-08 HE
Regler: BL100G
Ritzel: 16er
Lipo: 2x SLS 4500 30C + 1x Turnigy 5000 35C + 1x Zippy 5000 40C
Rotorblätter: Align 600D
Gyro mit Servo / V-stabi: GY401 an S9254
TS-Servos: 3x ST-1258 TG
Gewicht: 3,4 Kg
Der kleine Heli links im Bild:
Regler: BL100G
Ritzel: 16er
Gewicht: 3,4 Kg
Greetz Timo
Greetz Timo
#22 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Hier geht es zu meinen TREX 600 ESP:
mit Paddels: http://helimaster.blogspot.com/2009/08/ ... 0-esp.html
Flybarless, AC-3X: http://helimaster.blogspot.com/2009/09/ ... ac-3x.html
Felix
Felix
#23 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Hier ist das Setup meines 600ers nach dem Umbau auf MP:
Niggo´s T-Rex 600 MP
Abfluggewicht: ca. 3,8 kg (inkl. Akkus, Verkabelung etc.)
Rotorkopf und Getriebe: T-Rex 600 ESP
Heckrotor: Align Alu-Upgrade
Chassis: Microhelis.de
Leitwerke: RC-Motion
Motor: Scorpion HK-4025-890KV
Motor-Ritzel: 12Z
ESC: Kontronik Jive 80+ HV (mit Passiv-Kühlkörper)
Akkus: 2 x Hyperion G3 CX 4000 mAh 5S = 10S (in Schrumpfschlauch konfektioniert)
Hauptrotorblätter: Radix 600SB
Heckrotorblätter: Radix
Paddel: KBDD
TS-Servos: 3 x JR DS8717 (Direktanlenkung @ 6V)
Gyro: Spartan DS760
Heckservo: JR DS8900G (@ 6V)
Heckanlenkung: Karbon mit K&S-Führung
Haube: Henseleit MP (Tamiya Color und eigene Logos)
Haubenhalterungen: RC-Booya und T-Rex 700
Kufengummis: Quick-UK
Empfänger: Spektrum AR9000 mit 1 x SPM9545
Motor-Ritzel: 12Z
Paddel: KBDD
Gyro: Spartan DS760
Blade mCPX, 600 MP-Style
#24 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Motor: 650L 4025-1100 4025-890 (6mm Welle)
Regler: YGE100 V4 mit Pufferakku NiMh CastleCreastions ICE 100 + Turnigy BEC
Ritzel: 15er 19 schrägverzahnt
Lipo:ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 30C Turnigy 63/5000 35C 2xZippy 4s/4000 40C
TS-Servos: BLS451
Gyro mit Servo: 3Digi mit BLS251 Microbeast mit BLS 251
Abfluggewicht: ca. 3,4kg ca. 3,6kg
EDIT: Gewicht korrigiert.
TS-Servos: BLS451
#25 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Heckrotor: T-Rex 600 ESP
Chassis: T-Rex 600 GF
Motor: Tango 45-07
Motor-Ritzel: 13Z
Regler: Kontronik Jazz 55-10-32
BEC: Helitron VS-5 DUO-2
Akkus: 2 x SLS EP 3200 mah 5s = 10S
BEC-Akku: Kokam 2s 1800 mah
Hauptrotorblätter: GTC Expert
Heckrotorblätter: Align
TS-Servos: 3 x Futaba 3151 ( bald BLS 351)
Gyro: Futaba Gy-401
Heckservo: Futaba 9254
Empfänger: Graupner SMC 16 Scan
Flugzeit: ca. 6min
Motor: Tango 45-07
Motor-Ritzel: 13Z
Gyro: Futaba Gy-401
Flugzeit: ca. 6min
-T-rex 450 Pro V2 6s
-T-rex 500 EFL Pro 6s
-T-rex 600 FL Pro 10s
-T-rex 700 F3C 12s
-T-rex 700 F3C 12s
#27 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Ok, ich nehm alles zurück, gibt ihn wohl als HV Version.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#29 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Mal wieder als Neuling geoutet...
#30 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Motor: Strecker 378.20
Regler: Jive 100
Ritzel: 17er
Lipo: Zippy 6S 5000mAh 25/35C
Rotorblätter: Torsion 600 FBL
Gyro: Microbeast
TS-Servos: Graupner DES788
Gewicht: 3.510
Haube: selbst gebrusht
Regler: Jive 100
Ritzel: 17er
Gyro: Microbeast
Gewicht: 3.510
- jbrush%20001.jpg (235.76 KiB) 4350 mal betrachtet
Alle deutschsprachige RC-Heli-Blogs im Schnelldurchlauf: http://blogroll.ewiz.de • Ladezyklen online tracken: http://www.volleakkus.de
