Spektrum Dx7 Welche Ladespannung C ?
Gold
#1 Spektrum Dx7 Welche Ladespannung C ?
Beitrag von Gold »
Hey
Ich möchte das akku in meiner dx 7 laden.
Welche Ladespannung habe ich einzustellen. Den C wert.
Maik262
#2 Re: Spektrum Dx7 Welche Ladespannung C ?
Beitrag von Maik262 »
Ich glaube, bei der DX7 darfste den Akku (wenn er in der Funke ist) mit max. 0,5A laden.
Maik
chrischan57
#3 Re: Spektrum Dx7 Welche Ladespannung C ?
Beitrag von chrischan57 »
Reden wir von dem Nimh Akku?
Dann...
Entweder den Lader im Automatikmodus laden lassen, dann wird der Ladestrom anhand des Innenwiderstandes der Zellen geregelt, oder mit C/10 laden, d.h., nicht mehr als 150 mAh.
Du kannst in auch mit mehr Strom laden, riskierst dabei aber ein vorzeitiges Ableben der Zellen...
Hat übrigens nichts damit zu tun ob Du über die Ladebuchse lädst oder den Akku aus der Funke nimmst. Sind halt sehr preisbewusst gewählte Zellen...
Chrischan
Mambalax
#4 Re: Spektrum Dx7 Welche Ladespannung C ?
Beitrag von Mambalax »
Soweit ich weiß, darf man über die Ladebuchse nur mit 1A laden (mach ich auch so seit eh und je)
Geladen wird im NiMH-Lademodus, eigentlich kann das jedes Ladegerät selbstständig. Ansonsten handelt es sich um einen 9,6V (8 Zellen) Akku
Die einladbare Kapazität hängt stark vom Ladegerät und seinen Einstellungen bzgl. Delta-Peak-Abschaltspannung ab.
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
dmkoe
#5 Re: Spektrum Dx7 Welche Ladespannung C ?
Beitrag von dmkoe »
Servus,
also, bei meiner DX 7 ist nach dem Ladestecker eine Diode auf der Platine, die somit ein Erkennen des Ladezustand mit DP-Verfahren o. dgl. wirkungsvoll verhindert.
Zumindest in meiner Spektrum-Anleitung steht drin, daß mit max. 150mA geladen werden darf. Im Sender !
Wenn der Akku ausgebaut ist, dann ist das natürlich etwas anderes.
MfG
Jochen
Ich versuche zur Zeit ohne Facebook neue Freunde zu gewinnen.
Täglich laufe ich also auf die Straße und schreie um mich herum, was ich gekocht habe, was ich gegessen habe, was ich eingekauft habe, wo ich bin, was ich gerade mache, wie ich mich fühle, wann ich aufs Klo gehe ...
Ich stubse jeden an, der mir über den Weg läuft und gröle laufend "gefällt mir....gefällt mir nicht"...
Nicht ohne Erfolg!
Zur Zeit habe ich 4 Follower: 2 Polizisten, einen Psychiater und einen Yorkshire-Terrier...
Thomasmy
#6 Re: Spektrum Dx7 Welche Ladespannung C ?
Beitrag von Thomasmy »
Ich drück da immer maximal 0,9A rein. Sitz noch so von der MX16 und schont vlt den Akku.....
Mambalax
#7 Re: Spektrum Dx7 Welche Ladespannung C ?
ist da nicht ein Jumper, mit dem man wählt, ob man das Ladegerät das überwachen lässt oder eben den Sender?
150mA halte ich für ein bisschen wenig, kanns jetzt aber auch nicht genau sagen, meine Anleitung hab ich im Moment nicht zur Hand.
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Heli67
#8 Re: Spektrum Dx7 Welche Ladespannung C ?
Beitrag von Heli67 »
Mambalax hat geschrieben:ist da nicht ein Jumper, mit dem man wählt, ob man das Ladegerät das überwachen lässt oder eben den Sender?
150mA wären 1/10 der Kapazität, also genau soviel wie für NiMh-Akkus empfohlen wird.
Saluti
Steve
Drehflügler: Blade CX2 mit XTreme-Blätter, Robbe Blue Arrow XL, Belt CP modifiziert, T-Rex 450 Sport, Raptor E550, Benziner im Aufbau
Starrflügler: EasyStar, Lara
Funke: DX7, FX30
Status: Rundflüge
Mambalax
#9 Re: Spektrum Dx7 Welche Ladespannung C ?
so allgemein würde ich das jetzt nicht stehen lassen...gibt doch genügend schnellladefähige NiMHs
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#10 Re: Spektrum Dx7 Welche Ladespannung C ?
Verwechsel das mal nicht mit NiCD, vor allem sind es im Sender keine Sub-C-Zellen sondern Mignon. Da kann 1c schon zuviel sein und sie kochen lassen. Auf den Einzelzellen sollte draufstehen, mit welchem Ladestrom sie geladen werden dürfen. Sonst mal auf der HP des Herstellers suchen, da sollten sich mehr Infos zu den Zellen finden lassen.
schneipe
#11 Re: Spektrum Dx7 Welche Ladespannung C ?
Beitrag von schneipe »
Lade empfielt sich nur ausserhalb. Denn durch die Diode bekommt dein Lader keine Rückmeldung über den Zustand. Ich hatte den original NiMh Akku immer mit 1,5A geladen, hat ihm nichts ausgemacht. Jetzt, mit Lipo, lade ich eh nur noch ausserhalb, und mit 2,6A. Und ich muss nur alle 4-5Wochen (regelmäßiges Fliegen) wieder laden.
Hab den 3s Rhino 2650mA/h TX Lipo drin. In der Leitung zum Sender eine Diode, so das nie mehr als 12 Volt ankommen.
#12 Re: Spektrum Dx7 Welche Ladespannung C ?
F.P.H hat geschrieben:Denn durch die Diode bekommt dein Lader keine Rückmeldung über den Zustand
Trugschluß. Die Diode stört nur, wenn der Lader vor Ladebeginn einen Prüfstrom zur Bestimmung der Zellenzahl durchschicken will. Wenn ein Lader sich nicht starten läßt liegt es an der Schutzdiode, ansonsten ist die kein wirkliches Problem. Allerdings fallen über die Diodenstrecke 0,5 - 0,7 V ab, so das die Maximalspannung der Zellen nicht erreicht wird sondern um eben diesen Betrag niedriger liegt.
Dem Ladeverfahren macht es keinen Abbruch, das Delta-Peak wird trotzdem erkannt, denn das passiert quasi im Lader, ist ein kurzeitiger Spannungsanstieg im wenige mV, und das wertet die Elektronik aus und sagt "Akku voll". Ist eine kurzfristige Absenkung des Innenwiderstand aufgrund Erwärmung und Sättigung. Viel schlimmer ist es, wenn NiMH-Akkus im NiCD-Modus geladen werden, da das Delta-Peak niedriger ausfällt um vom Lader evtl. nicht erkannt wird. Dann kann es zu einer Überladung mit starker Hitzeentwicklung kommen, vor allem bei Ladeströmen von 1c.
Zurück zu „Sender“
