Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
#1 Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
Salü zusammen!
Bin etwas am Verzweifeln....
Ich dachte bisher immer dass ich etwas Heli fliegen kann, doch der T-REX 250 SE gibt mir den Rest....
Mein TREX 250 hebt vibrationsfrei ab, das Heck hält und die ersten 20s geht alles gut.
Ich habe die von Align empfohlene Throttle curve programmiert (80 / 75 / 70 / 75 /100 %).
Expo habe ich ca. 30% auf Roll & Nick. Pitch +-+10 Grad
http://helimaster.blogspot.com/2009/12/ ... 50-se.html
Dann passiert's: Sobald ich die Position korrigiere wird der REX sehr sehr lebendig und
ich kann den Heli nicht mehr stabilisieren. (es hatte leichten Wind)
Hätte mir jemand einen Tipp damit der REX gutmütiger (träger) wird?
Vielen Dank!
Felix
Vielen Dank!
Felix
#2 Re: Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
hast du mal die zyklischen ausschläge kontrolliert?
expo vielleicht falsch rum? welche funke? bei futaba macht negatives expo um die knüppelmitte träger.
Gruß, Flo
#3 Re: Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
Ich hab bei meinem Rex 50% Expo und er ist eigentlich recht gut zu kontrollieren.
mfg. Till
mfg. Till
Funke:
pektrum DX7
In der Luft:
Graupner Micro Star 700, Multiplex Easystar, Balsaworks Beaver, T-rex 250SE, T-rex 250, Parkzone Mustang
Am Boden:
Kyosho Nitro Blizzard, HPI Baja 5b SS, HPI Pro4 Hara Edition
Auf dem Wasser:
Diverse Kleine Motorboote und ein Segelboot
pektrum DX7
In der Luft:
Am Boden:
Auf dem Wasser:
#4 Re: Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
Ich habe eine Graupner MX-22.
Also, das Expo-Vorzeichen stimmt (ich sehe die Kurve auch graphisch).
TS-Mischer für Roll und Nich auf 35%.
Was soll ich ausprobieren? TS-Mischerwerte verringern um so die zykl. Ausschläge zu reduzieren
oder noch mehr Expo (ich hatte noch nie einen Heli wo ich 50% Expo benötigte
Besten Dank!
Felix
Besten Dank!
Felix
#5 Re: Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
Moin Felix.
Das wichtigste beim 250er sind leichtgängige Anlenkungen. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist das Steuern Stress pur. Ich habe mir aus einem überzähligen Chassisverbinder und einer Ersatzanlenkkugel eine Reibahle gebaut. Damit habe ich alle Kugelpfannen bearbeitet, bis wirklich alles schön leichtgängig war. Dabei musst Du natürlich darauf achten, dass Du kein unnötiges Spiel produzierst. Die Kugel habe ich mit einer Diamantscheibe im Dremel geschlitzt. So kann man die Pfannen sehr feinfühlig bearbeiten. Ich habe ein paar Bilder von der Reibahle angehängt.
#6 Re: Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
Ganz vergessen. In das andere Ende des Mechanikverbinders habe ich eine zweite Kugel geschraubt. Diese habe ich aber nicht eingekerbt, sondern benutze sie zum prüfen, ob ich schon genug aufgerieben habe.
Außerdem solltest Du unbedingt die CFK-Blätter montieren. Die Plaste-Teile fliegen sich nicht gut.
#7 Re: Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
Salü!
Das mit der Ribale ist ein super Tipp. Merci.
Ich habe letzte Woche alle Kugelpfannen mit dieser Methode bearbeitet. Der Kopf geht absolut feinfühlig.
Kannst Du mir bitte sagen, wie viel zyklischen Weg Dein REX hat?
Können Plastikblätter so ein unkontrolliertes Schweben auslösen? (CFK ist mir zur Zeit zu schade, wenn der Heli immer runtern kommt
Fact ist, dass der Heli auf Steuerbewegungen sehr stark reagiert...
Ich werden mal den zyklischen Weg reduzieren.
Gruss und Dank
Felix
Gruss und Dank
Felix
#8 Re: Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
Ich hab das maximale eingestellt, das geht. Pitch hab ich +/-12° und ich fliege Drehzahlen zwischen 3600 und 4400. Sicherlich ist der kleine Rex wendig, aber trotzdem präzise steuerbar. Ich bin anfangs mit den Plaste-Blättern geflogen. Damit konnte ich ihn nicht sauber auf dem Punkt schweben. Dann bin ich auf die CFK-Blätter gegangen und habe die Kugelpfannen wie beschrieben bearbeitet. Jetzt fliegt er wie ich es mag. Probiere die CFK-Blätter einfach mal aus.
#9 Re: Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
Jetzt müsste es den "DANKE BUTTON" geben...echo.zulu hat geschrieben:Das wichtigste beim 250er sind leichtgängige Anlenkungen. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist das Steuern Stress pur. Ich habe mir aus einem überzähligen Chassisverbinder und einer Ersatzanlenkkugel eine Reibahle gebaut. Damit habe ich alle Kugelpfannen bearbeitet, bis wirklich alles schön leichtgängig war. Dabei musst Du natürlich darauf achten, dass Du kein unnötiges Spiel produzierst. Die Kugel habe ich mit einer Diamantscheibe im Dremel geschlitzt. So kann man die Pfannen sehr feinfühlig bearbeiten. Ich habe ein paar Bilder von der Reibahle angehängt.
Super Tip und ich werde mich mal an den Bau der kleinen Reibahle machen...
Wie schön das es das Forum hier gibt
#10 Re: Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
... der hauptfehler bei dem kleinen rex ist der, dass viele piloten die nötigen stellwege für die diversen anlenkungen völlig überschätzen... alle, die helis mit 1m rotordurchmesser fliegen können sich nicht vorstellen, wie minimal etwa der schiebeweg der heckpitchhülse sein kann für mörderische drehraten... das gleiche gilt für zyklischen pitch... heckservohebel von 4,5mm sind mehr als genug, auch an der ts reicht die hälfte eines 500er-helis... dann kann man auch die ts-mischer wieder aufdrehen, den vollen servoweg nützen=bessere auflösung=ruhigeres steuern,
... expo von 30prozent deutet auf viel zu lange servohebel... mit dem nebeneffekt, dass man beim heftigeren gegensteuern dann in den super-steilen teil der expokurve kommt, und dann geht an der ts plötzlich alles erst recht doppelt schnell (wie man lesen kann...
gruß, macem
ps - kann mir nicht vorstellen, dass das mit der reibahle nötig ist, da schafft man eher künstlich früher spiel... einfach einfliegen...
gruß, macem
- skydrifter
#11 Re: Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
Ich habe auch die Prozente von Roll und Nick von 65% auf 45% ( 52% wenn es etwas schneller gehen soll ) runter gedreht im Gegensatz zu meinem 500er . Für Pitch habe ich 45% das macht bei meiner DX7 und dem Rex SE 10,5° Pitch . Die meisten lassen halt die Taumelscheibenmischer so stehe wie bei den großen Modellen, also um die 65% für Pitch , Nick und Roll doch das ist für den Kleinen zu viel . Expo habe ich auch nur 20% auf Nick und Roll .
http://www.fusselflitzer.de
T-Rex 500 GF mit 3x HS 5245 MG , Scorpion Motor und Regler YGE 80 , LTG 2100 mit Futaba 9257 und Störungsfrei mit DX 7
T-Rex 250SE super Combo
#12 Re: Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
... ts-mischer runterdrehen geht schon... aber dann wird der servoweg kleiner und das geht auf kosten der auflösung.... besser wäre also, die servohebellänge zu verkürzen und den ts-mischer dort stehen zu lassen, wo er ist... mechanische trimmung geht immer vor elektronischer am sender...
gruß, macem
gruß, macem
#13 Re: Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
Danke für die vielen Hinweise.
Ich werde testen und berichten.
Felix
Felix
#14 Re: Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
Hallo zusammen!
Dürfte ich Euch mal bitten mir zu verraten wie lange die Servohebel der TS-Servos
bei Euch sind? Bei mir sind es 13 mm.
Eure Angabe würde mir helfen meine mechanische Anlenkung zu optimieren.
Grüsse und Dank
Felix
Grüsse und Dank
Felix
#15 Re: Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
Hi Felix.
Ich habe die langen zweiarmigen Hebel mit den 5 Löchern montiert. Die Kugel ist im letzten Loch (12,5mm), genau wie es die auch die Anleitung vorsieht. So gehen die Gestänge schön senkrecht zur Taumelscheibe. Ich möchte auch davor warnen einfach weiter nach innen zu gehen. Damit veränderst Du die Anlenkgeometrie so dass Du unter Umständen Falle Pitch-Interactions bekommst. Im TS-Mischer (Futaba) habe ich 50% eingestellt. Dies entspricht ca. den 60% bei Graupner.
