Keine Helis Umland Hamburg?
AndiYen
#18226 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von AndiYen »
Markus21xxx hat geschrieben:Ein weißer DIN A5 Umschlag mit eine bunten Marke und handgeschriebner Adresse... Au fein. und darin sind ein paar Gnubbel.
Was das wohl sein mag? *megabreitgrinsundfreu*
ahhh. dann ist er also angekommen. und kannst du die gebrauchen?
ein danke habe ich ja noch nicht gehört :roll:
Logo 600 3D
Matoz
#18227 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Matoz »
Das ist natürlich mal ein Angebot. Aber mach Dir damit bloß keinen Streß! Ist wie gesagt nur so eine fixe Idee, die mir da im Kopf rum schwirrt. Ich glaube Du weißt was ich meine... Das hat insgesamt noch Zeit.
Gruß Matze
Protos 500 Mini V-Stabi
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
Kalle75
#18228 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Kalle75 »
Hi Matze ! Ich würd Dir empfehlen WENN dann mit der Twinstar2 in den Flächenflug einzusteigen. Die hat Querruder und fliegt sich von gutmütig bis spaßig. Dabei verzeiht die echt böse Crashes. Joschas haben wir auf Brushless umgebaut. 2x das Staufi Set drin. An 3s Lipo geht die damit echt richtig gut. Bodenstart von kurzem Gras ist damit kein Problem...von Schnee sowieso nicht. ;)
http://www.modellhobby.de/Motoren/E-Mot ... 259&p=3259
Ich hab mit der Twin Flächenflug gelernt...kanns nur wärmstens empfehlen. :)
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
trailblazer
#18229 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von trailblazer »
Da könnte sich man sich aber bei ner Bestellung bei HC ne Menge sparen, 2 günstige Turnigy 30A Regler und entsprechende Inrunner. Stefan hat doch da schonmal etwas mit HC Sachen ausgerüstet, wenn er sich hier mal blicken lassen würde, könnte er bestimmt etwas dazu sagen ;)
Hier Stefans Wikiseite dazu: http://alltagswiki.de/wiki/index.php/Fl ... Twinstar_2
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Kalle75
#18230 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Klar... würd ich auch machen. Matze schrieb ja aus dem Staufi Sortiment.
Wenn bei HK, könnte man die 40A aus dem HH Lager nehmen : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9304
Motoren dann halt bei HK in HK oder bei Staufi. Sehr viel teurer sind die Motoren bei Staufi nicht...abgesehen davon das sie indentisch zu den HK sind ;)
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
AndiYen
#18231 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
so, der 450er ist wieder flugfertig. wer ist morgen dabei beim Schneesturm zu fliegen?
Logo 600 3D
Matoz
#18232 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Matoz »
Bei der Twinstar braucht man dann aber gleich 2 Motoren und Regler, oder? Da wäre der Easyglider dann ja mit nur einem Motor etwas einfacher/billiger auszustatten...
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
Markus21xxx
#18233 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Markus21xxx »
AndiYen hat geschrieben:
Keine Bange. Ich habe den Umschlag nur heute Morgen kurz im Briefkasten gesehen als ich meine Tochter zum Kindergarten gebracht hatte und gefühlt ob das passende drin sein könnte. Inzwischen dürfte meine Frau ihn herausgeholt haben.
Danke hatte ich bestimmt schon in der PN geschrieben...
Falls nicht... besten Dank an der Stelle.
So. Gleich habe ich Feierabend.
ich werde nicht Fliegen... man kann ja nur gegen eine 50 Meter hohe Schneeverwehung fliegen. Kein Quatsch. Bei Radio Hamburg warnen sie vor 50 Meter hohen Schneeverwehungen. :mrgreen:
Wegen Fläche...
ich schaue gerade zwecks Videoaufnahme ebenfalls wegen Fläche.
Die Magister, die DG 1000 mit Klappmotor und die Twin Star 2 mit Modifikationen (BL Motor, Regler usw.) wurden mir empfohlen.
Aber erst mal schauen... und wenn ich Heli fliegen kann... dann kann ich immernoch entscheiden, in welche Richtung es geht.
Denn 500er in Scale ist auch noch ne schöne Sache.
TwinStar II
Matoz
#18234 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Matoz »
Das hier sieht doch gut aus. Akku und Empfänger rein und es sollte los gehen können...
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
seijoscha
#18235 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von seijoscha »
Matoz hat geschrieben:Das hier sieht doch gut aus. Akku und Empfänger rein und es sollte los gehen können...
Hi Matze !
Die Twinstar ist wirklich sehr leicht zu fliegen ich habe damit gleich Faxen gemacht !
Weil sie auch etwas schwerer ist liegt sie satt in der Luft und bei Wind macht sie auch kaum Mucken !
Und das wichtigste sie hält verdammt viel aus.
Und sogar Thermik Segeln ist auch mit der drin lange Flugzeiten von 10-12 und mehr Minuten !!
Aber es gibt auch viele andere lustige Schaumwaffeln die Laune machen !
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Sundog
#18236 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Sundog »
@matze
meine meinung als anfängerfläche (und für später auch noch) zum spass haben:
Klick mich.....
Klick mich.....
oder
Klick mich......
Brauchst bei beiden nur deine Funke und einen Empfänger....
Zuletzt geändert von Sundog am 08.01.2010 18:52:46, insgesamt 1-mal geändert.
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
A.Wolff
#18237 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von A.Wolff »
Trojan hab ich hier im Laden für 139€
Ich fliege derzeit:
FX 30 Futaba mit Displaybeleuchtung
T-Rex 700Nitro FBL / Goblin 380
Skywind 180 von Robbe
Über´s Wasser Supersport 21 von Hydro und Marine und Bandit M , Lizzard Extreme
http://www.propworks.de
AndiYen
#18238 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
AndiYen hat geschrieben:wer ist morgen dabei beim Schneesturm zu fliegen?
keiner? sind hier nur gutwetterflieger?
Logo 600 3D
Sundog
#18239 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
A.Wolff hat geschrieben:Trojan hab ich hier im Laden für 139€
dann sag mal was dazu ;)
wann ist euer online-shop wieder verfügbar (ein vernünftiger ;) )
@matze
lehrer/schüler kabel hab ich auch noch, könntest also sogar die ersten schritte an der leine machen ;)
Jan-Malte
i'm using an :a:
seijoscha
#18240 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Die F4U durfte ich auch mal Fliegen geht wirklich sehr gut und einfach zu fliegen !!
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
