12V Zigaretten Anzünder...
#1 12V Zigaretten Anzünder...
Mahlzeit,
hab da mal ne Simple Frage, bisher habe ich da Ladegerät direkt auf die Autobatterei angeschlossen, nun habe ich aber gesehen, da bei manchen Ladern ein Zigaretten Anzünder"Stecker" dabei ist...
Kann ich bedenkelos mein X-peak anschließen, oder doch lieber Motorhaube auf usw..
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
- Kekskutscher
hi
du kannst normaler weise ohne bedenken auch das ladegerät an den zigaretten anzünder anschließen.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
das kommt auf die Ampere an die dein Lader zieht! Bei mehr als 5-8A würde ich direkt an die Autobatterie gehen, da sonst die Elektrik im Fahrzeug an ihre Grenzen kommen kann, denn die ist nicht für solche Leistung über eine längere Zeit gebaut!
Aber bei deinem 2200 mah Lipo, zieht dein Lader bei 1C ca. 3.5A und dann kannst du das bedenkenlos machen!
Zuletzt geändert von Pforti am 16.10.2005 13:39:11, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan
No Pitch, no Fun!
T-Rex 600Cf (Hardcoreumbau)
und ein haufen Flächen!
Funke: Frsky Taranis x9d
Stefan
No Pitch, no Fun!
Also ich Lade mit maximal 1,5 A je nach Akku... finde es praktischer über Zigaretten Anzünder als jedesmal Motorhaube auf Abdeckung für Batterie entfernen usw..
Geladen wird aber Trotzdem im Freien, denn wenn ich unterwegs bin baue ich nie den Akku aus zum Laden...zumindest beim Rex nicht wegen dem Rumpf...
Thx für die Info
Richard
Thx für die Info
Richard
derzeit: Sim
Hi,Pforti hat geschrieben:Hi,
das kommt auf die Ampere an die dein Lader zieht! Bei mehr als 5-8A würde ic sh direkt an die Autobatterie gehen...
Stefan
ich denke das geht Zigi Anzünder ist normalerweise mit 15A abgesichert. Wenn dein X-Peak die nicht zieht sollte nichts passieren.
Aber: wenn die Zündung eingeschaltet werden muss würde ich es lassen, da dann noch mehr Verbraucher laufen und evtl. deine Batterie dann schnell in die Knie gehen könnte.
Ich bevorzuge aber den "direkten" Anschluss an die Baterie, es könnte sein dass aufgrund des niedrigeren Querschnitts des Kabels das LG nicht mit dem Strom lädt was es eigentlich könnte/wollte, genau wie bei Akkuladekabeln!
grüße Michael
Ja das stimmt, aber für eine längere Zeit und ich spreche da von 20-30min., macht die Elektrik nicht mit!Hi,
Dazu kommt noch, das bei neueren Auto´s das Steuergerät duch die Pulse die der Lader verursacht, Schaden nehmen kann!
Zuletzt geändert von Pforti am 16.10.2005 13:39:47, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan
No Pitch, no Fun!
Stefan
No Pitch, no Fun!
- Kekskutscher
hi
mit 15A ist das aber schon die grenze.
die meisten stecker die man so im zubehör erhältlich sind sind mit max 10A angegeben und die halten auch nicht mehr aus. (eigene erfahrung)
ich kenne das aus meiner lehrzeit als kfz mech.
das die meist nur mit 10 A abgesichert sind. sogar in den lkws ist 10 A gängig.
aber ein x-peak ist ohne bedenken anzuschließen würde ich sagen.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Ich lad auch vom Zigerettenanzünder meinen 4000er Akku mit 4A und das geht einwandfrei.
grüsse, Gernot.
grüsse, Gernot.
>>Eco Piccolo V2 Brushless Airwolf, CDR-Motor, Tsunami 10.
>>T-Rex Freestyle MP, Carbon Chassis, Tsunami 30, DH400, GY-240
>>Kyosho Caliber 5 / OS50SX-H
Multiplex EVO9 Scanner.
