was sind denn das für 'luftlöcher' ?
gu
#1 was sind denn das für 'luftlöcher' ?
Beitrag von gu »
hallo,
jetzt ist es schon das 3te mal passiert: heli fliegt wunderbar in der gegend herum und fällt dann plötzlich nach unten - viel pitch kann ihn retten und heli fliegt weiter als wäre nix gewesen.
was ist denn das für ein effekt - kann man ihn irgendwie vermeiden ?
tia, gu
unschaf
Beitrag von unschaf »
ähhhm... kann sein, dass der Motor aussetzt?
>>Eco Piccolo V2 Brushless Airwolf, CDR-Motor, Tsunami 10.
>>T-Rex Freestyle MP, Carbon Chassis, Tsunami 30, DH400, GY-240
>>Kyosho Caliber 5 / OS50SX-H
Multiplex EVO9 Scanner.
gu
Beitrag von gu »
hört sich nicht so an - hab' eher den eindruck, dass die luft da irgendwie dünner ist - oder verwirbelt ?
gu
flatline
Beitrag von flatline »
Das passiert, wenn man in seinen eigene Abtrieb kommt.
Passiert besonders gern, wenn man schnell Fahrt raus nimmt, auf der Stelle sinken will usw.
Lösung: Immer ein bischen Fahrt im Heli haben
Eco 8 - SHP M13 - GY401
T-Rex XL HDE - SS23 - Jazz - GY401
Zoom - DH400 - Tsunami 30 - GY240 - RIEMEN!!!
Piccolo V2 mit einem Haufen Carbon - CDR - MS44 - Phoenix10 - Alukopf
Motte von Panzoa
gu
Beitrag von gu »
klingt vernünftig.
danke, gu
Fistel
Beitrag von Fistel »
Stichwort "Downwash"!
Meine Flotte:
*Picc Fun, alles ALU, BL, Boardless, Kyoshos, E-Tec 1200. Momentan kein Kreisel und Empfänger an Bord.
*Zoom fast alles ALU, Hacker 20-15, Kontronik Jazz 40, Lipo TP 2100.
*Spirit Li, Kontronik Jazz 40, Twist 37, Graupner Lipo 3200 ALU Blatthalter Hauptrotor und Heck und ALU ZS (sehr wichtig). Wird immer mehr zum SE mit Riemenantrieb.
*E-Sky Lama 2 mit FX18 steuerbar. Fliegt aus der Kiste, und macht spass.
gu
Beitrag von gu »
danke fistel,
downwash:
hab' dazu folgende seite gefunden:
http://www.hubschrauber.li/sogehts/aero ... erodyn.htm
--> vortex
gu
Plextor
Beitrag von Plextor »
oder einen Siemens Lufthaken oben über dem Zentralstück befestigen , aber so das er nicht abfliegt , schön zentriert ! Damit geht es dann besser !
Toehm
Beitrag von Toehm »
Evtl auch ne Störung aufm Pitchservo ? ;)
Bzw. ein Defekt... das war bei mir letztens so .. ^^
-- Raptor 30 since Okt. 04
-- Threedee NT since Apr. 05 --
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
Toehm hat geschrieben:Evtl auch ne Störung aufm Pitchservo ? ;)
hi
genau das ist auch meine vermutung.
mir ging es mal genauso und nachdem ich die servos getauscht hatte war allet ok.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Bernd
Beitrag von Bernd »
Lösung: Immer ein bischen Fahrt im Heli haben.
Hallo Michael,
genau. Oder seitwärts abdriften, dann gehts auch leichter. Gute Hinweise finden sich in der HeliFlugschule hier im Heli-fan.org. (Die ich als Anfänger übrigens benutze und sehr schätze).
P.s.: Ich habe Basitian 13 oder 14 Uhr für Samstag vorgeschlagen.
Gruss,
Bernd.
T Rex XL, MX 12, Jazz, Schulze, GY401, 450F, Kokam2100
Stand:
Turns, Nasenschweben, erste Loopings und Rollen.
Alles noch von jeglicher coolness entfernt...
gu
Beitrag von gu »
nix mit irgendwas kaputt - der heli macht ja sonst alles. wenn er zur seite oder nach vorn gelenkt wird ist alles wieder ok.
gu
Kekskutscher
moin
es kann sein das ein poti im servo im eimer ist du dann zuck oder wackelt das servo ärmchen immer um auf nullstellung zu kommen.
wenn das poti im servo def, ist dann sinkt er und steigt er wie du es beschriebe hast.
ein def. servo kann auch auswirkungen auf die anderen servos haben.
hatte ich auch.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
flatline
Da is nix kaputt. Das is normaler Downwash.
@Bernd
Das würd mir passen. Ich sach ma bis morgen :)
Motte von Panzoa
Haaarald
Beitrag von Haaarald »
flatline hat geschrieben:Das is normaler Downwash.
Wieso Downwash??? Is doch ein Vortex, oder nicht?!
Raptor 50: OS50-Hyper + MP2, GY401 + S9254, 2xHS-5975HB, 1xHS-6975HB, Lexor Octava
T-Rex 450x V2: SS23, Jazz 40-6-18, GY401, 3xHS-56HB, 1xHS-50, Lexor Sexta, CFK-Chassis (HeliUp)
Motte: Fliegt ...gegen Tische, Stühle, Wände,...
Sender: FF-9 Super
Zurück zu „Sonstiges“
